  • 2357查看
  • 13回复
吉利美人豹客户反映方向向左打死时车辆向前起步,右前轮部发出咔吧的 声音
发表于 6-5-2009 11:18:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
一辆吉利美人豹自从购车起客户反映方向向左打死时车辆向前起步,右前轮部发出咔吧的 声音,很响。现已行驶10000公里左右,并且更换过右传动住总成,下支背,响声依旧,检查减震簧麽有 问题。当响声出现时,前进或者后退就出现一声,听声音是从右前轮内部发出的,检查没有发现其他问题。请教老师,给予答复
发表于 6-5-2009 20:43:41 | 显示全部楼层
检查一下内外球笼了
 楼主| 发表于 8-5-2009 12:58:44 | 显示全部楼层
吉利转向时有异响
更换了,还响啊,
发表于 8-5-2009 13:18:13 | 显示全部楼层
检查刹车皮有没回位
发表于 8-5-2009 16:13:18 | 显示全部楼层
里面的轴承看一下有没有问题
发表于 9-5-2009 09:41:54 | 显示全部楼层
看看螺丝,垫片都好的了?轴承不应该。就看球论吧
 楼主| 发表于 16-5-2009 13:37:10 | 显示全部楼层
吉利转向时有异响
该故障至今没有解决啊?
发表于 7-6-2009 08:46:04 | 显示全部楼层
轮胎有问题吗???
发表于 7-6-2009 22:26:23 | 显示全部楼层
检查右下托架连接车架的哪几大螺丝吧,有可能是里面的螺栓有点松。在受力时大时平移时发出的响声。
发表于 9-6-2009 23:51:59 | 显示全部楼层
同意楼上的看法,。
发表于 12-6-2009 20:42:58 | 显示全部楼层
多半是前轮轮芯异响
发表于 6-6-2011 14:17:41 | 显示全部楼层
减震器的平面轴承也会发出这样的声音
发表于 5-6-2011 20:11:13 | 显示全部楼层
应该是下肢臂问题还有托梁胶套
发表于 26-6-2011 21:20:10 | 显示全部楼层
前轮轴承和轮芯换就是99%可以解决,还一就是转向节也有问题 一起换。
GMT+8, 7-5-2026 02:22 , Processed in 0.385280 second(s), 47 queries .
