  • 1469查看
摩托发动机用系列静密封衬垫材料
    发表于 6-5-2009 19:20:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    摩托车发动机用系列静密封衬垫材料主要由橡胶、纤维、化工填料和化工助剂组成。其中橡胶的品种有丁腈胶、天然胶、丁苯胶、氟橡胶、氯丁胶和硅橡胶等;纤维有石棉纤维、有机纤维和非石棉矿物纤维等;化工填料有碳酸钙、高岭土、滑石粉、石英粉、硫酸钡和硅石粉等;化工助剂有硫化剂、促进剂、活性剂和防老剂等。
    摩托车发动机用系列静密封衬垫材料中各组分的作用有作为一种粘结剂将各孤立的纤维粘接在一起并使之按要求取向,使纤维和填料等作为一个整体来抵抗负荷下的破坏和变形作为一种保持膜保护纤维使其免于磨损;不同胶种分别赋予静密封衬垫材料以耐油性、耐寒性、耐酸性、耐碱性等不同特性;充塞填料和纤维间隙以提高密封性能静密封衬垫材料的使用温度和抗蠕变性随橡胶用量提高而下降作为骨架材料赋予静密封衬垫材料以强度和高模量使其在应力或负荷的作用下具有抗破裂和抗挠曲的功能;纤维具有良好的尺寸稳定性,从而提高了静密封衬垫材料的抗蠕变性无机纤维提高了静密封衬垫材料的耐高温性和抗老化性。作为填充剂以不同粒径填塞于纤维间隙和腔道,从而提高了密封性能;一般来说,化工填料耐温较高、价格较低,因此提高了静密封衬垫材料的耐高温性并降低了其成本。化工助剂中的硫化系统部分如硫化剂、促进剂、活性剂等使密封材料中的橡胶交联成立体网状结构,提高了静密封衬垫材料的耐油性、拉伸强度和抗蠕变性等技术指标着色剂、防老剂、润滑剂等分别赋予了静密封衬垫材料以不同颜色及防护性能。
    发表于 24-4-2025 09:18:04 | 显示全部楼层
    关于摩托发动机使用的静密封衬垫材料系列,我们推荐使用高性能硅胶材料。这种材料具有以下专业优势:
    1. 高密封性:确保发动机各部件之间的连接处无泄漏。
    2. 优良的耐高温性能:适应发动机高温工作环境,保持性能稳定。
    3. 良好的耐磨性和抗老化性:延长发动机使用寿命。
    4. 易于安装和拆卸:提高维修效率。
    建议根据发动机的具体型号和应用场景选择合适的静密封衬垫材料,并遵循制造商的推荐进行安装。以确保发动机的性能和安全。
    GMT+8, 22-4-2026 08:44 , Processed in 0.457412 second(s), 35 queries .
