  • 4081查看
  • 7回复
为什么机油压力开关误报警
发表于 17-4-2009 20:15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子在长时间行驶,尤其是跑高速后,在减速时,老是有机油压力低报警,是热怠速时油压低造成的吗?为什么热怠速会导致油压低呢?机油长时间不换会变稀还是稠啊?是哪个压力大啊?
发表于 19-4-2009 08:58:59 | 显示全部楼层
机油长时间不换当然会变稀啦.由于机油在车子高速行驶时.油温升高.机油会更稀.油压就会变低啦.如果有压力表的话,你会明显看到发动机低温时的油压比高温时的油压高.可以给机油换了看看.应该就是这个问题
发表于 26-4-2009 18:50:15 | 显示全部楼层
机油长时间会变稠的
在减速后,油泵的速度降低,油压就会降低,建议更换机油,故障就会消除
发表于 3-5-2009 19:45:28 | 显示全部楼层
如果是桑塔纳系列的  也有可能是 高压干扰
发表于 6-5-2009 04:52:24 | 显示全部楼层
从您的描述来看,应该是有问题的。厂家在做标定时必须考虑到的不同工况下,不同环境下的情况。应该是误报或是有故障。
一般来接,机油压力开关是硬线连接(hardwired)的,直接接到仪表控制器,在发动机正常运行之前都是常亮,运行后机油压力正常就会熄灭,而且这个信号一般是低电平有效。
原因是低电压造成,那低电压是怎么产生的,检测一下就知道;如果是普遍现象,就要弄清楚仪表控制器判断低电平的阈值是多少,然后进行重新配置一个合适的值。
有同行认为这是油的物理状态发生变化造成的,我不太认同。因为温度升高,油压变大,这样并不影响开关的状态。
请问这是什么车?有相应的电路图和数据么?
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 23-5-2009 11:24:34 | 显示全部楼层
机油压力低报警
1在减速后,油泵的速度降低,油压就会降低
2机油压力传感器过于灵敏
3更换机油压力传感器
发表于 29-10-2009 21:03:56 | 显示全部楼层
减速时机油压力报警有以下可能:
1、因为发动机有机油耗的问题,如果长时间不加机油,机油面会出现下降,当减速时有可能是吸油盘吸不到机油,从而出现短暂的压力过低报警。
2、不知你的是什么车,如果这个车带有电涡流缓速器,极有可能是这个缓速器太耗电,造成电压降过大,同时由于电路设计不合理,从而出现误报警。
由于机油变稀造成报警的说法,我不赞同,如果是这样,为什么只在减速时出现?
发表于 19-1-2010 22:54:44 | 显示全部楼层
会是车况问题,因为低速时,机油稀,各个摩擦表面间系有点问题,稀油流走了,所以U道里U不够,高速时U压会高点点啊
GMT+8, 5-5-2026 15:47 , Processed in 0.590224 second(s), 48 queries .
