  • 2192查看
噪音污染——如何让雨刮器不再“呱呱叫”
发表于 3-5-2009 09:45:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
有很多TX反映雨刮器刮不干净,或声响很大,准备更换无骨雨刷。换了无骨雨刷片(价格100左右)后,当时效果的确很好,因为是新的雨刷片嘛。但长期来看,并无根本改善。因为无骨雨刷片对雨刮臂的压力要求比较大,需要配合无骨雨刷总成(价格500左右),才能有最好的效果。其实不用费事去更换,原车的有骨雨刮器只要调整、保养得当,一样能有好的效果。
  首先,我们分析下新车雨刮器为什么会声音暴响?雨刷片是一支橡皮刮刀,终其一生除了下雨外大部份时间是闲置的,在长期雨刷臂重压下会歪斜变形,所以当向上刮除时,雨刷片会跳动产生噪音,但向下时则安静无声。排除方法很简单,只要扭转雨刷臂至适当角度补偿雨刷片的变形即可克服。
  现象1:雨刷在向某一方向移动时,在玻璃上跳动,造成异响。
  形成原因:这种情况一般是雨刷皮两侧的沟槽内存有沙粒,使其不能通过正常变形而保持与玻璃的正确角度。因此,请先调整下雨刷角度。
  解决方法:在雨刷干燥的情况下,将雨刷移动到保养位置,抬起有问题的雨刷,向左右扭动雨刷皮几次,一般即可将沟槽中的沙粒挤压出去。如果不起作用,或者雨刷是湿润的,则用一把小号一字螺丝刀,沿雨刷皮两侧沟槽从头划到尾,即可解决。或者是因为雨刮器上有一处对胶条夹的比较松,用尖嘴钳把各关节处和夹橡胶片处的间隙夹紧即可。
  现象2:雨刷刷过后,玻璃上留有油状水膜,声音暴响。
  形成原因:前挡风玻璃上有油污,雨刷不能贴紧玻璃,造成声音暴响。
  解决方法:用家用玻璃水(洗涤灵、兑上洗洁精的清洗液也行)喷洒前玻璃外表面,然后用启动雨刷,同时自己倒些清水在前档上帮助清洗。
  现象3:雨刷刷过后,前窗留下弧形水印影响视线。
  形成原因:雨刷皮与玻璃接触面上粘有污物,导致雨刷皮不能紧贴玻璃。
  解决方法:如果雨刷是干的,先喷些玻璃水或自己倒点清水使其湿润,将雨刷移动到保养位置,抬起有问题的雨刷,用干净的纸巾顺向擦试雨刷与玻璃的接触面,擦去污物,即可解决。如果仍有轻微的水印,用0号砂纸(细砂纸),沾上水,轻轻地从上到下打磨几次(注意用力均匀),则能完全解决问题。
  最后,我们有必要知道的是,雨刮片本身就是个易耗品,有骨雨刷片也好、无骨雨刷片也罢,都是橡胶制品,一般一年或2万公里就要更换,雨天多使用频率大的更要视情况而及时更换。祝各位TX的雨刮器不再是“呱呱叫”。
发表于 3-5-2009 19:43:06 | 显示全部楼层
其实 雨刮条 如果时间长了 胶质变硬 也会刮不干净  选用五股雨刷的 我感觉没有那个必要 它时间长了  还不如原装的!
发表于 12-6-2009 00:59:02 | 显示全部楼层
雨刮器不行就换么
发表于 3-7-2009 15:29:58 | 显示全部楼层
一般用半年左右,好的可以用一年,由于橡胶老化,就会影响刮刷效果,这是为了行驶安全,必须更换,可别心痛MONEY喔,毕竟安全才是第一位的
发表于 27-7-2009 21:52:26 | 显示全部楼层
简单修理方式学习啦
发表于 5-11-2009 01:44:46 | 显示全部楼层
有油污用风油精可以轻而易举的消除
GMT+8, 3-5-2026 10:01 , Processed in 0.444144 second(s), 40 queries .
