  • 1783查看
[求助] 发动机装配基本上都用到那些胶?
发表于 15-4-2009 09:48:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机装配基本上都用到那些胶?(包括胶的名字)
装什么部位的零部件该用什么样的胶,怎么样去选择?
发表于 15-4-2009 10:40:59 | 显示全部楼层
hhe
很简单,你找乐泰的人问问就可以了。
胶主要用于密封,比如丝堵,碗型塞,油底壳、罩盖等。
根据密封性质的种类,要选择不用胶,包括厌氧的,快干的。
发表于 16-4-2009 19:12:48 | 显示全部楼层
一般会用LOCTIGHT/THREE BOND的胶。
主要有厌氧胶/螺纹胶/硅胶
1.厌氧胶用于密封平面度较好的,不会维修的密封面,如head & cam carrier
2.螺纹胶当然就是加固螺纹连接的强度和合靠性拉
3.硅胶用来密封经常维修的/密封面积大的/表面加工精度低的零件,如油底壳。
选择不是很难,照方抓药就行了,supplier一般会有个便准的,啥样的平面用啥型号的胶。
参与人数 1积分 +6 收起 理由
cartech8.com + 6 专业人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 16-4-2009 21:07:59 | 显示全部楼层
发动机上用的密封胶总体可分为两类,即螺纹密封胶和平面密封胶。但是不同的部位用的型号各不相同,如“可赛新1243”螺纹密封胶可以用在发动机外部螺纹密封,但是在发动机内部螺纹的密封上效果不是很理想。这要参考可厂家的技术资料
 楼主| 发表于 17-4-2009 09:03:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上的几位工程师。
发表于 6-5-2009 18:19:51 | 显示全部楼层
常用的有螺纹紧固胶和密封胶,螺纹紧固胶提高螺纹的连接强度,密封胶解决“三漏”问题。
发表于 7-5-2009 10:13:35 | 显示全部楼层
乐泰510、515、242、262等
GMT+8, 16-6-2026 05:30 , Processed in 0.896564 second(s), 47 queries .
