  • 2856查看
  • 10回复
body builder system是啥意思
发表于 3-5-2009 11:00:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
body builder system是啥意思,我们单位的VOLVO公交车里的英文菜单
发表于 5-5-2009 08:19:38 | 显示全部楼层
I see
body builder system is a system in automobiles which is used to build the body of the moving objects.
 楼主| 发表于 5-5-2009 09:24:37 | 显示全部楼层
原帖由 MrSunny 于 5-5-2009 08:19 发表
谢谢呀!还是不懂
发表于 7-5-2009 12:50:50 | 显示全部楼层
你能不能把上下文发上来,不然不好翻译。
 楼主| 发表于 7-5-2009 13:38:33 | 显示全部楼层
回复 4楼 chengtao1986411 的帖子
这是VOLVO客车故障诊断系统中的一个子系统
发表于 8-7-2009 23:22:45 | 显示全部楼层
这是VOLVO客车的一个上装控制系统,简称BBM模块,基本上是控制底盘以外的一些电器功能,属于一个和发动机ECU等类似的控制单元。
发表于 30-7-2009 14:57:36 | 显示全部楼层
车身设施控制系统?
发表于 30-7-2009 22:22:45 | 显示全部楼层
BCM?????
发表于 17-4-2010 01:15:48 | 显示全部楼层
车身系统。
发表于 20-4-2010 14:19:54 | 显示全部楼层
同意6楼观点,个人感觉应该类似于发动机的电子控制模块,是否为车身电子系统信号收集分析单元,作为传感器元件信息收发的处理模块,控制车身功能部件的运行.一旦车身上某些功能性部件出现故障,它应该能够记录并显示故障的原由和路径,如亮闪提示,再通过电脑或输出单元读取具体故障代码.(只是个人感觉,如果理解错误请谅解)
发表于 20-4-2010 15:25:08 | 显示全部楼层
很难说,可以打开菜单看看里面还有什么内容。
GMT+8, 2-5-2026 16:47 , Processed in 0.385436 second(s), 44 queries .
