  • 2830查看
  • 11回复
活塞环早期磨损的原因(请教)
发表于 1-5-2009 10:53:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
柴油发动机
行驶里程8000公里
故障,机油消耗异常
检查:汽缸压力比较低,在2.1-2.3MPA之间,其中一个缸压力在1.2MPA左右,最初怀疑是活塞环断裂,拆机发现活塞环并未断裂,而是磨损严重,开口间隙达到3mm,侧间隙达到1.2mm,活塞顶部和气门附近有积碳,但并不严重,不过8000公里左右就达到这样的积碳状况也有点不正常,压力底的那一缸(三缸)缸壁磨损严重,已经起台,扩大0.3mm,其他缸也有不同程度的起台现象
也怀疑过喷油器,但该车启动正常,怠速无抖动
请该车使用环境比较恶劣,灰土比较多,据说买回去两个月,已经换了7个空气滤芯
请专家给个专业的意见,因为牵扯是否赔偿
发表于 1-5-2009 18:47:10 | 显示全部楼层
从情况上讲,积碳是应是气缸里面的空气比例小产生的积碳,不过才8000磨成这样,个人感觉应和厂家协调换掉那个缸.
发表于 2-5-2009 10:42:18 | 显示全部楼层
看一下保修手册,保多久不就知道了吗?
发表于 2-5-2009 22:57:42 | 显示全部楼层
配件问题,和磨合期的问题吧!
发表于 26-6-2009 16:21:34 | 显示全部楼层
如果是环境恶劣的话,应该是空气中杂志进入气缸导致磨损大
发表于 27-6-2009 00:26:22 | 显示全部楼层
初步判断是环境恶劣,带来空气滤清堵塞,进气量不足,引起积碳和功率不足,还有就是进气系统可能漏气,引起灰尘进入气缸带来快速磨损
  • 签到天数: 14 天
    发表于 3-7-2009 17:57:47 | 显示全部楼层
    个人感觉还应检查:1,该车是否有过高温史,活塞环缸筒早期磨损造成缸筒的失圆,跟高温有着密切的关系,2,机油的级别,大家都知道,活塞的润滑都是靠机油的飞溅式润滑,3,发动机的燃料,是否有爆振的情况。以上观点仅供参考,笔者应视情况而定,从细微出入手检查,你是没找到毛病,可毛病早已看到你,努力寻找会找到它的!如果解决了别忘回帖告诉大家!
    发表于 4-7-2009 11:24:54 | 显示全部楼层
    我感觉 积炭就是 汽缸压力低引起的
        因为8000公里缸桶已经出台了
    磨损是最大的原因就是使用环境太差  保养不及时
    在这样的环境下更应该勤换空滤 和机滤
    保养的时候好好看看机油底杂质
    发表于 4-7-2009 19:29:59 | 显示全部楼层
    这应该是正常磨损,因为你的工作环境恶劣,发动机吸进的空气太脏,灰尘太多,那磨损当然就会相当严重了,本人搞了很多工程上的车和跑公路运输的比,使用寿命就会缩短很多,同样的四配套在公路运输车中可以用两年,而在工程车上就只能用半年,这主要还是要把空气净化做好
    发表于 7-12-2009 19:56:48 | 显示全部楼层
    回复 1楼 qianzhao88 的帖子
    楼主你好:
    从你反应的情况看我个人分析后认为有以下两点供参考:
    1、虽然你更换了个空气滤芯但是机油的质量你没有确认;
    2、如果机油中夹杂者灰尘杂质的话,肯定会导致缸筒(套)磨损严重,同时加速活塞环的磨损,从而导致缸孔失圆,油耗增加,产生积碳
    发表于 27-12-2009 00:23:05 | 显示全部楼层
    是否存在偏磨,注意校连杆.
    发表于 29-12-2009 15:36:23 | 显示全部楼层
    危害:(1)增加了润滑油的消耗;(2) 火花塞沾油不跳火;(3) 燃烧室积碳增多,燃烧性能变坏;(4) 环槽内形成积碳,挤压活塞环而失去密封性;(5) 加剧了气缸的磨损。措施:(1)采用扭曲环;(2) 采用组合式油环;(3) 油环下设减压腔
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    GMT+8, 27-4-2026 10:29 , Processed in 1.636670 second(s), 54 queries .
