  • 916查看
捷达ATi着车挂D挡不走故障检修
发表于 3-5-2009 23:49:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
捷达ATi着车挂D挡不走故障检修?
   故障检查:首先连接VAS5051发动机诊断仪,查询自变箱控制单元,无故障记录,读取08数据块,各电磁阀电压正常,电控系统无故障,只剩下机械部分了,首先检查油压,主油道油压正常,再查油压时,其内部的自变箱油流出来一些,带有一股糊味,根据糊味可以肯定离合器片已烧坏,经车主同意解体变速箱,发现自变箱油过脏,K3离合器烧坏。经车主认可,更换K3离合器总成,清洗变速箱壳体,安装好,加注自变速箱油,试车,故障排除。
    故障分析:该车行驶9万公里没有更换过自变箱油,由于自变箱行驶9万公里,油已经变质,润滑性能降低,产生杂质从而加大各部件的磨损,该车一般情况下,使用D挡行驶,所以导致K3离合器片全部烧坏。
发表于 24-4-2025 15:52:22 | 显示全部楼层
针对捷达ATi车辆出现挂D挡无法行驶的问题,初步判断可能是由多种原因造成的。作为汽车工程师,建议您首先检查车辆的传动系统,包括变速器、传动轴等关键部件是否存在故障或损坏。同时,检查车辆的电子控制系统,特别是变速器控制单元是否存在故障码或异常。此外,还需检查车辆的轮胎、刹车系统以及底盘等部分是否存在问题。为确保准确诊断和修复,建议您前往专业的汽车维修站进行细致的检查和诊断。在明确问题后,根据具体情况采取相应的维修措施。
GMT+8, 20-4-2026 12:33 , Processed in 0.421660 second(s), 35 queries .
