  • 2984查看
尼桑风度A32自动变速器
发表于 27-4-2009 18:40:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
尼桑风度A32
尼桑风度A32自动变速器大修后出现一档升二档发冲,更换过电磁阀一套,清洗阀体也没有好转,请各位同行指点?
发表于 24-5-2009 19:18:10 | 显示全部楼层
根据LZ的故障现象,用专用电脑查看节气门位置传感器,冷却液温度传感器,换挡电磁阀数据流是否正常,如果数据流在标准范围之内。应该重点检查1档升2档时的油压是否正常,如果油压正常说明波箱内部没问题,说明故障在电脑板,建议更换电脑版。我碰到过因电脑板不好导致换挡冲击。油压不正常应重点检查1档和2档蓄压器和阀体,不过阀体有些故障凭肉眼是看不出来的,清洗过没用的话就换一块阀体试试看。
GMT+8, 25-4-2026 08:52 , Processed in 0.378965 second(s), 35 queries .
