  • 2874查看
[分享] 发动机熄火起动不了.或者起动后提速不起,或者超过1500转就熄火.
发表于 15-4-2009 21:41:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机熄火起动不了.或者起动后提速不起,或者超过1500转就熄火.怎么会有这样的情况.
发表于 16-4-2009 09:07:53 | 显示全部楼层
故障灯亮不亮啊,估计是有故障码造成的
发表于 16-4-2009 10:35:33 | 显示全部楼层
可以查一下油箱吸油管处是否有异物,供油管路是否有不通畅或挤压变形,
发表于 16-4-2009 18:20:45 | 显示全部楼层
1.检查燃油滤清器是否堵塞。
2.检查空滤是否太脏了。
3.检查节气门是否有问题.
4.检查排气歧管是否堵塞。
发表于 16-4-2009 22:01:58 | 显示全部楼层
供油不足会出现这种情况,检查一下油路吧
发表于 17-4-2009 23:39:00 | 显示全部楼层
提速不起来,检查空气滤清器,没有问题,再检查节气门有没有故障(就是说检查一下整个进气系统);接着检查供油系统,有条件的话,可以测量一下供油压力,发动机不同,供油压力也不同,一般达到3.5bar,如果压力不足,就检查燃油泵、燃油管路的问题;如果问题还没有解决,可以检测一下ECU线路,首先考虑曲轴位置传感器、凸轮轴位置传感器的问题,因为它们信号失真,会造成供油混乱,导致发动机熄火。
发表于 22-4-2009 16:06:52 | 显示全部楼层
有两种可能 1 进气不畅,检查进气系统; 2 油路有问题,检查供油系统.一般这两个做到,基本就ok了.若不行,就要查电路问题了,因要使用检测设备,只能到专业维修店才能查
清雅轩 + 3 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
GMT+8, 24-3-2026 22:36 , Processed in 0.843581 second(s), 43 queries .
