  • 3016查看
  • 10回复
[道路试验] 汽车热平衡能力道路试验讨论
发表于 22-4-2009 19:48:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
从事汽车热平衡试验的一起讨论下哈,新的GB征求意见稿里只有试验方法,但是没有具体的评价标准,请各位讨论下评价方法,以共同学习!
发表于 2-9-2009 11:30:51 | 显示全部楼层
热平衡试验里面包含了系统性能匹配的内容.从这点上讲,就热平衡试验提出明确的指标不太现实.况且,试验条件里也没有细致规定有关整车的参数(即没有标准试验样车),所以测量所得结果在纵向比较上,有一定价值,但在横向比较上,模糊性就很大.
发表于 6-9-2009 11:15:35 | 显示全部楼层
标准也是相对而论的吧,出口俄罗斯的车液气温差高点也是没事,要是出口中东的就底换一个指标了吧。
不知对室内热平衡有没有研究?
清雅轩 + 2 鼓励讨论【重在参与,不以对错论英雄】
发表于 30-10-2009 23:27:34 | 显示全部楼层
整车热平衡已经出新标准了,2010年1月1日实施,增加了四个工况,热平衡判定依据也有所变化,大家可以看看研究一下,呵呵
    4-8-2016 14:22
    发表于 29-12-2009 17:26:06 | 显示全部楼层
    我知道了应经开始应用了
    发表于 8-1-2010 10:12:36 | 显示全部楼层
    回复 2# 水上山影
        ok
    难过
    23-6-2017 22:23
    发表于 11-4-2011 19:54:08 | 显示全部楼层
    最近正在学热平衡试验
    发表于 12-4-2011 20:50:11 | 显示全部楼层
    转鼓上做是做好的
    发表于 18-5-2011 21:32:35 | 显示全部楼层
    这个 指标 是没办法统一的啊,具体的要看每个车厂 给自己的供应商下的设计指标,好比是 散热器的许用环境温度,中冷器进气温升等,只是提供一个试验方法,具体的评价指标 要自己来评判的!
    发表于 24-5-2011 14:24:18 | 显示全部楼层
    关于热平衡试验 请问有没有一个比较官方的评价标准?
    发表于 15-7-2011 09:37:36 | 显示全部楼层
    最高许用环境温度,重点在环境温度上,环境温度的值大小与汽车车无关,是研究典型高温地区的气候特点得出的。这已超出汽车的领域了。学学气候学就很容易得出了。液气温差关键在冷却液和机油的最高许用温度上,这是发动机设计时就确定的。
    GMT+8, 2-5-2026 15:40 , Processed in 0.425067 second(s), 46 queries .
