  • 3816查看
  • 7回复
[求助] 电动汽车永磁同步电机
发表于 17-4-2009 09:27:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问电动汽车用永磁同步电机基速怎么确定呢?
最大转矩时对应的电机转速如果得到呢?
谢谢!
发表于 1-8-2009 13:03:15 | 显示全部楼层
主要看电压和功率
电压越高,转速越高;功率越大,最大转矩对应的转速越高
发表于 20-8-2010 13:52:59 | 显示全部楼层
请教下,电动汽车用的是永磁同步电机,而传统的发动机是内燃机,这样理解对吗?两者的区别在哪?
    发表于 23-8-2010 03:39:26 | 显示全部楼层
    用同步电机的好像不多呀
  • 签到天数: 5 天
    发表于 1-11-2017 11:38:44 | 显示全部楼层
    dim1538 发表于 23-8-2010 03:39
    用同步电机的好像不多呀
    电动汽车电机有很多种,直流有刷、直流无刷、交流异步、永磁同步等
  • 签到天数: 14 天
    发表于 19-11-2017 16:50:02 | 显示全部楼层
    交流异步的多
    发表于 23-5-2018 09:50:03 | 显示全部楼层
    楼主解决了 吗?
  • 签到天数: 9 天
    发表于 8-6-2018 09:19:59 | 显示全部楼层
    2楼说的对。
    另外补充下,同步永磁电机在旋转时会在绕组中感应产生电压。
    转速越大,电压越高。
    如果产生的电压大于外界输入的电压,电机本身就无法正常工作。
    在临界这个点,就是你说的这个。
    这时候需要弱磁控制去降低电机本身感应出的电压,才能继续提高转速。
    但是,这时候扭矩就会下来。
    GMT+8, 23-4-2026 23:51 , Processed in 0.426076 second(s), 42 queries .
