  • 5772查看
发动机回火、放炮
发表于 29-4-2009 13:43:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机回火、放炮是指在进气管或排气管中有燃油燃烧,产生严重爆破噪声。进气管回火的原因常常是混合气体过稀,使燃烧时间过长,以致在下一个进气行程时燃烧过程仍未结束,点燃进气歧管内的混合气体。排气管放炮的原因常常是燃气过浓,排气中含有可燃物质,使可燃物质在排气管中燃烧。点火时间错乱也可造成发动机回火、放炮。
发表于 30-4-2009 15:01:28 | 显示全部楼层
正常的排气中也必然含有很多可燃物质 比如CO 只不过在空燃比在比较正常的范围内时 氧化过程比较安静 当混合气过浓时 在排气过程中发生剧烈燃烧 导致放炮
发表于 16-8-2010 22:24:49 | 显示全部楼层
发动机 工作有四个冲程 进气 压缩 做功 排气  在做功的时候其实就是点火-燃烧的过程,在排气的过
程中应该燃烧完成,但是由于混合气体不均匀 混合气(氧气的含量,汽油的质量)情况不良好,点火不
太理想等等一些与理论值相差的很多因素,燃烧本来还存在,只是很小,几乎没有,再加上混合过稀燃
烧就会很不理想,由于燃烧中关键俩条件汽油、氧气,中的汽油少,火焰传播速度慢,在排气终了前,
进气门会提前开启,由于新的混合气从进气道进到燃烧室,给即将濒临死亡的火焰一针强而有力的兴奋
剂,它又迅速的向着来源冲向进气道  这就造成了回火
    放炮 今天刚把换了活塞的发动机上了台架,开始怎么都打不着火,鼓捣了半天,一打火,乓 乓两声,我正好在进气口那里站着,差点没吓死,人发动机放炮都是排气管,我们就在进气管,相当郁闷,
疑难杂症啊,其实也没什么,放炮是 在有限空间压力突然升高,形成一股高压气体向外冲出 从而产生放炮现象 进气管放炮 是回火造成的,回火过于猛烈。
    一知半解  希望纠正
发表于 26-8-2010 08:59:03 | 显示全部楼层
解了我的一个疑惑,谢谢了。
GMT+8, 5-5-2026 18:53 , Processed in 0.396057 second(s), 37 queries .
