  • 5894查看
别克机电车间试题1
发表于 2-5-2009 14:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果大家觉得好请跟下帖,其他的我会继续上传。
广州安骅售后服务部机电学徒/小工复习题1
一.选择题(每题1分,共60分)
1   CHANG OIL SOON点亮,说明                              (    )
A、需要更换发动机机油        B、发动机故障灯,要立刻检修
C、发动机冷却液面低          D、轮胎胎压指示灯
2   通用别克车系的VIN码的第     位置代表车辆年款号          (    )
A、10            B、8             C、4         D、9
3   在讨论车辆保养时,下列说法错误的是:                    (     )
A、轮胎压力不足将导致车辆油耗增加和车辆跑偏
B、在进行轮胎换位时,后轮换到前轮要做轮胎动平衡,否则容易导致车辆在高速行驶时发生抖动。
C、在轮胎保养时,如果检查胎压不足则应该检查是否发生漏气问题
D、君威车辆冷车胎压为260KPA
4、 更换君威的发动机机油后,应将CHANGE OIL SOON 指示灯复位,其操作方法是:(      )(多选)
A. 点火钥匙处于RUN(运行),发动机关闭状况下
B. 5 秒钟内,完全踩下并放松油门踏板3 次
C. 点火钥匙处于RUN(运行),且发动机运行状况下
D. 10 秒钟内,完全踩下并放松油门踏板3 次
5、  在地区温度低于-29℃的环境中,应选择何种规格机油?(    )
A. SAE 5W-50    B. SAE 20W-50    C. SAE 10W-30    D. SAE 0W-30
6、  自动变速器油液检查的方法应该是:(     )(多选)
A. 长时间高速行驶后,待机30 分钟
B. 汽车停放水平地面,发动机保持运转
C. 汽车停放水平地面,发动机停止运转
D. 怠速运转10 分钟后开始检查
7、  防抱死制动ABS 故障灯亮,经查是DTC C1222 故障码,想知道其定义,应查阅:(     )
A. 第9 章保护装置        B. 第0 章一般信息
C. 第8 章车身和附件      D. 第5 章制动器
8   如果在进行汽缸泄漏检测时,发现空气从机油尺管中跑出,这最有可能原因为(     )
A、活塞环磨损         B、进气气门烧蚀
C、汽缸盖垫泄露       D、排气气门烧蚀
9、 一车辆运行不稳定,并通过节气们体回火,进行了汽缸压缩力的检查,发现一个汽缸压力低,该故障最有可能的原因是(     )
A、EGR阀故障        B、进气气门烧蚀
C、汽缸盖垫泄露      D、排气气门烧蚀
10、发动机的压缩力检测显示,在第一次冲程中压缩力低,在加注机油后并没有得到提高,则下列哪个部件最有可能出现该故障?(   )
A、气门杆密封件    B、活塞环磨损    C、气门    D、进气歧管
11 在进行汽缸压力测试时,发现所有汽缸的压力均低,下列哪一项原因导致(    )
A、点火正时  B、进气气门烧蚀    C、气门正时延迟   D、汽缸发生积炭
12 在发动机上拆除原有节温器,则发动机工作时冷却水(    )
A 只有大循环                   B  只有小循环
C  大小循环均存在              D  冷却水将不循环
13  气缸盖的主要功用是封闭气缸上部,并与上止点时的活塞顶部一起形成(    )
A、燃烧室     B、封闭腔      C、混合气室     D、气体室
14  对于真空表说法正确的是(    )
A、能直接判断故障部位
B、发动机运转时,节气们开度越小,表针指示越大
C、发动机进气管漏气时候,真空表读数将上升
D、真空表用来测量进气管道的真空度
15、发动机机油粘度过低会引起(    )。
    A.机油压力过高      B.机油温度过高
C.机油消耗过快      D.机油压力过低
16、发动机润滑油无油压是由于(    )。
    A.主油道调压阀内弹簧压紧力太大         B.曲轴各轴承间隙过小
C.油底壳内机油油面过低                 D.机油粘度过大
17、发动机润滑系机油压力过高是由于(    )。
    A.主油道调压阀内栓塞阀不能打开       B.曲轴各轴承磨损超限
C. 机油粘度过小                      D.机油油底壳内机油收集器堵塞
18、下列哪个不是TECH2的功能(   )
   A、能驱动ABS泵                       B、能驱动冷却风扇运转
   C、能读取故障码                      D、能控制发动机起动
19、别克VIN码:LSGWG52C34S123456,使用TECH2时选择车型代码应选择(       )
A、W          B、L          C、S            D、J
20、别克VIN码:LSGWG52C34S123456,则该车年款为(      )
A、2002年       B、2003年      C、2004年       D、2005年
21、机油泵的功能是    (    )
A、清理机油        B、冷却机油    C、将机油加压   D、控制机油压力
22 、变速箱挂入倒档,其传动比可能是以下那种情形(    )。
A. i>0    B. i<0
C. i>1    D. i=0
23 、以下哪个齿轮传动比表示超速档档位(    )。
A. 1.7 :1      B. 1 :1      C. 0.9 :1      D. 1:0.7
24 、一档齿轮比通常大于五档,其目的为何?(    )。
A. 增加马力、快速行驶     B. 降低马力、起步迅速
C. 降低扭矩、加速敏捷     D. 增加扭矩、起步迅速
25 、如果手动变速器离合器压盘的弹簧出现疲劳变软,则可能出现的故障是( )。
A. 异响 B. 离合器打滑
C. 挂不进档位 D. 以上各项
26  关于手动变速器,以下说法正确的是(   )。
A. 离合器片与变速器输入轴刚性相连   B. 压盘与飞轮刚性相连
C. A、B 项都正确    D.  A、B 项都不正确
27 、如果手动变速器的换档操纵机构调整不当可能造成(   )故障。
A. 异响   B. 换档困难   C. 跳档   D. 以上各项
28 以下哪一项不是飞轮在汽车中起到的作用?(    )
A. 使发动机运转平稳    B. 啮合起动机齿轮,启动发动机
C. 接合离合器总成      D. 供变速箱固定于发动机
29  测量车辆寄生电流时,万用表必须选用(   )档,同时与相关线路串联。
A. 电压      B. 电流     C. 电阻     D. 频率
30 二极管在汽车中的用途包括以下那些方面(    )。
A. 整流   B. 峰值电压保护   C. 照明     D. 包括以上三项
31、修理工A 说,若电瓶单元为并联方式连接,则将增大电流。修理工B 说,若电瓶单元以串联方式连接,则将提高电压。谁正确?(    )
A. 修理工A       B. 修理工B
C.修理工A 和B 均正确      D.修理工A 和B 均不正确
32 别克车的数据链路插头DLC,其中具有常电电源的是那一号插脚?(    )
A. 1 号   B. 6 号   C. 14 号   D. 16 号
33 在电路图图标中,C100 表示(    )。
A. 贯穿式密封圈 B. 底盘接地 C. 直列线束连接器 D. 模块接头
34 下面哪一项为保险丝的图标符号(    )。
A.      B.      C.      D.
35、在起动发动机时,发现发动机运转缓慢且无法起动,最可能的原因是(    )。
A. 起动机无电源        B. 蓄电池亏电
C. 起动机小齿轮打滑    D. 以上各项都不正确
36、以下哪一项不是造成电阻变化的因素。(    )。
A. 横截面积   B. 相对湿度   C. 温度   D. 长度
37 、当发动机混合气的空燃比高于14.7:1 时,发动机前氧传感器的输出电压最可能是以下那一个(   )。
A. 高于450 毫伏 B. 等于450 毫伏 C. 低于450 毫伏 D. 等于0 毫伏
38、以下哪一种类型的诊断故障代码(DTC)请求点亮故障指示灯,设置一个历史诊断故障代码并在出现故障的第一个行程中储存冻结故障数据状态。(    )
A. 类型A      B. 类型B      C. 类型C      D. 类型 X
39、 别克君威采用的点火系统除了初级电路还包括(    )
A . 次级电路    B. 触发电路    C. 包括A、B 两项    D. 以上都不对
40、汽油发动机排放的有害气体有(    ) 。
A. NOX      B. CO    C. HC    D. 以上全部
41、以下那个是凯越或景程车的发动机电脑的英文简称(    )
A. PCM    B. ECM    C. BCM    D. TCM
42、对于霍尔元件,当金属叶片在磁铁与半导体之间时,将遮断该磁场,霍尔电压将(    )。
A. 产生   B. 增大二倍   C. 消失   D. 减小二倍
43、君威车的哪个氧传感器用于监测三元催化的好坏(    )。
A. 前氧传感器    B. 前、后氧传感器
C. 后氧传感器    D. 以上都不对
44、PCM 将持续地监测来自(    )的输出电压,以进行短期和长期的燃油调整。
A.O2S    B.CMP    C.ECT    D.MAF
45、下列关于TECH2 的说法正确的是(    )。
A. 能读取故障码    B. 能进行特殊检测
C. 能读取数据流    D. 以上都正确
46、别克车中采用EGR 阀的目的是为了(    ),减少氮氧化合物的排放。
A. 降低燃烧温度 B.提高空燃比 C. 提高燃烧温度 D. 降低空燃比
47、由线圈、火花塞组成的点火系统中,如果缺失CMP 信号,那么发动机将会发生下列那种情况?(    )
A. 无法起动     B.可以起动,但失速     C.无法判断                        D.可以起动,起动时间加长
48、别克君威2.5的点火控制模块使用下面那个传感器信号控制发动机的点火工作(    )。
A. 7X 曲轴位置传感器信号
B. 58X 曲轴位置传感器信号
C. 24X 曲轴位置传感器信号
D. 4X 曲轴位置传感器信号
49、CLASS-2 通讯协议的信号电压与传输速率是(    )。
A. 7V,10.4KB/S    B. 5V,8192KB/S    C.5V,10.4KB/S
D. 5V,33.33KB/S
50、正常的EVAP 系统将燃油蒸气输送至(    )
A.排气系统中   B.大气中  C.PCV 系统中   D.进气系统中
51、功能正常的EGR 系统将减少发动机尾气中的(    )排放量。
A.碳氢化合物  B.氮氧化物  C.二氧化碳  D.氧气
52、对OBD II 最准确的描述为,它是一系列的法规,用以(    ):
A.降低车辆的性能   B.增加车辆的排放物   C.减少车辆的排放物   D.提高车辆的性能
53、以下哪一种说法对别克车的MIL 灯描述是正确的(    )。
A. 点火开关打开,在发动机未运转的情况下,MIL 灯常亮为正常现象
B. 点火开关打开,在发动机运转的情况下,MIL 灯不亮为正常现象
C. A、B 都正确
D. A、B 都不正确
54、在诊断故障代码P0137 中,“P”表示(    ):
A.性能    B.动力系统    C.路径    D.底盘系统
55、凯越/景程的轮胎螺栓的拧紧力矩为(    )Nm.
A.60    B.110    C.160    D.200
56  凯越/景程的半轴轮毂螺母的拧紧力矩为(    )Nm.
A.160    B.215    C.120    D.300
57 .汽车空调制冷系统主要由压缩机,(      ),空调高低压管等组成。
A.冷凝器,干燥瓶,膨胀阀,蒸发器
B.散热器,电子风扇,干燥瓶,蒸发器
C.冷凝器,电子风扇,膨胀阀,鼓风机
58当ABS灯亮起时,常规制动系统是否可以正常工作?(   )
  A  不可以       B  可以     C  这是两个不相关的系统   D 不能确定
59若二极管在两个方向的读数都显示为导通,则表示该二极管 (     ).
A短路    B功能正常    C对电源开路    D开路
60.电控发动机输出信号控制的是:(     )
A,        CKP;         B,TPS;       C,MAP;      D,EVAP;
二.判断题(每题1分,共40分)
1.        液压制动助力只在不能连续提供足够真空的车辆上使用。(   )
2.        盘式制动分泵是利用弹簧将其活塞回位的。(   )
3.        制动盘厚度不均匀可导致制动时踏板的颤动。(   )
4.        制动液位过低一定说明制动系统有泄漏故障存在。(   )
5.        刹车踏板发硬是需要对制动系统进行排空。(   )
6.        在4T65-E变速器中使用了三个换档电磁阀。(   )
7.方向助力油泵驱动皮带打滑会造成动力转向快速转向时沉重。(     )
8.空调格堵塞会导致空调低压管结霜,引起空调效果差。(   )
9.应按规定力矩顺序拧紧轮胎螺丝。(   )
10.在检测灯光电路时,只要用万用表测得电源电压是12V,便可证明此电源线路是正常的。(    )
11.断开蓄电池电缆前,应该先关闭点火开关,否则可能损坏车上的电子部件。(   )
12、通讯协议UART 在通用汽车没有被采用。(    )
13、君越车的驻车辅助系统的显示器位于车内后视镜上。(    )
14、并联电路的总电阻总是小于该回路中最小电阻的阻值。(    )
15、别克车的驾驶员充气模块从100 厘米高的地方掉下来,则该模块需要更换。(    )
16、在汽车上测量电阻时,是否断开其电路电源与测量结果没有关系。(    )
17、只要对别克车系使用TECH 2 进行诊断时都必须接上CANdi 模块。(    )
18.TECH2 车载诊断系统可以对别克车的发动机机械故障进行检查。(   )
19、冷却系统可以使发动机在所有转速范围内维持一个有效的发动机操作温度。(   )
20、别克3.0L 发动机的凸轮轴位置传感器信号是模拟信号。(   )
21、发动机活塞上的积碳是引起气门机构噪音的原因之一。(   )
22、采用低标号的汽油可能会引起发动机爆震。(   )
23、检查发动机的机油液位时必须发动车辆。(   )
24、君威3.0L 燃油压力的标准范围是310--375 千帕。(   )
25、齿轮泵是由从动齿轮、主动齿轮、泵体、固定轴和驱动轴组成的。(   )
26、LW9 发动机是一款采用了可变进气道的直列6 缸发动机。(   )
27.长途行驶之前应尽量降低轮胎气压以防止轮胎破裂。(   )
28、上海通用规定每行驶8000 到13000 公里后应进行轮胎换位。(   )
29、别克车的燃油泵不是由PCM 直接提供电源进行工作的。(   )
30、切断别克3.0 发动机7X 曲轴转速信号,发动机将不能起动。(   )
31、客户来厂进行维修诊断时,第一步应该先进行检查,然后再开展其它的工作。(   )
32、在别克系列的车辆上,只要燃油品质有保证,使用有铅汽油对车辆没有影响。(    )
33、车辆的加热型氧传感器需要在300 至600 度时才开始正常的工作。(   )
34、凯越/景程轿车使用每缸独立点火系统。(   )
35、采用“非回流式”燃油供应系统的车辆不需要外部燃油压力调节器。(   )
36、燃油滤清器的主要作用是对燃油进行阻尼,减小燃油流动的脉动,过滤燃油中的杂质。(   )
37、负温度系数的水温传感器的信号电压随着发动机温度的升高而减小。(   )
38.在进行保养作业时,应该尽量保持“三不落地”,其“三”代表是工具/油水/零部件。(   )
39.制动油具有吸湿性,故加注时应该注意要及时盖好。(   )
40.在更换机油滤清器时,其新的滤清器可不必涂抹新机油。(   )
 楼主| 发表于 2-5-2009 14:46:21 | 显示全部楼层
能和版主交个朋友吗?
能和版主交个朋友吗?
如果可以的话给我发个短信,不过我明天要会老家一趟,可能在7号以后再上网。
发表于 3-5-2009 16:36:30 | 显示全部楼层
楼主加我为好友吧,我是同济大三的学生,电子方向,想向您多请教下
发表于 3-5-2009 20:59:50 | 显示全部楼层
正确答案发下吧。。。
发表于 17-8-2010 10:59:26 | 显示全部楼层
谁有这套题的答案啊?
   郁闷的。   只有题没有答案。
GMT+8, 24-5-2026 08:51 , Processed in 0.396275 second(s), 39 queries .
