  • 18593查看
发动机排气废气密度是多少?
发表于 15-4-2009 19:36:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机排气废气密度是多少?
发表于 23-4-2009 10:58:29 | 显示全部楼层
密度和废气的温度,压力,成分都有关系。排气管中压力一般视为1.02br;成分的分子量不管如何变化一般都在28.7上下0.3之间波动,所以排气成分对密度的影响可以忽略不计,空气的平均分子量为29;影响最大因素为温度,当温度在450度的时候,排气管内废气密度为0.4832kg每立方米;
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
回复 支持 1 反对 0
发表于 19-4-2009 09:11:18 | 显示全部楼层
随排气温度和排气成份变化。
回复 支持 1 反对 0
发表于 28-9-2011 18:06:28 | 显示全部楼层
排气管中压力与排气背压有什么区别呢?排气管中的压力为1.02br,这里指的是哪个位置呢?望赐教,谢谢
发表于 16-10-2011 03:33:40 | 显示全部楼层
density = P / RT   P为排气背压,一般6-12kpa, R为热力学常数287    T为排气温度
记好使用国标单位即可
发表于 17-10-2011 08:16:03 | 显示全部楼层
正是我想问的问题!答案太好了!
发表于 30-5-2014 16:48:50 | 显示全部楼层
myfree_sky 发表于 23-4-2009 10:58
密度和废气的温度,压力,成分都有关系。排气管中压力一般视为1.02br;成分的分子量不管如何变化一般都在28 ...
还蛮准的,不知道是基于什么燃料估算的。
GMT+8, 11-6-2026 09:54 , Processed in 0.450283 second(s), 46 queries .
