  • 2824查看
  • 11回复
车身上的铁皮总会有很多的圆窟窿眼,这起什么作用
发表于 22-4-2009 09:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我常看到钣金师傅施工时,车身上的铁皮总会有很多的圆窟窿眼,有的用胶皮垫圈堵着,有的却没有,不知道他们其什么作用,请大家赐教
发表于 1-5-2009 21:24:15 | 显示全部楼层
整表面吧`  方法很多!胶皮垫圈堵着  就不知道拉!
发表于 3-5-2009 14:44:25 | 显示全部楼层
邹电线用的吧,用角堵住是怕弄坏了
 楼主| 发表于 3-5-2009 16:56:42 | 显示全部楼层
不会吧  请较高手赐教
发表于 8-9-2009 11:54:34 | 显示全部楼层
工艺预留孔,主要是备用的吧;
发表于 8-9-2009 23:52:39 | 显示全部楼层
这些都是为了在发生碰撞的时候加大缓冲的   减少力传导到驾驶室造成对人更大的伤害   这些孔在车前部较多
发表于 9-9-2009 22:14:57 | 显示全部楼层
大部分为线速通道
被盖着的可能是没有用到的,车身是按最高配置指定的,有的低配的孔就用不了,为了美观只好用胶带封住
发表于 9-9-2009 22:19:13 | 显示全部楼层
别争了
这都不知道
其实很简单,就是一些工艺孔,需要时可做穿线孔,否则胶堵堵上
发表于 10-9-2009 21:21:25 | 显示全部楼层
过 涂装线 时用的
发表于 13-9-2009 20:28:25 | 显示全部楼层
应该是传说中,汽车在生产的时候钢板与钢板是用电焊把两块钢板连接起来的吧,就像一般汽车车顶上面有两根装饰条下面都是这种点点状的,很正常的,
现在都是激光焊接了,激光焊接能使两块钢板连接达到分子级的机构
发表于 13-9-2009 20:29:19 | 显示全部楼层
补充上面一条,国内的上海大众的车型几乎都是激光焊接了,Santana不是哦
发表于 26-9-2009 11:10:00 | 显示全部楼层
很简单,大多数被堵盖堵的都是工艺孔,通过这些孔,车身内部腔体内也能被电泳到,防止锈蚀
GMT+8, 27-4-2026 16:58 , Processed in 0.355916 second(s), 45 queries .
