  • 1721查看
[求助] 汽车转向油泵与转向器的匹配
发表于 5-5-2009 10:47:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于转向油泵与转向器的匹配,我目前是有一点迷茫,转向油泵的压力和流量怎么确定,有资料上讲,转向油泵的压力基本等于转向器的压力,转向泵的排量是根据转向器推荐的流量计算过来,我想咨询转向器上所推荐的流量是指的转向泵在怠速时的流量还是一个什么概率,还有转向泵的控制流量是怎么制定的。如果转向器上所写转向泵流量在某一个范围值区间是否指的是转向泵怠速流量和额定转速时的流量,请高人指点一下,谢谢。
发表于 5-5-2009 20:49:29 | 显示全部楼层
由原地转向阻力和设定的梯形臂长度可以推出转向器液压缸的最大作用力,再根据你选定的转向器活塞杆和油缸的直径求出转向所需的最大油压(假设转向阻力全部由液压力来承担),匹配助理泵的压力要大于此值,设计阶段我们选定的为最大值怠速状态
 楼主| 发表于 6-5-2009 08:31:36 | 显示全部楼层
谢谢楼上的朋友
发表于 30-5-2009 16:56:38 | 显示全部楼层
这个不难理解,但是流量的匹配如何进行呢?
GMT+8, 20-5-2026 17:21 , Processed in 0.521549 second(s), 41 queries .
