  • 892查看
汽车发动机异响和后桥异响的检修技巧
发表于 4-5-2009 00:08:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先将汽车在平坦的路面上行驶一定的里程,使后桥的工作温度升至正常,然后当汽车行驶发出异响时,记下车速,停车后,置变速器于空挡位置,再缓缓地加速,直至发动机的转速与出现异响时的车速相当时,观察有无异响的发生,可以重复几次,以确定异响是否由于排气或发动机的不正常状况所引起的。
    轮胎噪声与后桥噪声的分辨
    轮胎噪声是随路面而发生变化的,后桥噪声则不然。当汽车的速度低于48km/h时,后桥噪声消失,而轮胎噪声则继续存在。汽车在行驶和滑行时,轮胎的噪声是相同的,但后桥的噪声却不同。
    轮毂轴承异响和后桥噪声的分辨
    汽车在行驶和滑行时,前轮轴承的噪声不变,如保持车速不变而稍施制动,可使轮载轴承减少部分负荷,从而可减弱噪声,即可发现噪声源来自何处。
    当车速大于48km/h时,除非后轮轴严重损坏,一般情况下后轮轴承的噪声很少能听到,汽车滑行或空挡时,裂损的后轮轴承会产生“隆隆”声响,而剥蚀的后轮轴承则发出“沙沙”声响。
    减速器圆锥主动轴承与差速器轴承异响的分辨
    减速器轴承通常产生刺耳的“隆隆”声或“嘎嘎”声,声音节拍稳定,随着车速变化而变化。
    减速器的圆锥主动齿轮前轴承声在汽车滑行时较大,后轴承的噪声则在行驶时较大。
    差速器轴承的噪声通常是一种不变的刺耳声,但它的节拍比减速器圆锥主动齿轮轴承的噪声要缓和得多。
    后桥齿轮噪声的分辨
    在正常直线行驶时,由于差速器半轴齿轮和行星齿轮几乎没有相对运动,所以听不到噪声。
    汽车行驶过程中,后桥齿轮发生异响的原因大多是由润滑不良所致,从而导致减速器齿轮磨出伤痕,如果在各种滑行速度下都能听到异响,则说明是由减速器主动齿轮的螺帽松动造成的。
    低速时,后桥部位发生敲击声,加速或减速时,发出特别沉闷的异响。上述故障可从下列一处或多处查出原因:
    ①差速器半轴齿轮轴颈与差速器壳的间隙不当。
    ②差速器十字轴轴颈与差速器壳的配合不当。
    ③半轴花键齿轮与差速器半轴齿轮键槽的侧隙不当。
    ④差速器半轴齿轮与行星齿轮的啮合齿隙不当。
    ⑤差速器圆锥主动、被动齿轮啮合齿隙不当。
    ⑥止推垫圈磨损。
    车辆行驶中,后桥发生异响是因为齿轮啮合的间隙不当,差速器轴承预加负荷调整不当或两者兼而有之。排除异响时,需拆开检查差速器齿轮与减速器齿轮的啮合间隙、减速器圆锥主动齿轮轴承的预加负荷及减速器齿轮的接触痕迹。
发表于 25-4-2025 04:33:20 | 显示全部楼层
针对汽车发动机异响和后桥异响的检修技巧,首先需要专业诊断工具和设备进行精确检测。对于发动机异响,应检查机油、发动机部件磨损情况,以及正时系统是否准确。异响若来自后桥,应检查轴承、齿轮磨损或损坏情况,以及润滑油是否充足。发现问题后,及时进行维修或更换相关部件。维修时需注意精确的操作流程和使用合适的配件,确保修复效果和使用安全。日常使用中,定期维护和检查也非常重要,可有效预防异响问题发生。以上仅为基础检修技巧,具体情况还需根据车型和实际问题进行专业分析处理。
GMT+8, 19-4-2026 04:36 , Processed in 0.509262 second(s), 35 queries .
