  • 7725查看
  • 8回复
在电控发动机中为什么进气量改变,喷油量也变化,里面有什么因素限制?
发表于 19-4-2009 08:49:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 19-4-2009 09:07:38 | 显示全部楼层
发动机总的来说都要满足动力性、经济性、排放法规的要求。
对于汽油机来讲,空燃比14.7左右,三元催化器作用最好,能综合降低排放产物,所以电控总的原则是空燃比控制,当然还要进行种种修正(启动,温度,等等)。这样电控时就可以根据进气量改变,喷油量随之改变了。
详细内容的话还得去看书呀。
发表于 6-9-2009 00:01:19 | 显示全部楼层
ECU控制信号中对喷油量的控制是根据进气量的多少来控制的,按照空燃比来调配可燃混合气的。
发表于 8-9-2009 16:19:33 | 显示全部楼层
ECU中有一项烟度限制,主要是考虑进气压力小时,限制喷油的,而进气压力小导致空气流量少了
发表于 15-9-2009 18:34:35 | 显示全部楼层
ECU控制中有一项关于冒烟的参数条件,主要是根据当前发动机工作状态、进气压力及温度来自动调节油嘴的喷油量的大小,从而达到国三排放标准!
发表于 16-9-2009 19:46:55 | 显示全部楼层
回复 1楼 wc99 的帖子
目前的电控的,增压中冷柴油机,进气量都是充足的,正常情况下不会限值喷油量。
只有突然猛踩油门时,使请求的油量增大,由于增压器延迟效应,进气量不足,为了防止冒黑烟而采用烟度限制。
发表于 9-3-2010 00:20:04 | 显示全部楼层
跟据进气量儿改变油量
发表于 10-3-2010 13:37:58 | 显示全部楼层
电控发动机是为了实现最佳混合气。根据实际近气量和控制喷油量的比值接近理论空燃比。所以进气量多,喷油量也就增加。
发表于 31-3-2010 16:38:07 | 显示全部楼层
wwl08099 发表于 8-9-2009 16:19
回答正确,赞成!
GMT+8, 30-3-2026 17:38 , Processed in 0.930468 second(s), 48 queries .
