  • 3195查看
急!急!发动机正时皮带异响,求解!
发表于 18-4-2009 19:36:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车,在轻踏油门时(转数在1200时),发动机正时皮带发出有节奏嘟嘟嘟嘟低沉的声音,请教各位高手这是正时轮子还是正时皮带的问题啊?具体有可能是什么原因导致的呢?谢谢!
发表于 19-4-2009 23:37:43 | 显示全部楼层
这个问题应该是发动机厂家振动没有解决。有可能是张紧轮弹簧的固有频率和发动机在1200rpm的振动频率相同,发生共振,张紧轮弹簧一张一缩导致正时皮带的张紧力也在变化,所以皮带就发生上下跳动,这样皮带和配气机构部件就会发出这样的声音。
这个问题的解决:用振动仪测量发动机的频率范围,改变一下张紧轮弹簧的固有频率,避开发动机的频率,问题就会解决。
发表于 20-4-2009 06:10:44 | 显示全部楼层
1 皮带涨紧力是不是有问题, 2  用的时间是不是久了,皮带有磨损,3 共振问题 4正时齿轮的个别齿有损伤,旋转到此时发生跳动
发表于 20-4-2009 12:05:29 | 显示全部楼层
这个东西只能去4S店看一下,有以下几种可能
1)皮带张紧力问题,去4S店可以检测一下
2)皮带跑偏,可以检测一下皮带罩,有没有异常磨损
3)皮带本身问题
发表于 20-4-2009 21:32:46 | 显示全部楼层
可能是皮带没有张紧吧?
GMT+8, 30-3-2026 16:08 , Processed in 0.876259 second(s), 44 queries .
