  • 2536查看
防盗器 接线法
发表于 30-4-2009 23:38:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
1奥迪: 安装时拆下仪表,钥匙门线和转向线都可以找到。转向线绿线黑条和绿线白条可以在仪表的线上可以找到。在保险座下边插头处可以找到。中空锁属于气动锁,绿色蓝条线,位置在走向司机门的线上找。如果遥控后箱,需要加一个中空锁。门边开关线从开关接。
如果装带启动防盗器,感应线绕在四根高压线上。发电机正电检测的,需要改装利用机油感应器的负电加一个断电器转换过来就可以了。这是由于发电机正电压1.5V,太小。
另一种按装方法是拆下护板,在大线上可以找到钥匙门的线。
   2富康: 如果你没有装过,还有点费劲。他的线颜色统一,比较难找。拆下方向盘下的护板,从保险左边往里看固定在里边的插头上找(大插头),转向线、门边线、刹车灯线都可以找到。中空锁线在保险座上边可以找到:两根橙色细线。如果装带启动:发电机正电检测需要利用机油感应器加断电器转换过来(正电)这是由于发电机正电供给在ACC线上。
   3广州本田 03款以前的车转向线在转向开关下边可以找到:一般为绿色线。中空锁线在右边找。打开仪表台侧面盖,从大插头上找,这条线把通向右前门。它的后箱线在保险后边可以找到:白色红条粗线。门边线从顶灯接,接正触发。
04款它的中空线是两条橙色细线,在A柱下边即可找到。
    4桑塔纳2000 老款2000门锁控制线需要加一个中空锁,转向线在开关下边:绿色黑条和绿色白条。
后来的新秀,门锁控制线是单线触发:红色线通向司机门内,给负电锁门,断开是开门。在防盗器上用开门的常开,锁门的常闭。
     5帕萨特B5 转向线在A柱下边可以找到:绿色白条和绿色黑条。它的中空锁线需要拆开门板可以找到中空线和门边线。中空线:红色篮条和红色绿条,门边棕色 它的后备箱不许要加锁,因为它是和中空锁是一起的,锁门时后备箱也锁,开门时后备箱也开。
    6帕杰罗 中空红色蓝条和绿色蓝条。转向黑色蓝条和黑色红条。按装组合开关时左上角用短
    7丰田3400常火白蓝,ON黑色,中空线兰色红条和蓝色黑条。如果你装的防盗器是带启动的 ,在装挖后可能无发启动,其原因原车的两根点火线在启动时都必须有电,加装一个继电器在启动时共给另一条用电即可。
    8别克负触发。门边(轿车兰色白条,旅行车黄色)转向浅蓝和兰色(还可以接小灯上)。中空红黑和橙黑。中空和门边线门缝的皮管里接。门边线不可在照明灯上接,容易引起不能即使锁门和误报
    9中华锁线是电位负触发,控制线为橙色,锁门负信号,开门需要加一个电阻(200欧电阻)接到控制线上
    10派立奥 转向粉红和分红白条。中空锁控制线蓝色白条和绿色蓝条。ACC兰色白条。门边线棕色黑条。要注意的是装完防盗器后,进入防盗几秒中后开始报警,其原因门边线在关上门后还有约3V的电压。加装一个继电器即可。
    如果没有中空锁需要加装,加装时需要把锁芯拆下来,在锁芯上无法固定,用一根1公分宽的铁条一头固定在锁上,另一头打一个眼固定中空锁拉杆即可 。
    11海南马子达ON蓝转向黑色和黑白。门边蓝黑丰田威驰转向绿黄和绿黑。中控灰色和绿黑。门边红篮
    12北京现代 中空线是兰色单线电位负触发 。 门边黄色 转向蓝色
    13宝来中空绿色红条和兰色黄条。.门边线棕白 。按装时需要把门拆下来接法和帕萨特一样,建议按装时断开启动线或不加断电器,这是由于原车钥匙有芯片密码。
    14东风风行面包: ON黑色白条。启动黑黄。转向红色绿条和绿色浅绿。门边红色绿条。中空负触发红色绿条和白色绿条。
    15皇冠3.0 黑色红条12V 启动黑色白条 点火黑色黄条转向绿色黄条和绿色黑条。中空黑色红条和黑色黄条 后备想黑色红条 门边红色白条
    16菠萝:单向负触发兰色白条ON。转向黑绿和黑白。锁线兰色白条加电阻,属于电位负触发,加装一个(1K电阻)。门边棕色黄条。
如果没有中空需要加装,前两门的玻璃需要拆下来,把铝内衬拆下来固定好中空锁,装法和其他车一样,拆装时要小心点;后门拆下门板就可以按装中空锁了。
    17飞度点火黄黑。启动 黑白 转向绿黄和绿红
    18美国水星:负触发转向红绿和红白ON白红 常火白色紫条
    19奥迪A6按装升级王:拆下门板锁门时有一根带正电。开门时有两根线带正电其中一根带电时间短。门边线也在。
     20 捷达:白色和黄色是中空锁线在不工作时是负电,只有在打开钥匙是门上的开关才起作用。解决方法是把这两条线断开,防盗器接成正负触发,负电接到白色和黄色断开后带负电的那一端;03款是单线触发断开是锁 门,负触发是开门。在控制器的左边找线。
     21豪情吉利:常火红黑,启动黑百,ACC蓝,转向绿色白条,中空黑色黄条和黑色红条。
     22东风爱丽舍启动线,红线ACC中空锁棕色和灰色
     23加长红旗世纪星:转向黑百和黑绿,门边黑黄,中控锁棕色蓝条。棕色红条是中空的负线。
     24南京非亚特:中空锁灰色绿条和灰色蓝条,门边线棕色绿条,转向分色白条和粉色
     25起亚千里马:转向绿色百条和绿色黄条,断启动黑色黄条,ACC兰色,中空锁黄色和
     26风神蓝鸟:原车有遥控,主机在方向下边拆下护板即可找到原车遥控主机,装防盗时直接在这个主机上接线即可。
     27副特嘉年华:有一款车不带中控锁,按装时需要把锁芯拆下来,基本方法和派力奥一样,需要找一根铁条固定,引出来
     28塞欧:中空锁:棕色红条和棕色白条.在通向四门的线上可以找到。门边线灰色。转向线黑色绿条和黑色白条。
     29哈飞赛马转向灯线(红蓝和红绿)和门边线比较容易找到,接中控锁时要注意的是不要用正电去试,分清走向门里边的那一个插头,别的插头不可随便试。可以接成正负触发,直接接到原车的中控锁的电机上。把原车的司机门割断,触发线接到电机上,负极接到割断的另一头。
     30现代依蓝特中空锁线单线触发:黑色带黄条,不用拆门板通向门里的线就可以找到。
     31东风标致307:转向线:棕色和红色。 中空锁线橙色和灰色(电机线)。门边开关线蓝色。不过刚开始装,需要把门拆下来,门锁线用的是正负触发,负极接到断开门电机线的里边的那一头。
     32.凯越车转向线方向盘下边可以找到:两根深蓝的线。中控线在通向门里的线束可以找到:绿白色和黄色。
     33瑞风旅行车:常火是红色,转向绿和绿白色。启动是白色。中控灰色开、兰色锁,门边是黄黑,ACC是兰色的。中控线在继电器后面找
     34.奥迪A6 中空线:宗黄蓝、宗黄 方向灯:黑白、黑绿 门边:绿黄
     35.丰田威驰:中空线:黑红、蓝黄 ACC ON黑色 方向灯:绿黄、绿黑
门边秒线红白 杀车线:绿白
    36.丰田RAV4 中空线:蓝黄、蓝橙 ACC ON:黑色 方向灯绿黑、绿蓝 门边:红白 刹车线:绿白
    37佳美2.4 中空线蓝黄、蓝色 ACC ON黑红 方向灯:蓝黄、绿黑 门边线:红黑 刹车线:绿白
    38:本田飞度 中空线:黄色和白黑 ACC ON:黑黄 方向灯:绿红、绿黄 门边:绿红 刹车线:白黑
    39赛纳,中空锁线可以用正负控制原车的司机门,门边线(粉)色,并且加装5线中空锁锁门时断开门边线即可。
发表于 1-5-2009 01:57:17 | 显示全部楼层
很好啊  ~~~~~~~有帮助谢谢了
    发表于 1-5-2009 10:09:48 | 显示全部楼层
    不错的资料,给维修者提供便利了,不知道负面影响有否?
    GMT+8, 27-4-2026 22:20 , Processed in 0.411179 second(s), 37 queries .
