  • 774查看
汽车基础知识[二]
发表于 3-5-2009 23:02:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
4 。何谓性价比 ?
“性价比” ,即性能与价格的比值 。指的是产品本身具有的特性和功能与其单个产品价格之间的比率关系 。如果产品的性能越好 ,价格越低 ,那么性能与价格的比值就达到最大 。
首先 ,性价比是一个比较的概念 ,一款车型的性价比必须和其他车型作比较 ,才能显示性价比的优劣 ,也就是说 ,性价比不是自己吹出来的;其次 ,性价比是一个发展的概念 ,一款车型的性价比是不断变化的 ,性价比最优的车型可能随着时间的推移变成性价比最差的车型 ,任何一款性价比优的车型如果满足于现状 ,很快就会被其他车型代替 。
汽车进入家庭的历史实际上是性价比的演变史 ,注重汽车性能与价格的有机结合是汽车生产与销售的大趋势 。十年前 ,花20万元只能买普桑 ,现在可以买宝来 。随着国内汽车消费日趋理性 ,汽车行业的竞争将由先前的价格大战转向整车性能价格比的较量 。搞懂了性价比的真实含义 ,我们在选购汽车的时候就会更加趋于理智 ,买到物超所值的车型 。
5 、马力扭力如何区别 ?
马力和扭力这个问题 ,通常很多人都搞不清楚 ,如果用专业的用词来解释 ,可能会有更多人陷入迷思中 ,永远无法了解 ,我们就用简单的方法来看这个问题吧 。
其实 ,马力大最高极速(Max Speed)就大;扭力大 ,瞬间加速的力道就大 ,简单来说 ,起步或突然加速时会比较快 。
举个简单的例子来说 ,一般商用车辆的扭力输出值都相当大 ,所以这些车子在低转速(大约2500rpm到4000rpm)区域内 ,瞬间加速力道都很强 。但是弱点是马力输出比较小 。
因此 ,我们看到一些货车在红灯起步时 ,可能不逊于汽车 ,但是在高速公里上 ,即使不限制时速 ,它们也很难上到120公里的时速 。
再举个汽车的例子 。一辆1.6公升马力为115匹的Civic和一辆2.0公升 ,马力同样为115匹的Golf比较 。两辆车的最高极速应该相去不远 ,不过 ,Golf的最大扭力是16.9kgm/3200rpm ,而Civic的最高扭力是14.6kgm/5500rpm 。
在低转速区域时 ,Golf的表现会比Civic优异 ,时速从0到100公里的加速 ,Golf肯定也占了优势 。但当时速超过100公里后 ,两辆车的表现 ,就得看谁的齿轮比配搭得比较得宜了 。
6 、我在国内开手排挡(MT)的车 , 这里全是自动档(AT) 的 ,有何区别 ?
各有利弊 。自动档因操作较较简单 ,减轻了一些右手的劳动量 ,颇受女士青睐 。同时亦减轻了驾车人的压力 。中档的新车如配备自动档要比手排挡贵1000多块 。一般来讲 ,同样的车自动档的燃油消耗量要比手排挡多10-25% 左右 。同时 ,车的动力性(指由速度为零起加速)亦不如手排挡 。手排挡因出的速度交易被驾驶者控制 ,在燃油消耗和动力性方面均只有一定的优势 。同时价格略低 。
7. 汽车越重越费油
从节油观点来看 ,汽车自重与油耗成正比关系 ,即重量越大的汽车越耗油 ,使用经济性相对较差 。小型车自重每增加40公斤要多耗燃油1% 。但自重大的汽车具备急转弯和急刹车状况下稳定性较好的优点 ,不易发生"发飘"的现象 。
8. 不同驱动方式的利弊
根据动力传动方式 ,汽车可分为"四轮驱动" ,"发动机前置 、后桥驱动" ,"发动机前置 、前桥驱动" ,"发动机后置 、后桥驱动"四种: 四轮驱动方式主要用在一些越野车上 , 优点使前后轮都有驱动力 ,牵引力大 ,通过性强 ,附着力大 ,稳定性好 ,车身和传动系统的钢板比轿车厚 、 安全系数高 ,适于越野 。但缺点是重量大 ,节油性差 。 发动机前置 、后桥驱动方式主要用在一些中 、高级轿车上 , 优点是前后桥承载的负荷基本一样 ,动力性强 ,牵引力大 ,在爬坡 、泥泞道路和颠簸路上行驶时 ,动力性 、防后轮侧滑和稳定性明显优越于"前置前驱动"的汽车 。但其缺点是传动轴退至后桥 ,导致地板凸起 ,几个总成分开布置 ,占据空间较大 ,很难使汽车小型化 。 发动机前置 、前桥驱动方式主要用在中小型汽车上 , 优点是省了传动轴 ,地板平坦 ,传动系紧凑 ,重量减轻 ,地板降低 ,重心下降 。但其缺点是上坡时重量向后移 ,前桥负荷减轻 ,不能产生足够的牵引力 ,在较滑的路面上因前桥重量不够而产生不了足够的牵引力;下坡时前桥负荷过重 ,特别是在下坡刹车时前桥负荷会进一步加重 。这种车型不宜在上下坡较多的山区使用 。 发动机后置 、后桥驱动方式主要用在微型车上 ,优点是省了传动轴 ,附着力大 ,牵引力也大 ,轴距较小 ,地板下没有排气管 ,发动机废气 、噪音不会污染车厢内 。但其缺点是后桥负荷大 ,转弯易侧滑 ,操纵系统太长 ,结构复杂 ,冷却系统复杂 ,行李箱太小 。
9. 自动档汽车省事不省钱
自动档(又称自动变速)装备有自动控制装置 ,行车中可根据车速自动调整档位 ,无需人工操作 ,省去了许多换档及踏踩离合的工作 。其不足之处在于价格昂贵 、维修费用很高 ,而且使用起来比手动档车费油 ,因为自动变速器的动力传递是通过液压来完成的 ,在工作中会造成动力损失 。尤其是低速行驶或堵车中走走停停时 ,更会增大油耗 。
选用装配子午线轮胎的汽车
装有子午线轮胎的汽车与装有斜交轮胎的汽车相比 ,耐磨性可以提高50%~100% ,滚动阻力降低20%~30% ,而且可以节油6%~8% 。
发表于 22-4-2025 16:57:01 | 显示全部楼层
汽车基础知识[二]:
尊敬的网友,作为一名汽车工程师,针对您关于汽车基础知识的询问,我将简要概述一些要点。汽车作为现代交通工具的核心组成部分,涵盖了复杂的机械、电子和控制系统。其中,发动机是汽车的心脏,负责产生动力。底盘系统包括悬挂、制动和转向系统,确保车辆的稳定性和操控性。此外,电气系统负责车辆的照明、电子设备和安全系统。了解这些基础知识有助于更好地理解和欣赏汽车的科技魅力。如有更多问题,欢迎继续交流。
GMT+8, 27-4-2026 06:21 , Processed in 0.442700 second(s), 34 queries .
