  • 6418查看
[附件] 风扇静压值是否一定要大于散热器风阻和系统风阻的和才可保证冷却系统正常冷却呢?
发表于 25-4-2009 08:30:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:冷却风扇的静压是什么意思啊?对于吸风风扇来说,风扇静压值是否一定要大于散热器风阻和系统风阻的和才可保证冷却系统正常冷却呢?
发表于 7-5-2009 16:35:37 | 显示全部楼层
风扇净压:风扇前后压力差。由于风扇前后阻力产生。与风量有关。
风扇净压=散热器阻力+空气通路阻力(一般为0.7*散热器阻力)
所以风扇净压压力不会小于散热器风阻。
FYI
清雅轩 + 4 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 16-6-2009 16:28:38 | 显示全部楼层
请教楼上:用什么方法或仪器来测定散热器的风阻呢?谢谢!
发表于 21-5-2010 12:57:03 | 显示全部楼层
回复 3# davidsh1234
    风阻表现在散热器上就是散热器的前后压力差,用压力传感器测得。具体操作不清楚。
发表于 9-1-2011 12:40:11 | 显示全部楼层
在风筒里测量啊,外部就参考当地大气压,内部用精度较高的U型管就可以测量!
发表于 12-8-2012 15:09:41 | 显示全部楼层
有专门的测试试验设备进行检测。
GMT+8, 20-6-2026 23:30 , Processed in 0.572674 second(s), 43 queries .
