  • 908查看
电喷汽车发动机发生故障巧修三例
发表于 3-5-2009 23:09:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、驾驶杆不能从P档拔出
    AL4自动变速箱会发生驾驶操纵杆不能从P档(停车档)拔出的故障现象,这时挂不上其它档(N:空档;D:运行档;R:倒档),轿车动不了,司机会十分恼火。当然用手硬板驾驶操纵杆是无济于事的,现有个巧妙的方法拔操纵杆:
    a、短接制动灯开关输入输出线端;
    b、用大起子斜插进锁止器拔开电磁铁,迅速拔出操纵杆;
    c、拆开中央杂物盒,直接拔起锁止驱动器的衔铁芯,将变速杆拔到“N”档。
    当然,排除这个故障有个前提,即踏下制动踏板后,制动灯不亮才有效。如仪表板上“SPT”、“*”灯闪亮则可能是自动变速器电脑损坏或是防止启动继电器损坏,这时不能用以上方法拔出变速杆。
    2、排除气阻的方法
    电喷车供油系也会发生气阻,除设计原因外(如大宇轿车),油箱和油管近高温区,易发生气阻,需用冷水、冷抹布传统冷却方法排除。其他电喷车同样也会发生气阻,如富康电喷车在行车途中突然熄火,不能再启动。
    这时应打开电门,启动数次,用油盆接住拆开的汽车滤清器管口的出油,直至带泡沫的汽油排净,拧紧油管即可,它同时会告诉你,加油时不要按下油箱口内白色按钮,让油箱装满了油,致使油箱中气体无排出空间。这种故障在满油箱交接的出租车中最易发生。
    3、防止淹缸的方法
    富康轿车在暴雨中急驶,易发生淹缸故障。原因是吸气口位于水箱面罩前下方,溅起的泥水易从吸气口,经空滤器吸入气缸,造成淹缸,打损缸体。同时,北方发生沙尘暴时,由于富康轿车的这个结构特点,沙尘也极易从吸气口进入空滤器造成堵塞熄火。
    应急方法:在沙尘暴天气时,应勤清除空滤器滤芯沙尘,还可将吸气口转向侧面也很有效。暴雨天,应控制车速、选择路面,不冲水洼低塘。如暴雨持久,干脆临时将吸气管从空滤器一端拆下,天晴后再行安装,可有效地避免淹缸、捣缸事故。
发表于 24-4-2025 01:37:02 | 显示全部楼层
电喷汽车发动机故障维修实例分享:
例一:发动机无法启动。经检查,燃油供给系统正常,可能为电控系统问题。解决方法:检查发动机控制单元电源和搭铁是否良好,如有问题需及时修复。
例二:发动机加速不良。可能原因是空气流量计损坏或进气系统漏气。解决方案:更换空气流量计,检查并修复进气系统漏气部位。
例三:发动机怠速不稳。可能为怠速控制阀或怠速空气通道问题。解决方案:清洗或更换怠速控制阀,检查并调整怠速空气通道。
以上故障维修时,需遵循汽车发动机维修规范,确保操作准确、安全。如有疑问,建议咨询专业汽车维修人员。
GMT+8, 23-4-2026 06:48 , Processed in 0.300047 second(s), 35 queries .
