  • 2473查看
  • 7回复
[其它] 公交车的小毛病反映出客车设计大问题
发表于 19-4-2009 08:38:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
公交车的小毛病反映出客车设计大问题
公交车的小毛病反映出客车设计大问题
公交车不应同低质量划等号
    《中国汽车报》:有不少人认为,公交客车的主要特点就是低价位、低质量。这种观点对吗?从设计上讲,公交客车与其他客车相比有哪些特点?
    杨立慧:我不这么认为。从设计角度讲,公交客车的技术含量甚至比其他客车还要高。公交客车的运行环境非常不好,超载现象比较普遍。正常的旅游车装几十人,公交车可能是它的两三倍。另外,客运旅游车一般几年就会更新一次,但是很多公交车要用十年八年。从某种角度看,公交车的技术含量是最高的。
    当然,从车身造型和内饰件上讲,公交车会更简化,这也是价格低的原因之一。但是从底盘来讲,公交车的要求更加严格。
    高宗立:以前的确是这样,公交产品便宜、低质,舒适性和可靠性都比较差。但是,我们公司始终以舒适、豪华、安全、可靠为设计理念来设计公交车。
    当然,公交客车与其他客车的设计还是不同的,主要表现在对乘座舒适性的把握和对安全性的要求上,对使用成本和经济性的要求也是不一样的。公交车的设计原则是,在小幅度提高成本的情况下,产品性能得到很大的提高。在低端市场的原则是性能第一、舒适第二。
    李高鹏:应该说,公交车与其他客车的设计区别很大,60%的方面都不一样。旅游产品可能内饰和外观需要豪华典雅高档,但公交更重要的是舒适性和可靠性。公交产品每天乘坐的人数非常多,乘坐的人也是什么样的都有,包括老人、小孩、妇女等,所以在舒适性上要求比较高。同时,由于公交产品与百姓出行密切相关,影响比较大,所以在可靠性方面的要求也比公路以及供旅游客车更严格。
     小毛病多暴露出设计理念的落后
    《中国汽车报》:我们注意到,现在的许多公交车,使用时间不长便开始出现一些小毛病,如门窗关不严、座椅破损等,虽说不妨碍行驶,但却使乘座舒适性大打折扣。这些问题从设计上能解决吗?
    李高鹏:这些往往都是理念问题。很多公交车的窗锁容易坏,通过调整窗框、窗锁、玻璃槽与玻璃的贴合性,以及选用更耐用的材料等就可以解决。也有人反映,公交车不容易修理。于是,我们公司把新品公交车风挡下面的所有蒙皮都设计成活动的,运行过程中容易刮掉的那一块能够很方便地更换,缩短了维修时间,降低了运营成本。
   对于公交产品来说,还有一些更重要的问题能够通过设计来解决。在这方面,我从德国MAN公司那里学到很多东西,现在都已经融入到我们的设计中了。比如说,我公司公交产品的乘客门如果要开启的话,就必须拉上手制动,也就是说只有在停车状态才能打开门。如果司机忘了关乘客门就启动汽车,一拉手刹,乘客门也会自动关闭。
    还有一个非常重要的细节,就是车内的扶手杠。在制动的情况下,扶手杠要承受很大的力。在更极限的情况下(比如撞车时),乘客抓扶手杠的力非常大,可能比加速度还要大。因此,扶手杠的设计必须保持足够的强度,尤其要注意扶手杠的连接部分。
    《中国汽车报》:那么,正确的设计理念从何而来呢?
    杨立慧:设计理念要适应市场需求,以市场为导向。汽车产品的长度、总成、价位都是由市场决定的,车身细节设计的意见很多也来源于我们的客户。另外,我们经常到市场上走访,对客户的需要也比较了解。
    我们设计公交车的最终目的只有一个,就是使开车和坐车的人都方便。比如,我们新开发的8.9米公交车就采用了宽门设计,就是因为我们发现前门宽敞就能提高上客速度,减少塞车现象,公交车的运行速度也能够加快。
    高宗立:在不同的城市,我们会做不同的适应性的研究,比如南、北方在审美、路况、燃油经济性等方面的差异。我们一方面与一些大学合作,比如请大学生帮助我们做市场调研;另外,公司的工程师每年都会深入一线,了解市场需求情况。
    在北京,有一种城郊公交车。我们在调查中发现,这种车要求通过性好、车速高。同时,由于运行路线长、乘客上下不频繁,立度(上车的台阶)就可以高一些。于是我们在设计中,就作出相应的调整。我们还推出低入口概念,从上门到下门没有台阶,这样残疾人和一般人都会觉得更方便,但是比欧洲那种全车没有台阶的车成本要低很多。
    大企业引领公交车设计进步
    《中国汽车报》:从设计角度讲,现在的公交车与以前的公交车有哪些区别?出现了哪些新的设计趋势?
    杨立慧:从底盘到车身,现在的公交车与以前的公交车已经完全不同了。比如,以前的很多公交车都是一个底盘扣一个壳子,不太讲究底盘的适应性也谈不上车身造型设计。现在不同了,除了运载乘客以外,公交车也是一个城市的风景线,要漂亮也要环保。从2000年往后,我国公交车的设计从美观性、实用性、经济性、人性化等方面都和以往不一样了。
    李高鹏:设计上变化很大。现在新技术在公交车上的应用非常快,比如后置发动机、高排放标准发动机等,虽然起步相对晚,但是推广的速度相当快,广州市更换LPG燃料客车只用了两年时间。还有一些新技术,比如CAN总线这种高档豪华客车上才会有的配置,我们现在也已经应用在公交车上了
发表于 19-4-2009 15:00:01 | 显示全部楼层
好帖子
公交是一个城市的标志,质量更应注重
发表于 26-4-2009 17:56:50 | 显示全部楼层
现在公交车频频出事故
发表于 14-6-2009 16:05:25 | 显示全部楼层
正需要这篇文章 谢谢
发表于 15-6-2009 07:24:23 | 显示全部楼层
手制动与车门
这篇文章很好,导出了手制动与车门的关系,值得行业上去控讨。
    难过
    8-9-2016 14:37
    发表于 17-6-2009 10:55:24 | 显示全部楼层
    客车要制定相关的安全标准啊,现在厂家都基本上是各搞各的
    发表于 17-6-2009 11:33:04 | 显示全部楼层
    公交车这些天天天自燃  到底怎么会事啊 楼主也分析下
    发表于 31-10-2010 17:45:34 | 显示全部楼层
    有没有关于公交安全方面的设计呢
    GMT+8, 20-6-2026 21:21 , Processed in 0.365312 second(s), 40 queries .
