  • 3613查看
  • 7回复
关于汽车线路图的问题
发表于 30-4-2009 09:54:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在维修手册上看到几乎每个系统电路图都有 30, 15, X, 31,这几根线,请问这几根线代表啥意思啊?
发表于 1-5-2009 01:49:50 | 显示全部楼层
15是过钥匙门的火线,30是常火线,X是歇荷,也就是那些副用电装置,如收音机。50是点火线吧
清雅轩 + 2 鼓励讨论【重在参与,不以对错论英雄】
发表于 4-5-2009 23:45:34 | 显示全部楼层
不错,但31呢?~
发表于 5-5-2009 21:53:10 | 显示全部楼层
31是搭铁线  啊
发表于 6-5-2009 03:51:02 | 显示全部楼层
基本上,点火钥匙位置都有行规定义的。
KL。30,Battery,直接给电池正极接通;安全/防盗系统,锁系统,部分灯系统,收音机在此状态下工作;
KL。R,Auxillary/accessary,转动钥匙一下接通;雨刮,门窗,天窗,灯光系统,后视镜调节,点烟器等在此状态下工作;
KL。15,Ignition,转动钥匙二下接通;天窗,座椅调节,功率不大的加热系统(功率大的要等启动后),各个控制器,网络,诊断等工作;
KL。50,Crank,暂态,就是常说的点火;点火瞬间,很多用电系统被暂停;因为点火时,电池电压会严重下降;
KL。31,earth,电池负极,车身地;
还有不常见的KL。15g
有些车,特别韩系,对于KL。15,会分成Ignition1和Ignition2两个状态,不深入了。另外在哪个点火开关下挂哪些系统是有讲究的,不同的车型有不同的设置。
为什么要分这么多?简单一点讲,就是为电池省电,让车在不发动的情况下持续带电更长时间。
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 7-3-2010 13:50:32 | 显示全部楼层
其实就是.车上的电器根据其作用,和性能來控制电路的几种方式,简单可以分为三类。1  常通电源。2 附件电源
3 运行电源。
发表于 24-3-2010 18:58:25 | 显示全部楼层
线端号30是直接接蓄电池的火线。(主回路火线)
线端号15是通过点火开关控制的火线。(打开点火开关后向小容量电器供电)
线端号X是受减荷继电器控制的火线。(受减荷继电器控制向大容量电器供电)
线端号31是搭铁线。(与各火线形成回路)
参与人数 1积分 +5 收起 理由
cartech8.com + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 25-3-2010 19:08:10 | 显示全部楼层
(*^__^*) 嘻嘻……我又学到点东西了
GMT+8, 30-4-2026 08:05 , Processed in 0.835075 second(s), 48 queries .
