  • 1658查看
  • 11回复
汽车转向重
发表于 15-4-2009 11:59:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
事先声明,汽车是大货车,中国重汽产。
现象:刚开始方向好重,更换转向助力泵,跑了两趟货(大约60公里),转向助力泵烧了。再次更换照旧。现在车辆上用得是第三个,转向助力泵温度好高,但是转向器的温度趋于正常温度。请大家帮忙分析下原因
油路没有堵塞,横拉杆球头更换,转向节主销更换了。
发表于 16-4-2009 22:13:19 | 显示全部楼层
回复 1楼 xwf840813 的帖子
建议进行底盘检修,做车辆的四轮定位调整。
发表于 19-4-2009 18:42:20 | 显示全部楼层
回复一楼XWF840813
汽车转向中的原因很多,转向助力泵的流量控制阀的损坏,方向机内部密封环的损坏都会造成转向沉重,你说的情况不属于这两种原因。应该是管路的问题,检查一下助力泵的进油管是否吸瘪,方向机得进油管是否堵塞,这些都会造成油路不畅,引起助力泵的烧毁
发表于 20-4-2009 11:21:42 | 显示全部楼层
几天前一个客户也是这个原因,泵换了几个,后来去修理场查,油管堵了。也有可能是油管弯曲变形
发表于 20-4-2009 15:55:32 | 显示全部楼层
也有可能是溢流阀的问题
发表于 21-4-2009 09:09:48 | 显示全部楼层
回复 1楼 xwf840813 的帖子
油泵堵的可能性较大,还有就是油泵产品质量存在问题。
发表于 21-4-2009 09:26:24 | 显示全部楼层
对于楼主这个问题,我觉得仔细分析下损坏的泵,看看是怎么损坏的,打齿?磨损?冲油封垫子?从损坏的现象寻找损坏的原因,再做针对检查处理.
发表于 22-4-2009 08:52:34 | 显示全部楼层
向高手们学习了!
发表于 24-4-2009 21:38:35 | 显示全部楼层
回复 8楼 BJ212 的帖子
转向重跟车轮定位参数有关吧,也就是车轮的自动回正的能力!跟主销内倾角,主销后倾角有很大的关系
发表于 25-4-2009 10:42:49 | 显示全部楼层
着重检查下,四轮定位,前束,换了那么多了,应该不是转向泵的问题。可能是四轮定位参数改变了导致的问题。
发表于 25-4-2009 21:18:24 | 显示全部楼层
是不是油不好啊,还是管道有问题啊,还是车子本身的问题
发表于 6-5-2009 16:36:46 | 显示全部楼层
请问你是多久换次油?
GMT+8, 27-4-2026 10:24 , Processed in 0.829311 second(s), 51 queries .
