  • 5887查看
  • 15回复
摩托车污染物排放满足_国3_标准要求的系统思考
发表于 3-5-2009 08:44:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
业内较多意见认为摩托车污染
物排放满足国家标准第三阶段(以
下简称“国Ⅲ”标准)要求主要有
以下2 类措施。
(1)精细化化油器(及优化发
动机)与排气机构三效催化转化器、
二次空气装置优化组合。这对于今
后进一步加严的排放标准而言是过
渡性措施,对于小排量摩托车则过
渡期较长。
(2)闭环电喷与三效催化转化
器优化匹配,这是今后的发展方
向,但目前难以普及推广。笔者认
为:摩托车污染物排放控制涉及多
个层次、多个环节,具有多个参数
影响单元,是一项典型的系统工
程,必需应用系统优化理论进行多
级递阶控制研究,在充分考虑与其
他系统及本系统内各层次、各环节
之间交叉、渗透、关联和综合关系
的基础上,进行整体优化,以期取
得最佳效果。
1 以整车、发动机整体优化为
原则
摩托车单车排放满足“国Ⅲ”标
准应以整车、发动机整体优化为原
1.1 达标工作应贯彻整体优化原则
污染物排放指标是摩托车单车
多项性能指标之一,达标工作应贯
彻整体优化原则
(1)必需运用有序化和综合平
摩托车污染物排放满足_国_标准要求的系统思考.rar
95.4 KB, 下载次数: 31, 下载积分: 积分 -1
    发表于 4-5-2009 14:05:47 | 显示全部楼层
    国三终于风满楼,不抱琵琶不遮面。
    发表于 9-5-2009 18:15:34 | 显示全部楼层
    如何解决耐久(一致性)才是困难!
    发表于 29-8-2009 22:59:27 | 显示全部楼层
    三效催化转化器工作窗口只在空燃比为14.7附近很窄的范围内,化油器能行啊?
    发表于 13-9-2009 14:28:53 | 显示全部楼层
    国III是大势所趋
    国III是大势所趋,各厂家都在大力支持。
    发表于 25-9-2009 11:02:14 | 显示全部楼层
    国III是大势所趋,必须采用电喷系统!!
    发表于 8-11-2009 22:03:16 | 显示全部楼层
    现在所有企业都在进行国III资料准备,上电喷项目
    发表于 20-11-2009 14:37:21 | 显示全部楼层
    6 ytu
    rt7 m,56y7
    发表于 1-5-2010 21:20:12 | 显示全部楼层
    电喷技术将成为必然
    发表于 5-5-2010 11:37:28 | 显示全部楼层
    xxx 发表于 29-8-2009 22:59
        要用所谓的精调化油器
    发表于 18-3-2012 22:46:16 | 显示全部楼层
    我们公司已经实现全国III了
    发表于 23-7-2010 12:30:07 | 显示全部楼层
    稀薄燃烧是发展方向
    发表于 5-8-2010 14:26:21 | 显示全部楼层
    摩托车国三采用哪种方案是要看车型来定的,在一些原始排放比较好的车型上采用精调化油器+催化剂的方案能更好的控制整车成本。而且维修等也比较方便。
    发表于 24-8-2010 14:08:48 | 显示全部楼层
    采用三元催化+化油器的还是居多
    发表于 15-3-2012 22:24:24 | 显示全部楼层
    准备上50CC电喷了
    GMT+8, 23-4-2026 15:45 , Processed in 0.374969 second(s), 51 queries .
