  • 4444查看
  • 15回复
车辆动力性、燃油经济性能最佳时机
发表于 18-4-2009 10:48:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
达到动力性能最佳时机是什么?
达到燃油经济性的最佳换挡时间是什么时候?两者是否相同?
发表于 20-4-2009 09:37:27 | 显示全部楼层
不同类别,不同工况的车辆,性能是不一样的
发表于 20-4-2009 22:10:45 | 显示全部楼层
一般汽车来说,都不是相同的,所以以前有高速档小油门比较省油的说法。
动力最佳的时机一般来说是扭矩大的时候,显然很烦油
    发表于 23-4-2009 22:28:39 | 显示全部楼层
    车辆动力性、燃油经济性能最佳时机是个复杂的问题,影响的因素比较多,如车速、油门开度、车辆加速度等。
    考虑的因素不同,换挡时机也会有所不同
    发表于 25-4-2009 10:33:49 | 显示全部楼层
    汽车经济性动力性没那么简单的
    发表于 28-4-2009 23:13:09 | 显示全部楼层
    扭矩输出达到峰值时一般是在空燃比12.5附近(汽油) 而经济性是在保证正常燃烧的前提下尽可能的实现稀燃
    cartech8.com + 2 鼓励讨论【重在参与,不以对错论英雄】
    发表于 15-9-2009 22:34:43 | 显示全部楼层
    根据偶在柴油机台架试验经验,油耗率一般在最大扭矩转速附近最小,同时这时的输出扭矩也最大,
    所以说,载货时维持发动机转速在最大扭矩转速最经济。
    最大扭矩转速随发动机不同而不同,一般在额定转速的1/3-2/3之间,
    这几年发动机额定转速有降低的趋势,同时最大扭矩转速也降低了,大约在1300转到1500转之间吧
    发表于 28-12-2009 16:52:32 | 显示全部楼层
    汽车的动力性和经济性没有什么准确的最佳时机,你能保持一个速度一直跑吗??
    所谓经济性是根据车辆的万有特性表查出来的,汽车在不同的档位,不同的转速,不同的车速时根据图表推算出燃油量,
    一般根据经验车辆的行驶速度在60~90时比较省油
    发表于 28-12-2009 19:20:28 | 显示全部楼层
    发表于 31-12-2009 14:49:12 | 显示全部楼层
    没有什么准确的最佳时机,一般在60和80左右两个经济油耗。
    发表于 2-1-2010 12:34:48 | 显示全部楼层
    一般转速在2500-3000,速度在80左右应该是叫省油的模式
    发表于 7-1-2010 13:48:29 | 显示全部楼层
    动力性和经济性本来就是两个矛盾的东西,根据车的需要,来判定如何取舍了。
    取舍好了就是最佳。
    发动机额定转速的最大扭矩这两年呈下降的趋势,也是根据车的适用情况来取舍的。
    清雅轩 + 1 鼓励讨论【重在参与,不以对错论英雄】
    发表于 27-1-2010 19:44:37 | 显示全部楼层
    两者是不同的,最佳动力性换挡时间是在最大加速度时换挡,而最佳燃油经济性换挡时间是在最高车速时,即当前档位时发动机达到标定转速时换挡。
    发表于 4-2-2010 17:27:04 | 显示全部楼层
    wangfei656 发表于 31-12-2009 14:49
        我觉得存在着“准确的最佳时机”,只是开车人不容易把握。
    理论上说,发动机输出的推力刚好够用,就是最佳时机。我那个CVT方案,可以做到这一点。
    发表于 8-2-2010 11:11:57 | 显示全部楼层
    是重卡、轻卡、轿车;是汽油机还是柴油机......?
    GMT+8, 29-3-2026 22:11 , Processed in 0.390153 second(s), 49 queries .
