  • 1197查看
  • 7回复
汽车基础知识[一]
发表于 3-5-2009 23:00:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 、什么是ABS
ABS是Anti-LockBrakeSystem的英文缩写 ,翻译过来可以叫做“刹车防抱死系统” 。在没有ABS时 ,如果紧急刹车一般会使轮胎 抱死 ,由于抱死之后轮胎与地面是滑动摩擦 ,所以刹车的距离会变长 。如果前轮锁死 ,车子失去侧向转向力 ,容易跑偏;如果后轮锁死 ,后轮将失去侧向抓地力 ,就易发生甩尾 。特别是在积雪路面 ,当紧急制动时 ,就更容易发生上述的情况 。
ABS是通过控制刹车油压的收放 ,来达到对车轮抱死的控制 。其工作过程实际上是抱死—松开—抱死—松开的循环工作过程 ,使车辆始终处于临界抱死的间隙滚动状态 。
但是在一些电影特技场景中 ,有的车子是不装ABS的 ,所以我们才能看到它们侧滑 、甩尾等多种高难度的刺激场面 。对于一些想追求驾驶刺激的高级赛车手 ,他们同样不喜欢给汽车装上ABS 。终究一点 ,ABS不是给特级演员和高级赛车手设计的 ,而是针对一般驾驶者 ,以保证他们驾车的安全 。
什么是 EBD  ?
近几年 ,汽车的流行里又多了EBD 。许多车型 ,如广本奥德赛 、派力奥 、西耶那等 ,都在制动中说明是“ABS+EBD” 。那么EBD是ABS功能的扩充 ,还是EBD比ABS更先进 ?
EBD的英文全称是ElectricBrakeforceDis-tribution ,中文直译就是“电子制动力分配” 。汽车制动时 ,如果四只轮胎附着地面的条件不同 ,比如 ,左侧轮附着在湿滑路面 ,而右侧轮附着于干燥路面 ,四个轮子与地面的摩擦力不同 ,在制动时(四个轮子的制动力相同)就容易产生打滑 、倾斜和侧翻等现象 。
EBD的功能就是在汽车制动的瞬间 ,高速计算出四个轮胎由于附着不同而导致的摩擦力数值 ,然后调整制动装置 ,使其按照设定的程序在运动中高速调整 ,达到制动力与摩擦力(牵引力)的匹配 ,以保证车辆的平稳和安全 。
当紧急刹车车轮抱死的情况下 ,EBD在ABS动作之前就已经平衡了每一个轮的有效地面抓地力 ,可以防止出现甩尾和侧移 ,并缩短汽车制动距离 。
EBD实际上是ABS的辅助功能 ,它可以改善提高ABS的功效 。所以在安全指标上 ,汽车的性能又多了“ABS+EBD” 。
什么是 ESP
ESP是英文ElectronicStabilityProgram的缩写 ,中文译成“电子稳定程序” 。这一组系统通常是支援ABS及ASR(驱动防滑系统 ,又称牵引力控制系统)的功能 。它通过对从各传感器传来的车辆行驶状态信息进行分析 ,然后向ABS 、ASR发出纠偏指令 ,来帮助车辆维持动态平衡 。ESP可以使车辆在各种状况下保持最佳的稳定性 ,在转向过度或转向不足的情形下效果更加明显 。
ESP一般需要安装转向传感器 、车轮传感器 、侧滑传感器 、横向加速度传感器等 。ESP可以监控汽车行驶状态 ,并自动向一个或多个车轮施加制动力 ,以保持车子在正常的车道上运行 ,甚至在某些情况下可以进行每秒150次的制动 。目前ESP有3种类型:能向4个车轮独立施加制动力的四通道或四轮系统;能对两个前轮独立施加制动力的双通道系统;能对两个前轮独立施加制动力和对后轮同时施加制动力的三通道系统 。 ESP最重要的特点就是它的主动性 ,如果说ABS是被动地作出反应 ,那么ESP却可以做到防患于未然 。
总之 ,不管是ABS 、EBD还是ESP都是为了提高人们驾车的安全性 。但这也并不意味着 ,所有的车都有必要安装这些设备 。如果你想追求赛车手那样的驾驶快感和刺激 ,那么可以肯定:你的需求不在这些安全装备的考虑范围之内 。
2 、要想学会修车 ,应该了解一些关于汽车的基本常识 。让我们先从总体上把握汽车的构成吧 。通常汽车由发动机 、底盘 、车身 、电气设备四个部分组成 。 ??
??发动机:作用是使供入其中的燃料燃烧而发出动力 。大多数汽车都采用往复活塞式内燃机 ,它一般是由缸体 、曲柄连杆机构 、配气机构 、供给系 、冷却系 、润滑系 、点火系(汽油发动机采用) 、起动系等部分组成 。 ??
??底盘:接受发动机的动力 ,使汽车产生运动 ,并保证汽车按照驾驶员的操纵正常行驶 。 ??
??车身:驾驶员工作的场所 ,也是装载乘客和货物的场所 。车身应为驾驶员提供方便的操作条件 ,以及为乘客提供舒适安全的环境或保证货物完好无损 。 ??
??电气设备:由电源组 、发动机起动系和点火系 、汽车照明和信号装置等组成 。此外 ,在现代汽车上愈来愈多地装用各种电子设备:微处理机 、中央计算机系统及各种人工智能装置等 。
3 、现在很多人都知道了 ,涡轮增压简称TURBO ,如果在轿车尾部看到TURBO或者T ,即表明该车采用的发动机是涡轮增压发动机 。其实涡轮增压主要是为了提高发动机进气量 ,从而提高发动机的功率和扭矩 ,让车子更有劲 。一台发动机装上涡轮增压器后 ,其输出的最大功率与未装增压器的相比 ,可增加大约40% ,甚至更多 。这意味着一台尺寸和重量相同的发动机经增压后可以产生较多的功率 ,或者说 ,一台小排量的发动机经增压后 ,可以产生较大排量发动机相同的功率 。另外 ,发动机在采用了增压技术后 ,还能提高燃油经济性和降低尾气排放 。不过 ,发动机在采用废气涡轮增压技术后 ,工作中产生的最高爆发压力和平均温度将大幅度提高 ,从而使发动机的机械性能 、润滑性能都会受到影响 。为了保证增压发动机在较高的机械负荷和热负荷条件下 ,能可靠耐久地工作 ,必须在发动机主要热力参数的选取 、结构设计 、材料 、工艺等方面做必要的改变 ,而不是简单地在发动机上装一个增压器就行了 。由于这个改变过程在实行中难度颇大 ,而且还要考虑增压器与发动机的匹配问题 ,因此在一定程度上也限制了废气涡轮增压技术在发动机上的应用 。
有专家曾比较过奥迪A62.4与1.8T的发动机工作状况 ,可以看出奥迪A62.4的发动机排量比1.8T的要大 ,而其最大功率和最大扭矩却相差不多 。同时从发动机工作曲线图中可以看出:在低转速时 ,1.8T的扭矩和功率要比2.4的小 。这是因为涡轮增压在中 、高转速时作用更明显 。因此 ,奥迪A61.8T的起步就要比2.4略慢 ,若匹配自动变速器 ,这点更为明显 。不过 ,仅以发动机来论 ,1.8T满足车辆一般性需要 ,已是绰绰有余了 。
1 、最大功率与最大扭矩越大好吗 ?
车商在宣传或推销自己的汽车时 , 都将汽车技术参数附上 , 其中少不了最大功率与最大扭矩两项 。如本田AccordEX最大功率为145马力/5500转/分 。它们的意思是:当发动机转速达到5500转/分时 ,输出功率最大 ,最大功率为145匹马力 。当转速为4500转/分时 ,输出扭矩最大 ,并为20.3公斤·米 。那么 ,最大功率和最大扭矩越大 ,是否说明发动机越“有劲”或越好呢 ?其实不是 ,因为这里有个产生最大功率和最大扭矩的条件:当转速分别达到5500转/分和4500转/分时 。
开过车的人都知道 ,常在市区行驶时 ,发动机转速很难超过4000转/分 ,一般维持在1500转/分到3500转/分之间 。如果AccordEX在转速3000转/分时的功率为80匹马力 ,那么 ,它就不如一部最大功率仅为100马力/3000转/分的汽车感觉更有力量 。当然 ,一旦上了高速公路 ,高转速大功率的汽车表现会较佳 。
因此 ,经常在市区跑的汽车 ,最大功率和最大扭矩出现在较低转速的汽车更好开 ,特别是在自动档汽车更是如此 。评价汽车性能时千万不可被最大功率和最大扭矩值所迷惑 ,还要看产生的转速大小 。
发表于 5-5-2009 21:07:26 | 显示全部楼层
不懂  死记又太难了
发表于 11-5-2009 21:39:07 | 显示全部楼层
辛苦楼主的分析了` `````  数据比较````厉害
发表于 11-5-2009 21:40:50 | 显示全部楼层
楼主有时间的话尽量帮我们提供些  英语的缩写好吗`?》?好多地方全是缩写 `` 看不懂~!!!
发表于 16-5-2009 10:51:06 | 显示全部楼层
我们是一般人,安全第一,做车就要安全啊
发表于 16-5-2009 13:44:38 | 显示全部楼层
学习一下!!!!!!!
发表于 16-5-2009 14:57:05 | 显示全部楼层
值得一看,对设计有帮助
发表于 20-5-2009 20:29:58 | 显示全部楼层
很不错啊
很有帮助的啊
辛苦楼主了
GMT+8, 7-5-2026 21:44 , Processed in 0.407493 second(s), 39 queries .
