  • 6001查看
  • 9回复
带膨胀水箱的冷却系统,是怎样排气的
发表于 18-4-2009 11:05:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
带膨胀水箱的冷却系统,发动机排气分为二路:
1、发动机本体排气:通常在发动机的节温器盖上的最高点,设置一个排气接头,供接入膨胀水箱上部。
2、散热器本体排气:通过在上水室的顶面,设置一个排气接头,供接入膨胀水箱上部。
3、膨胀水箱的盖子,通常有二个压力标准的,一个是顶部的,是按冷却系统压力设置的,供系统压力过高时排压使用,另一个是有侧旁,是用来加水的(多在客车),位置比顶部的低,其压力比顶部的高,这样系统压力过高时,就只允许从顶部的泄压,防止泄压时的冷却液的同时损失。
注意:
1、发动机节温器盖上的出水口,是向上设置时,应在接入散热器的管路上的最高点,设置排气口。因为此时发动机上的排气口,由于位置较低,已失去排气的功能。
2、散热器本体是正置时(如前置发动机时的水箱布置),可以按上述排气布置。如果散热器是侧向布置(客车后置式发动机时的散热器迎风面与车辆的侧面平行)时,散热器上水室应该采用尖顶的布置,以利于车辆上下坡时水箱的顺利排气(或上水室的两侧各加一个排气口,同时引向散热器)。
3、如果你想观察排气管的排气情况,建议采用透明的耐高温尼龙管就直观了。
4、排气管应保持上升的趋势,以防气体聚在管内。
发表于 2-6-2011 00:50:07 | 显示全部楼层
恩,因此发动机进水好象也得接根管子至水箱上部,防止进水侧负压过高,不知道对不对?
回复 支持 1 反对 0
    发表于 3-6-2011 14:35:20 | 显示全部楼层
    发表于 20-9-2011 13:44:43 | 显示全部楼层
    那两根小管 就是俗称的小循环???
    发表于 2-10-2011 13:13:24 | 显示全部楼层
    蒸汽活门!
    发表于 29-1-2013 15:41:44 | 显示全部楼层
    发动机的除气管路接口,一般设置在出水口的最高处或缸盖的后侧冷却室(因为这里通常留存的空气较多).
    发表于 12-3-2013 09:45:48 | 显示全部楼层
    有一个事情不是十分明白,在什么情况下,容易产生气阻?十分转速发生变化时,或者什么其他原因?
    发表于 8-5-2014 08:15:09 | 显示全部楼层
    好车西呀吸力
    发表于 11-12-2014 21:17:32 | 显示全部楼层
    膨胀箱作为一个体积容器,应该是将携带气泡的冷却液速度降低,实现主动气液分离的吧。
    29-8-2016 21:52
    发表于 22-8-2016 22:59:52 | 显示全部楼层
    我也想学习这方面的知识,有没有更系统的理论分析?
    GMT+8, 23-3-2026 21:30 , Processed in 0.608319 second(s), 48 queries .
