  • 1017查看
各种汽车防盗器匹配操作程序步骤
发表于 29-4-2009 21:06:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
丰田"霸道"遥控器匹配
    丰田"霸道"遥控器匹配打开驾驶侧车门,关闭门锁开关unlock。将钥匙插入后拔出,手动操作中控开关做“开-关”五个循环(lock→unlock为一个循环,一个循环时间为2秒)。
    关闭驾驶侧门再打开,再进行手动操作中控开关5个循环。
    将钥匙keyon→keyoff两个循环,在此过程中车身电脑会让中控自动地lock→unlock两次,此表示重写模式被选定。
    同时按住遥控发射器上的“lock”“unlock”两个按键,然后按住“lock”键,此时门锁会自动地上锁和开锁1次,表示已经登录成功,若两次表示失败,须重新登录。
    丰田佳美2.4遥控器设定程序
    丰田佳美2.4遥控器设定程序
    1.驾驶侧车门上锁和开锁,拔出点火钥匙;
    2.在5s内插入和取出遥控钥匙两次;
    3.在40s内关闭和打开驾驶侧车门两次;
    4.插入点火钥匙并取出;
    5.在40s内关闭和打开驾驶侧车门两次;
    6.插入点火钥匙;
    7.关闭所有车门;
    8.以1s的间隔,转动点火开关,根据点火开关位置从“LOCK”到“ON”次数,来选择遥控钥匙设定模式:
    a)LOCK—ON1次,增加模式;
    b)LOCK—ON2次,重新编程模式;
    c)LOCK—ON3次,确认模式;
    d)LOCK—ON5次,保护模式;
    9.取出点火钥匙;
    10.确认所选择的设定模式,可通过中央门锁上锁和开锁的循环反应次数来确认,因为中央反应次数与第8步的次数是一一对应的。注意,确认模式和保护模式已经选择,打开车门将退出程序。
    11.在40s时间确认进入到增加模式和重新编程模式:
    a)同时压下遥控器钥匙“LOCK”和“UNLOCK”按键,1s或1.5s释放按键;
    b)在3s内重复步骤A,同时压下遥控器钥匙“LOCK”和“UNLOCK”按键1s以上,后释放按键;
    c)遥控器设定成功,中央门锁会上锁和开锁一次。如有问题或程序到了这一步后,中央门锁循环两然后重做以上两步骤的程序;
    12.多个遥控器要设定,重复步骤以上三个程序;
    13.打开驾驶侧车门,程序完成。
现代酷派摇控器设定
    现代酷派摇控器设定钥匙打到ON档不到,在中间的位置,仪表灯不亮,空调面板灯亮时,按开或锁键一下,双跳灯闪动即可
    别克GL8遥控器编程
    别克GL8遥控器编程重要注意事项:需要遥控门锁接收器(RCDLR)识别的所有发射器,必须按单一编程顺序编程,如果将系统置于编程模式,在接收第一个发射器的编程信号后,将接除先前编程的发射器,最多可编程四个发射器,勿在处于遥控编程模式的其他车辆附近操作或编程发射器从而防止发射器编程到错误的车辆上。
    1:从锁芯中拨出点火钥匙。
    2:从保险丝盒上拆卸“车身控制模块编程”保险丝。
    3:关闭所有车门。
    4:关闭举升门。
    5:将点火钥匙插入点火起动开关锁芯。
    6:将点火开关拨到ACC。
    7:关闭点火开关,然后在一秒钟内返回ACC位置,车身控制模块将执行如下操作确认是否进入编程模式:警钟声响一次;闪亮系好安全指示器一次。
    8:同时按住发射器“锁门”和“解锁”按钮约5秒钟,车身控制模块将执行如下操作确认发射器编程是否完成:警钟声响一次;闪亮系好安全指示器一次。
    9:对于其他发射器,重复上述编程步骤。
    10:从点火开关锁芯中拨出点火钥匙。
    11:将“车身控制模块编程”保险丝装进保险丝盒。
    12:操作各发射器的功能,检查系统操作是否正确
    福建东南-东南汽车遥控钥匙手工匹配操作方法
    1、分离式(遥控与钥匙分离)有红绿两个按键,不用在车上编程
    2、分离式(遥控与钥匙分离)标有LOCK与UNLOCK的两个按键
    (1)拔下蜂鸣器插头(富利卡在手套箱后)
    (2)全车门关好,是ECU诊断口一号端子搭铁,将点火开关OFF-ON-OFF,中控锁会自动锁上和开启;
    (3)十秒内按LOCK键1---3次,中控锁会自动锁上和开启,设定完成;
3、一体式(钥匙和遥控连为一体)只有一个按键
    (1)先拔下蜂鸣器插头,再拔掉接收机插头,全车门关好,接上接收机插头,待中控有工作声;
    (2)将钥匙插入拔出四次,然后在两秒内将左前门的中孔拉竿拉出压下两次,此时方向灯会闪两次;
    (3)将遥控的发射键按1---4次,此时门控开锁,方向灯闪一次;(其它遥控须关好左车门,重复(3)步骤编程,否则不能使用;
    (4)将钥匙插入点火开关,接上蜂鸣器插头,设定完成;
    4、一体式(钥匙和遥控连为一体)有两个按键
    (1)把专用工具通过专用插线连接到主机插孔内(新得利卡在节气门踏板后);
    (2)清除密码:同时按下专用工具的清除和学习键;
    (3)芯片密码学习:把钥匙开到ON位置,按学习机的学习键,这时可听到提示声,设定完成(若有多个遥控器须重复此步骤,否则会失效);中控密码设定:钥匙不能在点火锁上,按学习机上的学习键,同时按钥匙上的任一键两次以上,这时中控锁会动作,设定完成(若有多个遥控器钥匙须重复此步骤,否则会失效)
    1.当出现下列情况时进行遥控钥匙的设定:
    (1)遥控钥匙增加或更换。
    (2)系统有故障。
    2.遥控钥匙的设定步骤
    (1)拿出所有的遥控钥匙(最多可以设定4把)。
    (2)在10s内将点火开关ON和OFF6次。
    (3)2s后指示灯将闪烁2次。
    (4)编程模式激活2min,进行如下操作:a.按住UNLOCK按键。b.按LOCK按键3次。c.松开UNLOCK按键。d.指示灯将闪烁1次,以确认编程正确。
    (5)重复以上程序对其余的遥控钥匙进行编程。
    (6)在第4把钥匙编程后,指示灯闪烁3次,以确认编程正确。
    (7)将点火开关转到ON位置,指示灯闪烁2次(1~3把钥匙被编程);指示灯不闪烁(4把钥匙被编程)。
    (8)编程模式清除。
    (9)检查所有已编程钥匙的操作
    七:华晨宝马的遥控器编程方法
    1.关闭所有车门。
    2.将点火开关转到(KLR)位置,然后在五秒内关闭点火开关。
    3.在30S内将点火开关转到“OFF”位置,按下开锁键(向上的箭头按键)并保持。
    4.在按压开锁按键时,按下并释放锁止按键(宝马标识按键)3次。
    5.释放开锁按键,若设定成功,则基本模块立即发出一个开锁和锁止信号。
    6.不用将点火开关打开,重复步骤3—5,设定其他发射器(最多四个)。
    7.将点火开关转至”附件“位置,完成设定。
道奇捷龙遥控器复制
    道奇捷龙遥控器复制道奇捷龙:
    A、用一好遥控器解除防盗并开门,打开点火开关。
    B、按下遥控器“unlock”键并保持4—10秒,同时按“panic”键1下,蜂鸣器会响1次。
    C、30秒内按每把新遥控器上任一键1次OK。
    D、30秒后或关点火开关结束,此时蜂鸣器也会响1次。
    广州本田轿车遥控器重新设定程序
    广州本田轿车遥控器重新设定程序广州本田遥控发射器代码的输入方法如下:
    遥控发射器可将3个代码输入遥控车门接收装置的存储器。在输入发射器代码应注意:
    (1)如果输入第4个代码,则第一个代码将被覆盖删除。
    (2)在操作过程中,一定要在步骤说明规定的时间内完成。
    遥控器代码输入的步骤如下:
    (1)接通点火开关ON(II)。
    (2)将发射器对准车门的接收装置,在4s内按压发射器的锁定与开启按钮。
    (3)在4s内关闭点火开关。
    (4)在4s内转入步骤(5)。
    (5)重复步骤(1)。
    (6)重复步骤(2)。
    (7)重复步骤(3)。
    (8)在4s内转入步骤(9)。
    (9)重复步骤(1)。
    (10)重复步骤(2)。
    (11)重复步骤(3)。
    (12)在4s内转入步骤(13)。
    (13)重复步骤(1)。
    (14)重复步骤(2)。
    (15)确认已听到车门锁起动器工作的声音。
    (16)在9s内转入步骤(17)~(22)。
    (17)将发射器对准车门接收装置,输入第一个欲被存入的代码,然后按下发射器按钮。
    (18)确认已听到车门锁起动器工作的声音。
    (19)将发射器对准车门接收装置,输入第二个欲被存入的代码,然后按下发射器按钮。
    (20)确认已听到车门锁起动器工作的声音。
    (21)将发射器对准车门接收装置,输入第三个欲被存入的代码,然后按下发射器按钮。
    (22)确认已听到车门锁起动器工作的声音。
    如果欲存入另一新的(第4个)发射器代码,则返回步骤(1)然后逐步进行。
    (23)关闭点火开关,拔出点火钥匙。
    (24)使用发射器开启或锁定车门,确认发射器输入新代码后,系统工作正常
    中华轿车的设定方法
    1.重新设定方法
    (1)用一把钥匙将点火开关转到ON位置。
    (2)在车外用另一把钥匙锁住车门。
    (3)此时室内灯会亮。按压遥控器上的任意一个健2次,室内灯熄灭,完成设定。
    注意:上述操作必须在30s内完成。设定时必须有两把钥匙,并且有一个助手协助。
    2.复制钥匙的方法:
    (1)将红色主钥匙插到点火开关并将点火开关转到on位置,在3s内关闭点火开关,并拔出钥匙。
    (2)将黑色副钥匙插到点火开关并将点火开关转到on位置,在3s内关闭点火开关,并拔出钥匙。
    (3)用红钥匙打开点火开关,并在3s内关闭。
发表于 21-4-2025 19:32:06 | 显示全部楼层
汽车防盗器匹配操作程序步骤如下:
1. 确认车辆型号及防盗器型号,查阅相关手册获取操作指导。
2. 进入车辆防盗系统编程模式,通常涉及按键操作或诊断工具。
3. 选择匹配功能,输入防盗器相关编号或识别码。
4. 系统验证信息,若匹配成功则完成编程,否则需检查编号或重新操作。
5. 验证防盗器功能,如正常启动、熄火及报警等。
注意:不同车型及防盗器品牌匹配步骤存在差异,操作时需参照具体手册。为确保安全及有效性,建议由专业汽车工程师执行或在厂商指导下进行。
GMT+8, 26-4-2026 19:05 , Processed in 0.471251 second(s), 35 queries .
