  • 3066查看
[讨论] 讨论目前的BSG技术
发表于 24-4-2009 09:55:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近,小弟在做一个用电平衡的试验。车子是BSG的。在整理数据的时候很郁闷了。 起动机和发电机其实是同一个,那么,对于整个系统匹配上,为了保证顺利启动,应该是对它按照起动机的匹配方式选择的?或者假如现在60~70rpm 的启动转速很容易达到的话,可以按发电机的性能来进行匹配?
     路试,每次踩刹车的时候,发动机转速仍然很高,但是,蓄电池表现出对外放电;相反,在怠速时,发动机只有900转左右的时候,却仍有15A以上的充电电流。刹车的时候,只是增加了 2只制动灯的负载吧?12V21W,电流加起来不到5A,怎么会导致1600转的时候,发电机馈电呢? 发电机、起动机和发动机,变速箱之间应该是什么样的连接关系? 看到有人的文章里面,计算发电量的时候,变量同时有转速和车速,这是正确的吗? 现在的BSG的电机,在车辆中和动力系统又应该是怎么样连接的呢?
     问的有点乱,请大家帮忙~~谢谢了~
发表于 24-4-2009 10:02:09 | 显示全部楼层
请问下你用的归什么车?哪个厂的?什么系列?
 楼主| 发表于 24-4-2009 10:06:28 | 显示全部楼层
回复 2楼 mywenqi 的帖子
俺是检测中心的。。这些东西嘛,是我的工作内容~~我们要求厂家的信息是列为机密的 ,不方便说饿~  不好意思啊~
 楼主| 发表于 24-4-2009 15:56:22 | 显示全部楼层
回复 2楼 mywenqi 的帖子
道具里面有个积分卡真的很神奇哎。。。买了一点,就加5点积分!
哈哈~~
没有人做BSG的吗?还是因为现在都是属于企业机密,所以不能说啊?
随便说一点点也行啊~~
发表于 29-4-2009 17:20:49 | 显示全部楼层
不知道楼主的发动机是汽油机还是柴油机,如果是汽油机我可以和你讨论下,要是柴油机就算了
GMT+8, 25-4-2026 10:41 , Processed in 0.392761 second(s), 38 queries .
