  • 5429查看
奥迪A4更换左前电动玻璃窗后怎么手工设定
发表于 28-4-2009 07:08:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪A4
请问各位奥迪A4更换左前电动玻璃窗后怎么手工设定,谢谢
发表于 6-5-2009 05:43:36 | 显示全部楼层
你说的不够清楚。
手工设定是什么意思?请补充。
我先猜着回答,因为奥迪A4左前窗是智能电机,所以我想更换完玻璃,你想将控制方式由手动模式变为自动模式,对不?
一般来讲,方法如下:
先选择向下运行,按着不放,碰到密封条不能动,称为软停止(soft stop)。松开开关后,再继续选择向下,电机实际上会再运行到硬停止(hard stop);
然后向上运行,使用相同的方法操作。
即可变为自动运行模式。这是智能电机自学习的阶段。
因为智能电机使用的是霍尔传感器来检测电动摇窗机的行程的。
发表于 8-5-2009 20:50:47 | 显示全部楼层
路过学习一下,不错。下次碰到试度
发表于 13-5-2009 23:17:14 | 显示全部楼层
请问向上运行的时候也是先软停止再硬停止吗,然后如何变为自动,谢谢
发表于 14-5-2009 18:28:28 | 显示全部楼层
子田兄弟,
你说的没错,上运行的时候也是先软停止再硬停止,经过上下运行都达到硬停止的位置,电动摇窗机就会自动变成自动运行模式,也就是点触(one shot)后自动向上或向下。
当然摇窗机电机本身要支持这个功能。
清雅轩 + 3 鼓励讨论【重在参与,不以对错论英雄】
发表于 24-2-2013 21:21:28 | 显示全部楼层
学习一下,最近刚解决类似的故障。
GMT+8, 10-5-2026 05:59 , Processed in 0.500061 second(s), 42 queries .
