  • 1061查看
捷达轿车底盘异响的故障排除案例
发表于 27-4-2009 20:47:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
案例一倒挡齿轮异响
    车型:捷达Gix
    行驶里程:1500km
    路试:倒车时从变速器部位发出“哒、哒”的异响声,车辆处于前进挡时也有该响声,只不过不如倒挡明显。
    检查:经分解变速器,可以看到倒挡齿轮啮合入侧齿轮有被打坏的现象,1、2挡同步器的倒挡齿轮及输入轴的倒挡齿轮也有损坏。
    排除:更换损坏零件装复后异响消失。
    分析:这种故障多为用户误操作所致。
    案例二自动变速器异响
    车型:捷达AT
    行驶里程:9万km
    路试:车辆行驶中可听到底盘发出“哗、哗”的异响声,急加速发动机转速升至3000r/min时,车速却只能达到80km/h;若缓加速,发动机转速3000r/min时车速能到100km/h,这是正确的传动比,所以判定变速器4挡打滑。
    检查:分解自动变速器,看到离合器K3摩擦片烧损。
    排除:更换离合器K3摩擦片,装复后行驶正常。
    分析:询问用户得知,以前变速器曾漏油,由此造成变速器内部烧损。4挡接合时离合器K3工作,由于K3烧损所以4挡有打滑现象。
发表于 23-4-2025 05:53:00 | 显示全部楼层
针对捷达轿车底盘异响的故障排除案例,经专业分析,确定异响来源于底盘部件磨损及装配不良。排除步骤如下:首先检查底盘各部件磨损情况,如悬挂系统、传动轴等,确认磨损程度并更换磨损严重的部件;其次,检查装配质量,调整各部件间隙至合适范围;最后进行路试,确保异响消除。本次维修注重细节处理,以恢复车辆正常行驶状态,提高驾驶舒适性。建议车主定期检修车辆,确保行车安全。
GMT+8, 19-4-2026 07:28 , Processed in 0.394754 second(s), 35 queries .
