  • 2378查看
  • 10回复
桑塔纳2000发动机求助
发表于 15-4-2009 08:07:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
桑塔纳2000时代超人换了个旧机器,发动以后机器声音很大,发动半小时以后突然熄火,车打不着,打不动,什么原因?
发表于 22-4-2009 21:17:42 | 显示全部楼层
有那个高人来解答的 , 我也想知道!
发表于 22-4-2009 22:01:05 | 显示全部楼层
这个问题很难回答的,首先为什么发懂不了了,是不点火,还是不供油,亦或者是没了汽缸压力。。。。。
发表于 23-4-2009 10:43:34 | 显示全部楼层
车打不动首先确定是发动机不能转还是启动机无力带不动发动机,发动机刚开始能发动而声音大有可能机油泵工作不好  曲轴连杆机构  活塞连杆有问题,先确定一下发动机转不动的问题。
发表于 23-4-2009 21:02:02 | 显示全部楼层
支持3楼意见?
发表于 23-4-2009 22:37:26 | 显示全部楼层
打不动,问题应该是那发动机烧瓦了吧?抱死了,如果运转正常的话,就算不能着火,也能打得动的
发表于 24-4-2009 20:41:45 | 显示全部楼层
打不着    是怎么个样啊
一般也就是三个方面:
      1.油路故障
      2.电路故障
      3.机械故障      自己慢慢查吧
  没有亲自看到是很难说的
发表于 24-4-2009 21:34:08 | 显示全部楼层
在你发动后有声音什么样的声音我没听到过我不能判断,但并非发动机熄火后跟它响声有关。你应该从油路电路开始查起是否有油电如果正常的话,查看正时是否正确,缸压是否正常。如果正时不正确要从新对正时,如果缸压不正确很有可能是活塞环不好,要进行大修。
发表于 29-4-2009 20:07:49 | 显示全部楼层
1、先看曲柄连杆机构的润滑情况怎么样,会不会是曲轴和活塞因得不到润滑卡死了.
2、看一下曲轴会不会和轴瓦的配合间隙过剩了,因为你说着了一会嘛!
3、再看看油电的供应是否正常。因为油电供应部正常也会导致这样。
发表于 30-4-2009 09:19:13 | 显示全部楼层
没什么原因,抱瓦了!
机器声音很大是因为轴瓦间隙过大时的瓦响,旧机器嘛,没准的
发表于 2-5-2009 10:43:36 | 显示全部楼层
打不动
电路没问题的话是不是有可能曲轴断了!
GMT+8, 22-4-2026 07:09 , Processed in 0.403354 second(s), 46 queries .
