  • 4063查看
  • 13回复
谈125T摩托车欧标排放的调整
发表于 5-5-2009 20:02:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
众所周知,欧标对125mL摩托车的NOX、CO排放要求比较严格,随着国外对摩托车和全地形车需求量的增多,国内一些摩托车企业都想扩大自己产品的出口量,以获取更大赢利,但排放问题是一个难题。特别是大批量的车要一体化通过欧标排放要求就有些困难。笔者通过对不同企业、100多种不同排量的摩托车进行调整后,均能顺利通过欧标排放要求,下面就介绍一下排放调整的主要方法和各部件特点,以供大家参考。
踏板车发动机为自动风冷,属密封性发动机,它有几个不太理想的部位会对排放不利:1)气缸体为卧式,机油下到曲轴箱底部的速度没有直立发动机快,机油会通过气门、活塞2个部位进入气缸燃烧室;2)由于热风排不出去,发动机散热不好,温度过高,造成气门油封很快变大;3)排气管结构会对排放有直接影响,很多企业125T车型排气管都很小,这样会造成排气不通畅,发动机过热,使NOX排放升高;4)125T型摩托车排放采样标准CO为2.0g、THC为0.8g、NOX为0.15g采样时间为每循环195s,共6个循环,每个循环分别采样的速度有15km、32km、50km、然后下降到35km,总共有6km。如果有挡位,就要使用1,2,3挡跟着曲线走。
1 催化剂的安装和选择
125T型摩托车催化剂最好选择直径42mm、长100mm尺寸,主要是针对CO和NOX的配比。催化剂安装在排气口25mm处,针对NOX进行转化。因为125T型摩托车起始温度不高,在消声器前面还装有1个直径38mm、长90mm的催化剂针对CO转化。如果企业觉得2个催化剂太多的话,也可以在排气管中间安装1个尺寸为38、180mm的催化剂,配比CO为40%、NOX为60%的转换。
选择第2个方法,催化剂使用时间相对会长些,因为排气管前部催化剂工作温度很高,很快会烧掉。
2 化油器的调整和补气选择
化油器的调整和补气选择,这也是重要调整的部位。如果想批量使用该调整法,那就要确定量孔。
a) 量孔的选择;最好选择102~108之间的量孔。
b) 化油器浮子高度的调整:就以目试调整,也是说只要调整到油位最低的状态就行,然后把车起动,加大油门,检查是否能把速度提上去就可以了,如果油位过高,CO会很高。
c) 油针的调整:如果车子CO高,就把油针下降到满意状态以减小进油量;如果NOX很高,就把油针上提一点加大进油量。特别注意的是,在调试油针的时候,可以在油针的部位加上1个很小的垫片,因为有时候油针调试1格太多或太少,加一个很簿的垫片化油器基本可调试成功。
d) 混合比的调整:这项是放在最后来进行,只是一个很小的微调。
如果调试过程中出现CO和NOX是同步的数值,一般情况下是调试不出的。笔者提示大家。可以先把NOX调下去,调到最低值后,再调CO。因为CO和NOX是相反的性质,CO的变化会比NOX变化大,建议在化油器的接头,也就是进气支管部位加1个补气,补气时最好加有可调的补气伐,这样CO会有很明显的下降,同时THC也会随之下降。
4 空滤器的调整
空滤器对排放有直接的影响,关键是海绵的厚度。建议海绵厚度最好为0.5mm,这样能防止灰尘进入,对排放调整有很大帮助,特别是对THC和CO有直接影响。另外,还要注意车的加速是否能达到要求。
5 整车的检查和调整
进行完上述调整后,还要检查车速是否能达到要求;气门间隙,特别是排气门一定不能有太大的松动,只要手感觉有一点松就可以了;如果有链条,不要把链条调整的太紧,太紧会使车速达不到要求,会大大增加油耗,CO排放也会升高;汽油建议最好选择97号汽油。
发表于 17-6-2009 17:42:16 | 显示全部楼层
这些调试,要把所有的工况都调在稳定的数值
还是很困难的~~
    发表于 6-8-2009 22:24:18 | 显示全部楼层
    不错!
    但好像国外尤其是欧洲对125系列踏板车功率要求已经至少在7kw以上了吧,我们还在GY6的基础上加2个触媒搞欧3国3,意义不大了!
    发表于 9-8-2009 15:05:23 | 显示全部楼层
    楼主说第1个催化剂防置在距排气口25mm处,该处为弯管,可能性不大啊
    发表于 29-8-2009 21:03:43 | 显示全部楼层
    用化油器调,一致性和耐久性难啊
    发表于 25-9-2009 13:12:39 | 显示全部楼层
    我们做标定试验就是这样搞的!
    发表于 27-11-2009 09:19:30 | 显示全部楼层
    回复 1楼 hudaren43 的帖子
    请教这个补气是什么意思?
    发表于 21-12-2009 21:23:14 | 显示全部楼层
    在发动机上下功夫,只要燃烧净了也就得到排放标准了。
    发表于 23-12-2009 10:30:05 | 显示全部楼层
    楼上的赞一个,像我们这些贫民也可以看的到
    发表于 25-12-2009 13:10:03 | 显示全部楼层
    传统的GY6上搞排放,一台两台可以,批量生产是根本不行的了。要先进的机内进化良好的发动机才是企业方向。
    发表于 1-5-2010 21:13:11 | 显示全部楼层
    每款车都要好多天啊
    发表于 15-7-2010 21:18:20 | 显示全部楼层
    目前有成功批量的例子了吗
    发表于 23-7-2010 12:26:04 | 显示全部楼层
    重点应该放在化油器上,混合气过浓是通病,调稀混合气,改造化油器,提高点火能量。
    GMT+8, 21-4-2026 11:18 , Processed in 0.578980 second(s), 49 queries .
