  • 3482查看
  • 12回复
您不可不知的和摩托车有关的几个物理常识
发表于 5-5-2009 20:03:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
排气量
我们常见的摩托车的排气量有50ml,100ml,125ml,150ml,250ml,400ml,大排量的还有600ml,1000ml,甚至2000ml以上的巨无霸。它指的是发动机气缸的工作容积,也就是压缩前气缸中气体的最大容积与压缩后的最小容积之差。一般来说,排气量越大的车子输出功率越大,速度越快。我们学校以前有个老师爱好摩托车,买过一个本田CBR400,在宜城绝对算是大排量,实驾速度可达200km/h,差不多每秒55m!我在襄樊见过的最大排量的车子是YAMAHAR1000,也就是说它的发动机工作容积和一辆1.0的小汽车一样,用不着亲自驾驶,只用听一听声音,就够刻骨铭心。200cc以下的发动机一般是单缸,200到400的是双缸,有并列式和V型缸,大排量的都是多缸设计,有并列、对置、直列等设计方式。
压缩比
压缩前气缸中气体的最大容积与压缩后的最小容积之比。压缩比大的发动机,燃烧更迅速更充分,发出的功率越更大,经济性也好一些。压缩比直接决定的汽车该加多少标号汽油,压缩比低于7.5可使用90号汽油,压缩比在7.5~8.0应选用90或93号汽油;压缩比在8.0~10.0应选93或95号汽油;压缩比在10.0以上的应选用97号汽油。
制动
刹车方式都是手闸和脚刹并用,刹车有鼓刹和盘刹两种,排量大点的车都是前盘后鼓的,赛车对刹车性能要求很高,一般是前轮两个盘刹片,后面一个盘刹片。驾驶者刹车前有一个0.5s左右的反应时间,从开始刹车到完全停下经过的路程叫刹车距离,S=v*v/2a,a是加速度大小,取决于路面和车胎状况,不是人为决定的因素,人能控制的只有行车速度v。我想特别说说车胎,我个人比较喜欢宽胎,一个是好看,另外就是它与地面的接触面大,制动性能更好,还有就是软胎比硬胎的制动性能要好,但成本更高,更易磨损。F1比赛中,差不多每跑几圈要重新换胎,可见车胎的重要性。
输出功率
功率是指物体在单位时间内所做的功。在一定的转速范围内,机车发动机的功率与发动机转速成非线性正比关系,转速越快功率越大,反之越小,它反映了机车在一定时间内的作功能力。以同类型摩托车做比较,功率越大转速越高,摩托车的最高速度也越高。发动机的输出功率同转速关系很大。随着转速的增加,发动机的功率也相应提高,但是到了一定的转速以后,功率反而呈下降趋势。一般在说明发动机最高输出功率的同时标出每分钟转速(r/min)。100PS/5000r/min,即在每分钟5000转时最高输出功率为100马力(73.5kW)。常用最大功率来描述机车汽车的动力性能。最大功率一般用马力(PS)或千瓦(kw)来表示,1马力等于0.735千瓦。
扭矩
扭矩是使物体发生转动的力矩。发动机的扭矩就是指发动机从曲轴端输出的力矩。在功率固定的条件下它与发动机转速成反比关系,转速越快扭矩越小,反之越大,它反映了机车在一定范围内的负载能力。最大扭矩决定着车的提速性能,特别是低速时的加速性。在某些场合能真正反映出机车的“本色”,例如启动时或在山区行驶时,扭矩越高机车运行的反应便越好。
以同类型发动机轿车做比较,扭矩输出愈大承载量愈大,加速性能愈好,爬坡能力愈强,换挡次数愈少,对机车的磨损也会相对减少。尤其在零速启动时,扭矩高者更能显示出提速快的优越性。发动机的扭矩的表示方法是牛米(N.m)。同功率一样,一般在说明发动机最大输出扭矩的同时也标出每分钟转速(r/min)。最大扭矩一般出现在发动机的中、低转速的范围,随着转速的提高,扭矩反而会下降。
发表于 29-8-2009 20:59:31 | 显示全部楼层
还有空燃比或过量空气系数等重要参数
    发表于 17-9-2009 20:15:01 | 显示全部楼层
    变速箱 流体设计啊
    发表于 12-11-2009 12:15:03 | 显示全部楼层
    怎么后来说成汽车了,不是摩托车啊
    发表于 19-11-2009 11:44:58 | 显示全部楼层
    好久没有看这些东西了,看来要温习温习了
    发表于 16-2-2010 15:27:23 | 显示全部楼层
    不错的扫盲贴
    发表于 28-2-2010 11:22:26 | 显示全部楼层
    谦虚学习
    发表于 2-3-2010 10:39:27 | 显示全部楼层
    学习 学习
    发表于 6-9-2010 21:03:39 | 显示全部楼层
    感谢 感谢
    发表于 14-9-2010 16:24:41 | 显示全部楼层
    中国一般摩托都用93号汽车,刹车,分为碟盘,鼓刹。一般来讲,小排量,前轮只有一碟盘。现在都有ABS
    发表于 24-9-2010 21:32:56 | 显示全部楼层
    道理懂了,可实践起来却没工具
    发表于 19-6-2011 19:49:17 | 显示全部楼层
    能再多点就不错。。。。。
    GMT+8, 12-1-2026 17:30 , Processed in 0.353260 second(s), 43 queries .
