  • 6587查看
  • 11回复
汽车前束调整讨教各位老师傅老大哥讲一下谢谢
发表于 17-4-2009 23:20:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老大哥老师傅,汽车前束一般是多少啊!请你们讲一下谢谢!求求你们了,请你们讲一下谢谢!谢谢!
发表于 21-4-2009 08:50:47 | 显示全部楼层
不同的车有不同的设计值。请楼主参考相应车型的说明书。而且很多修理厂都有大部分车的前束值,有的设置把参数输入电脑,只需选择车型,参数或自动调用。
好了,还是说个一般的,一般的,车辆前束值在0-2mm
发表于 21-4-2009 08:54:16 | 显示全部楼层
回复 1楼 虎口浪尖 的帖子
有两个原则:1、新车前束应在标准范围内。2、旧车前束最好是0mm.
发表于 23-4-2009 19:02:07 | 显示全部楼层
回复 2楼 BJ212 的帖子
我用过的仪器是有范围的,理想值是+6,但一般都调整二。就是这样。
发表于 23-4-2009 21:08:28 | 显示全部楼层
一般为0--5mm
发表于 23-4-2009 23:23:07 | 显示全部楼层
在轿车上前束是1到3厘米 在大货车上对前束要求不是很严格0也没事 前束是后大前小的,前束不对会导致轮胎扁磨。跑偏和方向盘不正。测量前束时用卷尺量前后宽度差这样是不完全正确的,要在这基础是用拉线法看前后的距离。这样才能测量好。
 楼主| 发表于 5-5-2009 23:46:26 | 显示全部楼层
ZHANGL
谢谢!在这里我想问一下拉线法是怎么回事,谢谢请讲一下
发表于 7-5-2009 14:20:16 | 显示全部楼层
前束是两前轮的前边缘距离小于后边缘距离的差值。每个车的前束是不一样的,前束值需要上四轮定位仪去读。建议不要用尺子拉。前轮前束可通过改变横拉杆的长度来调整。调整时可根据汽车生产厂家规定的测量位置,使两轮前后距离差符合规定的前束值,一般前束值在0~12mm之间为正常。
发表于 10-5-2009 14:53:11 | 显示全部楼层
也不知道你说的是什么车型,车型有大有小,小车的就小一点但要求比较精确,大车的就大一点,但要求范围比较大,小车好像要求都在3mm,大车一般在6mm+_2mm,但上面有人说是对零是不对的,对零以后会出现方向跑偏和严重吃胎
发表于 17-5-2009 11:50:36 | 显示全部楼层
回复 6楼 ZHANGL 的帖子
单位有问题啊,前束一般也就1~2mm,如果到10mm以上,那轮胎异常磨损就不得了。
发表于 19-5-2009 19:26:13 | 显示全部楼层
方法
1在水平方向测量两前轮胎中心距,做标记
2将标记处旋转180度,再测量两轮胎中心距
3两次测量值对比
4前小后大
5一般为2--5mm
发表于 19-5-2009 23:23:33 | 显示全部楼层
不同车型不同,一般情况可能是老师傅的经验都是选择1--2MM,不过看你车辆的种类....拉线是不是拉尺? 拉尺就是看数值啊....因为有些四轮定位仪没有直接显示前束值只有范围,所以最好就是拉一下尺....
GMT+8, 27-4-2026 20:20 , Processed in 0.423537 second(s), 47 queries .
