  • 1708查看
  • 10回复
汽车车窗防夹设计
发表于 16-4-2009 08:48:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
现代汽车自动化越来越高,针对防夹的需求也日趋紧张.
设计安装防夹系统已经成为汽车所必须.
发表于 21-4-2009 09:05:01 | 显示全部楼层
只是个鸡肋设计
如果泥槽阻力稍大一些,窗户就升不上去拉
不要拿石头砸我哈
我只是灌水
cartech8.com + 2 鼓励讨论【重在参与,不以对错论英雄】
发表于 21-4-2009 21:41:06 | 显示全部楼层
防夹是有必要的,主要是为了保护儿童而设计的,楼上所说的有脏东西了怕玻璃升不上去也是有道理的,但是那故障出现的频率不是太高,要是出现了也很好解决,最简单的办法就是买瓶仪表蜡忘玻璃轨道里喷下,效果立竿见影。。。。。
发表于 23-4-2009 19:12:21 | 显示全部楼层
恩 是的  有好的一面,也有不好的一面。
发表于 24-4-2009 10:44:33 | 显示全部楼层
不错,任何事物都是利弊共存的
发表于 29-4-2009 20:29:18 | 显示全部楼层
受到阻力时只要连续上升一次就可以继续上升了
发表于 3-5-2009 19:28:03 | 显示全部楼层
回复 3楼 小裴学修车 的帖子
如果不想换 你可以用以个平头螺丝刀 平着刮刮上面得灰尘 然后用点机油 《前题是机油可能用一段时间 里面的灰尘会更脏》
发表于 4-5-2009 23:36:29 | 显示全部楼层
我的一个同学做这个防夹的毕业设计~
发表于 6-5-2009 04:15:23 | 显示全部楼层
防夹设计,是一种安全特性(safety feature)。
只有在窗控制有一键上向(one shot up)的功能是才是必须的,因为一键向上有夹人的危险,而且这种力量还是比较大的,有20牛(N),相当于2公斤多的力量,足以致一个小孩窒息。
发表于 24-5-2009 02:11:23 | 显示全部楼层
我觉的这个功能还是不错的   谁也不知道什么时候不小心小、夹到手
发表于 29-5-2009 19:29:49 | 显示全部楼层
一些欧美国家的法规要求必须防夹。国内还没有要求。如果出于安全考虑,可以不设置一键上升功能。
GMT+8, 3-5-2026 15:24 , Processed in 0.937168 second(s), 52 queries .
