  • 4851查看
为什么汽车冷却电动风扇要选择多个档位
发表于 18-4-2009 11:16:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车发动机工作的需要。汽车发动机工作时水温需要控制在80-90度的范围之内,这样才能保证发动机在经济性和动力性......等各方面都处于最好的工作状态。
1.在冬季和水温达不到以上温度时,风扇的转速就必须要降低进而减少水箱的散热性能。迅速增加循环水的温度。
2.在发动机怠速和高负荷、低转速工作时。水温升高高于适宜的工作温度,这时就要求增大风扇的转速,提高水箱的散热性能。降低循环水的温度。
3.当车辆高速低负荷行驶时,车辆行进速度比较快。散热器的进风量比较大,可以根据情况适当调节散热效能使发动机水温控制在适宜温度。
4、单纯从热力学(效率)一方面讲,发动机水套的温度越高越好。但是目前的发动机缸套、活塞、缸头和气门使用的材料还不能适应过高的温度。陶瓷发动机就是朝这个方向去努力的。
5、冷却风扇的速度和开启是由多个因素决定的,多数轿车的控制方式基本大同小异。
a、首先风扇的速度是分两档的,效率高的设计是两台风扇电机通过串联或并联实现转速分级;
b、当空调开启时,冷却风扇立即高速运行,不管车辆是否在行驶;
c、当散热器冷却液温度过高时,风扇也会自动开启,不管发动机是否运行;
d、一般地讲,冷却系统的散热量高于发动机需求,当散热器冷却液温度过低时,节温器会起作用;
所以,汽车冷却电动风扇必须要选择多个档位。
发表于 20-4-2009 08:51:46 | 显示全部楼层
提出几点:
1:当代的发动机由于技术进步基本都是高温发动机了,发动机温度基本控制在100摄氏度以上。
2:“b、当空调开启时,冷却风扇立即高速运行,不管车辆是否在行驶”这个时错误的。空调开启后,冷却风扇立即低速运转,高速是由空调系统内部压力控制的。
3:现代汽车的冷却风扇都朝无级变速方向发展了。
首先帖子还是要肯定的赞赏下,不过。希望各位发帖的时候先仔细阅读下。要多方面考虑,要与时俱进。不然都是在重复几年前的。对技术进步毫无意义。
个人见解,不当之处还请见谅。
参与人数 1积分 +6 收起 理由
cartech8.com + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 20-4-2009 13:18:50 | 显示全部楼层
应将档位的定义确定好,再展开讨论为宜
发表于 4-7-2009 19:33:18 | 显示全部楼层
最终的目的是为了满足发动机在不同工况下能良好的工作。
发表于 18-10-2009 11:15:50 | 显示全部楼层
一般来说,现在汽车用的散热系统都是电子控制的,其控制一般分为三个阶段:
1、水温低于系统系统的适宜温度(在设计时设定,写入控制器里)时,风扇不转或低转速运转,一般不高于300转
2、水温处于系统设定的适宜温度范围时,风扇转速是变化的,根据温度的变化趋势而变,一般转速处于1000多转
3、水温接近于或高于系统设定的最高温度时,一般风扇是处于最大转速状态
4、在系统控制器出问题时,系统是最高转速运转,以防发动机系统的顺坏
期间,比较难的是控制第二阶段的风扇转速
参与人数 1积分 +7 收起 理由
清雅轩 + 7 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 18-1-2016 00:34:10 来自手机 | 显示全部楼层
    把不能散发的热量散发了就浪费燃油,所以需要低挡位或者停止风扇转动。
    发表于 18-1-2016 00:34:46 来自手机 | 显示全部楼层
    接上楼,不同的热负荷需要不同的挡位。
    GMT+8, 25-3-2026 10:18 , Processed in 0.708754 second(s), 43 queries .
