  • 1414查看
驾车好习惯一年节油600L 怎样开车才省油
发表于 29-4-2009 21:11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
同一品牌的同一车型以不同的方式驾驶,其油耗水平可能会有15%至30%的差距。按照每年行驶2万公里核算,有好的驾驶习惯的驾驶员一年能节省下400到600L油,以现在的油价计算,价钱在1500元到2400元之间。北京现有小汽车200多万辆,仅此一年可节油10亿升。
    1、轮胎。要保持原厂规定的胎压。新车一周或两周检查一次胎压,经过几次检查确认不漏气,可间隔一个月检查一次。用气压表检查。
    2、冷车启动,暖机时间不要过长。目前市场上的各品牌车辆配备的基本是电喷发动机,因此机械系统运转可靠,有良好的启动性能,发动机升温很快,所以一般情况下尽量不要原地启动升温。北京春、夏、秋、冬四季的气候均可以启动后用低速行驶200米左右后转入正常行驶。在冬季连续下雪气温较低时,原地暖机2至3分钟即可。
    3、行驶环境。根据路面选择合适的挡位,不要长时间用低速挡行驶。一般选择经济车速(中等负荷)发动机1500-2500转/分行驶,平稳加速,行驶中对路面情况要有预见性,避免盲目加速和紧急制动。
    4、车辆载重。不要超载,车上避免长时间搭载不必要的重物,及时清理一下您爱车的后备箱,将没有用的杂物从车内清出,减少不必要的载重。
    5、此外还应注意:发动机润滑油黏度标号正确,工作正常;自动变速器跳挡正常,传动系统正常;制动系统正常,不拖滞。如果车辆外观受损,或者不正当改装,也会使风阻系数加大,造成油耗增加。
发表于 5-5-2009 22:36:29 | 显示全部楼层
很合理的节油方式,但有时候会缺少一定的驾驶乐趣。支持一下
发表于 6-5-2009 00:18:42 | 显示全部楼层
学习了,看来以后还要多多练习啊,能省则省吧
发表于 7-5-2009 21:57:14 | 显示全部楼层
谢谢分享,我的新车油耗很高喔
发表于 21-5-2009 21:13:52 | 显示全部楼层
很合理也很受用不过还需慢慢习惯这个。
发表于 25-5-2009 23:19:05 | 显示全部楼层
支持好贴,认真学习
GMT+8, 25-8-2025 04:47 , Processed in 0.756703 second(s), 38 queries .
