  • 2325查看
[求助]有关新建材料问题
发表于 3-5-2009 11:10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
[求助]有关新建材料问题
我在catia材料库中新建了一种材料,但是无法修改材料的属性,每次修改保存后,材料的各项属性又都恢复成0值了。
盼望各位大侠帮助
从“开始”菜单中进入material library模块,然后找一个和你要的材料差不多的,如iron,复制-粘贴一个新的,从属性中修改一下文件名为Q235,然后双击进去修改它的参数,完成后以后就可以直接调用了。
可是这些材料的属性基本上都是区间值,而不是定值,在修改参数时就不知所措了,不知道您是怎么改的?
[ 本帖最后由 ngl598 于 3-5-2009 11:20 编辑 ]
GMT+8, 16-5-2026 17:13 , Processed in 0.597974 second(s), 33 queries .
