  • 1735查看
基于WAVE方法的摩托车车架设计
发表于 3-5-2009 09:07:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
WAVE(What2if Alternative Value Engineering) 是美国EDS 公司在其核心产品Unigraphics (简称
U G) 上进行的一项软件开发,是目前众多CAD/ CAM/ CAE 集成软件中唯一具有该功能的软件,于1997
年在U G/ V13. 0 正式推出,到V14 进入实用阶段。目前,U G在2002 年第三季度推出NX 版本,WAVE
技术已发展到相当成熟阶段。
WAVE 是在概念设计和最终产品及模具之间建立一种相关联的设计方法,能对复杂产品的总装配设
计、相关零部件和模具设计进行有效的控制。总体设计可以严格控制分总成和零部件的关键尺寸,而无需
考虑细节设计;而分总成和零部件的细节设计对总体设计没有影响,并无权改变总体设计的关键尺寸。因
此,当总体设计的关键尺寸修改后,分总成和零部件的设计自动更新,从而避免了零部件的重复设计的浪
费,使得后续零部件的细节设计得到到有效的管理和再利用,大大缩短了产品的开发周期,提高了企业的
市场竞争能力,可使并行工程的优势得到充分的发挥。
基于WAVE方法的摩托车车架设计.rar
231.64 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 积分 -1
发表于 26-4-2025 06:42:03 | 显示全部楼层
基于WAVE方法进行摩托车车架设计,这是一个专业性很强的工程问题。运用该方法能够有效地对车架进行动态模拟与结构优化。其流程包括对车架的结构特点进行调研与分析,然后采用先进的有限元技术进行建模仿真分析,结合WAVE动力学原理,优化设计车架的刚度、强度以及减震性能等关键参数。经过科学计算与反复验证,可以大大提高摩托车车架的综合性能及驾驶的舒适度与安全性。总之,利用WAVE方法设计的摩托车车架能够为后续开发工作奠定坚实的基础。
GMT+8, 27-2-2026 17:02 , Processed in 0.465213 second(s), 35 queries .
