  • 13583查看
请教各位师傅奥迪A6L2.4LV6发动机没有专用工具怎么对正时?
发表于 2-5-2009 02:10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪A62.4LV6发动机没有专用工具怎么对正时
发表于 2-5-2009 23:14:13 | 显示全部楼层
你所说的奥迪A6是和2.8的相像吗?也是BBG发动几吗?
 楼主| 发表于 3-5-2009 00:29:58 | 显示全部楼层
是APS发动机,V6.2.4升排量的,缸盖和凸轮轴皮带轮上都没记号,没有专用工具怎么对正时
发表于 3-5-2009 11:57:32 | 显示全部楼层
这个问题大了,要不做个记号,要不就是把发动机拆下来大弄了,还要百分表呦。。。。。。。
发表于 4-5-2009 22:09:17 | 显示全部楼层
奥迪V6发动机凸轮轴正时齿轮标记怎么对?
  奥迪V6发动机的凸轮轴没有定位键槽,所以在安装正时皮带时凸轮轴齿轮也没有定位标记,凸轮轴齿轮是靠螺丝压紧固定在凸轮轴锥面上的。那么在安装正时皮带过程中又是怎样确定凸轮轴的位置呢?
  奥迪V6发动机在安装正时皮带时,首先应将曲轴位置传感器拆下,转动曲轴,使3缸活塞到达上止点后再退回90,然后用专用工具固定两凸轮轴的位置。再将曲轴转动使3缸在上 止点位置,并用专用工具在安装曲轴位置传感器的地方锁定曲轴,使其不能转动。
  装好正时皮带并调整好皮带张紧度,按照维修手册的力矩要求,紧固凸轮轴齿轮的紧固螺丝,拿下固定曲轴、凸轮轴的专用工具。
  至少要转动曲轴两周以上,再一次用专用工具固定曲轴、凸轮轴的位置,并检查其位置是否有变动,皮带张紧是否符合要求。确定没有问题后,拿下专用工具,装好曲轴位置传感器方可起动发动机,并用1551专用检测仪检测调整。
  我有一个办法,奥迪v6发动机的2跟凸轮轴的前端中间位置分别
  装有一个椭圆行的铁板,上边有2个孔,仔细观察2个孔有大有小
  使左边凸轮轴的大孔朝右水平,右边的大孔朝左边水平.
  凸轮轴 两个大孔 朝里
参与人数 1积分 +7 收起 理由
清雅轩 + 7 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 5-5-2009 18:03:42 | 显示全部楼层
先把俩边的凸轮轴的大孔转到向里,然后 用一根西细线拉一下,看是否在一条直线上,曲轴上做一个记号,要么在刚体上有一个螺丝,把他拆了,用一个十字螺丝刀定位就好了
发表于 3-10-2010 16:49:57 | 显示全部楼层
晕,到底是A6还是A6L啊,A6L 2.4正时是链条的,免维护的,要是A6是有正时工具的!
GMT+8, 3-5-2026 09:00 , Processed in 0.477575 second(s), 40 queries .
