  • 2918查看
  • 7回复
[求助] 求轻型客车悬架系统设计
发表于 2-5-2009 23:42:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏1积分已解决
前悬架为扭杆簧独立悬架,后悬架为钢板弹簧非独立悬架。
最佳答案
查看完整内容
变截面钢板弹簧还是比较好设计的,但渐变刚度钢板弹簧实际产品和理论计算还是存在一些误差的,特别是应力计算还是没有比价好的资料进行计算。 对于主副簧的结构一般分为两大类: 一类为两级刚度钢板弹簧 其又分为两类 1.副簧在上的,多用于中重载货汽车和牵引车。 2.副簧位于主簧之下的,多用于氢型客货车。 另一类为渐变刚度钢板弹簧选择: 1.主簧为多片钢板弹簧,副簧为单片等厚度钢板弹簧。 2.主簧为多片钢板弹簧,副簧为多片等 ...
发表于 2-5-2009 23:42:55 | 显示全部楼层
对于主副簧的结构一般分为两大类:
一类为两级刚度钢板弹簧
其又分为两类
另一类为渐变刚度钢板弹簧选择:
2.主簧为多片钢板弹簧,副簧为多片等厚度钢板弹簧。
3.主簧为多片钢板弹簧,副簧为单片或两片变截面钢板弹簧。
设计时要确定四个载荷;
1.空载载荷
2.副簧刚接触时的载荷
3.副簧完全接触时的载荷
4.满载载荷
这四种载荷实际的先后位置又可分为:
1.理想的等频特性的设计,即空载位于副簧刚接触时的载荷之后,满载位于副簧完全接触时的载荷之前,这样可以保证车辆空满载频率的相等,当然这是理想状态,实际不可能达到,这也是以后咱们设计者的努力方向。
2.副簧刚接触时的载荷位于空载之后,满载位于副簧完全接触时的载荷之前
3.副簧刚接触时的载荷位于空载之后,满载位于副簧完全接触时的载荷之后
对于空满载与两个临界载荷的差值大小也需要选择,以防止板簧在变形时产品频率突变。
回复
发表于 8-5-2009 20:18:29 | 显示全部楼层
我现在也再做轻型客车悬架设计,前悬架为MACPHERSON 后悬架为渐变刚度复合钢板弹簧,关于后钢板弹簧的设计还是存在一些疑问.
回复
发表于 11-5-2009 21:17:00 | 显示全部楼层
我在以前的公司做过类似的车型,丰田COASTER,前悬架为摆臂式扭杆独立悬架,后悬架为板簧非独立悬架。
回复
发表于 17-6-2009 08:28:57 | 显示全部楼层
有什么疑问?
国内仿考斯特的底盘多的很,大部分都是前独立悬架,后钢板弹簧悬架.最近看到考斯特底盘后钢板弹簧为两片变截面弹簧.
渐变刚度弹簧也不是有多大难度,只要载荷把握准确了,得到理想的弹簧曲线还是可以做到的.
回复
发表于 18-6-2009 13:59:51 | 显示全部楼层
6~7m商务客车?
具体设计无法提供,可以参照一下coaster、江淮的宝斯通。两车前独立悬架差不多,国内有卖现成的。后钢板弹簧悬架没太多可谈的。
回复
发表于 17-3-2011 15:36:05 | 显示全部楼层
求海狮轻型客车悬架设计,,谢谢啦,,有的话 联系  qq,1303342424
回复
发表于 8-4-2011 14:28:16 | 显示全部楼层
能不能介绍一下前后独立悬架设计?
回复
GMT+8, 12-4-2026 07:55 , Processed in 0.436788 second(s), 40 queries .
