  • 4294查看
  • 12回复
[制动] 关于ABS与EBD的区别
发表于 6-5-2009 21:49:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:1 ABS与EBD的区别在哪里?我所知道的是EBD是ABS的升级软件,利用ABS的一套装置通过软件控制实现制动力的合理分配,EBD在一制动时就工作,ABS只有在有抱死倾向时才工作。
      2 ABS工作时EBD还工作吗?
      3 EBD是否可取代ABS?及保留原ABS的装置,将ABS的软件控制取消。
这几个问题一直困扰着我,请各位帮助解决。
发表于 6-5-2009 22:46:08 | 显示全部楼层
好问题 我期待高手大虾的出现
发表于 16-5-2009 00:48:33 | 显示全部楼层
1、可以认为EBD是ABS的软件升级,从时间上来看1978年ABS批量出现在奔驰车上而EBD车辆在1994才正式量产,EBD主要取代感载比例阀的作用,可见EBD主要目的在于控制后轮,故一些公司又称之为DRP(动态后轮控制)。二者的滑移率门限控制不一样,ABS滑移率大约为15~20%,EBD滑移率约为3~5%。
2、EBD在ABS之前工作,ABS工作时EBD立刻解除。
3、现在大多数的ABS系统都具备ABS+EBD功能,可见二者相辅相成。EBD工作在一般制动强度下,经常发挥作用;而ABS工作在较强制动及湿滑等特殊路况,较少发挥作用。二者配合才能更好地实现制动安全。
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 16-5-2009 16:47:25 | 显示全部楼层
不是从事这方面的工作的,对EBD不了解,借此学习一下
    发表于 18-5-2009 18:57:02 | 显示全部楼层
    博世的EBD已经第三代了,集成了更多的功能,据说增加了前轮转向制动,发动机牵引与制动综合等,国内的差距越来越大了。ABS已经是过去式了。
    发表于 24-5-2009 10:18:48 | 显示全部楼层
    EBD是Electronic Brake-Force Distribution的缩写,中文全名为电子刹车力分配系统。配置有EBD系统的车辆,会自动侦测各个车轮与地面将的抓地力状况,将刹车系统所产生的力量,适当地分配至四个车轮。
    ABS的全名是Anti-lock Brake System(防锁死制动系统)或Anti-skid Braking System(防滑移制动系统),它能有效控制车轮保持在转动状态,提高制动时汽车的稳定性及较差路面条件下的汽车制动性能。
    从概念上就可以区分ABS于EBD的作用:EBD是在ABS未起作用是,即车轮未发生抱死时,调节各个车轮的制动力,达到车辆制动力的最佳状态。而当发生抱死时,EBD是不起作用的。换句话说就是EBD、ABS不能同时起作用。
    清雅轩 + 2 热心人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 26-6-2009 23:51:04 | 显示全部楼层
    EBD是电子分配只动力,也既是根据几个车轮实际受力而分配制动力.
    ABS是防抱死制动系统.
    实际上,这两者用到的硬件是完全一样,只是在控制模块上面的标定不一样.
    擦汗
    25-6-2015 21:58
    发表于 27-6-2009 22:07:14 | 显示全部楼层
    学习
    发表于 28-6-2009 10:15:19 | 显示全部楼层
    EBD + ABS ,目前很多车辆都是这样配置.两者共用一套液压系统,只是作用时间不一样。EBD有点类似以前的比例阀,起到前后制动力的合理匹配。ABS大家就比较熟悉了,防抱死功能。
    发表于 27-9-2011 17:32:20 | 显示全部楼层
    国内的汽车要比国外的落后20年!
    发表于 31-10-2011 11:48:50 | 显示全部楼层
    EBD是控制后轮的制动力,可以调整前后制动力的分配,能促使车辆在动态时达到前后制动力的最佳分配,ABS是防止车轮抱死,像楼上所说的,EBD是后出来的!
    发表于 31-1-2012 13:44:14 | 显示全部楼层
    为了达到在各种情况下更为精确的制动性能,ABS系统开发出了电子制动力分配EBD(Electronic Brake-force Distribution)作为附加功能。EBD充分利用ABS现有的硬件,无需传统的制动比例阀,就能提供(在进入ABS控制前的)最优制动效能。
    在车轮部分制动时,电子制动力分配(EBD)功能就起作用,转弯时尤其如此,速度传感器发出四个车轮的转速信号,电子控制单元根据这些信号计算车轮的转速及滑移率。如果后轮滑移率大于某个设定值,则由液压控制单元调节后轮制动压力,使后轮制动力降低,以保证后轮不会先于前轮抱死。
    同传统的制动力分配方式(如比例阀)相比,电子制动力分配(EBD)功能保证了较高的车轮附着力以及合理的制动力分配。同时,电子制动力分配(EBD)并没有增加新的硬件,而是通过软件来实现了制动力的合理分配,并降低了成本。
    当ABS起作用时,电子制动力分配(EBD)即停止工作。
    ABS有故障,EBD不一定有故障;EBD有故障,ABS一定有故障。(ABS报警但EBD 不报警的情况如:一个轮速传感器故障,ABS报警但EBD会进入备份模式而不报警)
    发表于 5-2-2012 21:48:52 | 显示全部楼层
    445690624 发表于 31-1-2012 13:44
    为了达到在各种情况下更为精确的制动性能,ABS系统开发出了电子制动力分配EBD(Electronic Brake-force D ...
    但是我有次碰到这种情况,EBD报警灯常亮,ABS未报警。最后检查发现一传感器未接上,同时有ABS功能。BOSCH的。
    GMT+8, 19-4-2026 13:18 , Processed in 0.375071 second(s), 47 queries .
