  • 2795查看
发动机电动汽油泵的控制原理
发表于 27-4-2009 14:00:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想知道有关电控发动机中电动汽油泵的控制原理,和相关控制原理图。望各位大虾指教!
发表于 30-4-2009 10:14:18 | 显示全部楼层
我晕,汽油泵是电控系统中控制最少的器件了,很简单的。
楼主应该知道车上有个油泵继电器吧
ECU就是通过控制这个油泵继电器来达到控制汽油泵的
控制方法很简单,钥匙上电,ECU发出信号给油泵继电器,油泵继电器吸合,将电瓶电源接通到油泵上,油泵电机开始工作,油泵工作,一下分两种情况:
1、点火,启动发动机,这种情况下油泵继电器一直吸合正常供油,直到发动机熄火,钥匙断电
2、不点火,不启动发动机,这种情况ECU会控制油泵继电器在一定时间后断开(这个时间一般是10~15秒),就是油泵工作一段时间后停止工作,直到点火。
控制油泵本身就是控制一个直流电机,没有什么特别的
参与人数 1积分 +7 收起 理由
清雅轩 + 7 热心人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
GMT+8, 20-6-2026 16:38 , Processed in 0.480487 second(s), 38 queries .
