  • 12940查看
汽车配件类英文词汇
发表于 6-5-2009 22:22:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
希望能有用!
玻璃升降器        WINDOW GLASS LIFTER
横拉杆总成        TIE ROD ASSY
尾门撑杆        BACK DOOR STAY ASSY
机油塞        OIL PRESSURE SENSOR
水温塞        WATER TEMPERATURE SENSOR
全车锁        DOOR LOCK ASSY
化油器修理包        CARBUTOR REPAIR FITTING
直拉杆总成        DRAG LINK ASSY
机油泵        OILD PUMP
汽油泵        FUEL PUMP
节温塞        THERMOSTAT SENSOR
大修包        COMPLETE GASKET SET
汽缸垫        GASKET
水泵        WATER PUMP
活塞环        PISTON RING
上球头        BALL JOINT-UPPER
离合器压板        CLUTCH COVER ASSY
横拉杆球头        TIE ROD JOINT
付邦呔        IDLER ARM
缸套        CYLINDER LINER
活塞        PISTON
十字接头,万向接头        UNIVERSAL JOINT
下球头        BALL JOINT-LOWER
分火线        DISTRIBUTOR
时规链条        TIMING CHAIN
主邦呔        PITMAN ARM
汽门导管        VALVE GUIDE
进汽门(口)        INLET VALVE(PORT)
分火盖        DISTRIBUTOR CAP
悬挂臂        FORK ARM
刹车总泵        BRAKE MASTER CYLINDER
时规修理包        TIMING REPAIR FITTING
离合器总泵        CLUTCH MASTER CYLINDER
离合器分泵        CLUTCH SLAVE CYLINDER
中间横拉杆        CENTER LINK ASSY
减震器        ABSORBER
链顶        TENSION
刹车分泵        BRAKE WHEEL CYLINDER
石棉        ASBESTOS
传感器        SENSOR
避震机顶胶        RUBBER BUSHING
电子控制装置        ECU
绝热        HEAT ISOLATING
时规链挡板        CHAIN GUIDE
点火分电器
机油滤清器        OIL FILTER
导轨        RAIL
四冲程发动机循环        FOUR-STROKE ENGINE CYCLE
排汽门(口)        EXHAUST VALVE(PORT)
燃油箱        FUEL TANK
曲轴        CRANKSHAFT
压缩        COMPRESS
进汽歧管        INTAKE MANIFOLD
火花塞        SPARK PLUG
摇臂罩        ROCKER ARM COVER
连杆        CONNECTING ROD
燃烧室        COMBUSTION CHAMBER
齿圈        RING GEAR
膨胀        EXPANSION
飞轮        FLYING WHEEL
凸轮轴室        CAMSHAFT HOUSING
销        PIN
曲轴带轮        CRANKSHAFT PULLEY
机体        ENGINE BLOCK
汽缸盖        CYLINDER HEAD
正时齿轮盖        TIMING COVER
凸轮链轮        CAMSHAFT SPROKET
辅助驱动轴        ACCESSORY DRIVE SHAFT
油底壳        SUMP
曲轴箱        CRANK CASE
汽门弹簧        VALVE SPRING
螺栓        BOLT
吸油管        OIL PICKUP PIPE
滤网        STRAINER
正时带        TIMING BELT
衬垫        GASKET
垫片        WASHER
后主轴承        REAR MAIN BEARING
油底壳衬垫
雨刷        WIPER BLADE
汽门阀座        VALVE SEAT
碟式        DISCS
鼓式        DRUMS
弹簧        SRPING
弄        ALLEY
巷        LANE
凸轮        CAM
手动变速        MT
无级变速        CVT
程序控制燃油喷射        PGM-FI
可变气门正时及升程电子控制        VTEC
可变正时控制        VTC
顶置单凸轮轴        SOHC
顶置双凸轮轴        DOHC
智能安全带辅助装置        I-SRS
防抱死系统        ABS
智能式牵引力控制系统        TCS
电子制动力分配装置        EBD
可变气门正时系统        S-VT
动态稳定控制系统        DSC
手动        MT
自动        AT
前轮驱动        FWD
全时四轮驱动        AWD
电控多点燃油喷射发动机        MPI
发动机型式        ENGINE TYPE
排量        DISPLACEMENT
缸径        CYLINDER BORE
行程        STROKE
最大功率        MAX. OUTPUT
扭距        TORQUE
变速器        TRANSMISSION
最高速度        MAS. SPEED
油耗        FUEL CONSUMPTION
真空助力器        VACUUM BOOSTER
动力转向器        POWER STEERING GEAR
前悬架        FRONT SUSPENSION
传动轴        DRIVE SHAFT
盘式制动器        CALIPER DISC BRAKE
车身        BODY
内饰件        INTERIOR TRIM PARTS
后悬架        REAR SUSPENSION
鼓式制动器        DRUM BRAKE
正时齿形带护罩        TIMING TOOTHES BELT SHIELD
空调压缩机        A/C COMPRESSOR
空调压缩机带轮        MULTI-WEDGE BELT PULLEY, A/C COMPRESSOR
多楔带        MULTI-WEDGE BELT
曲轴带轮        MULTI-WEDGE BELT PULLEY, CRANKSHAFT
张紧轮        TENSIONER
发电机带轮        MULTI-WEDGE BELT PULLEY, ALTERNATOR
导向轮        GUIDE PULLEY
动力转向油泵        POWER STEERING PUMP
动力转向泵带轮        MULTI-WEDGE BELT PULLEY, POWER STEERING PUMP
发电机        ALTERNATOR
进气歧管        INTAKE MANIFOLD
油尺        DIPSTICK
燃油分配管        FUEL RAIL
气缸盖罩        CYLINDER HEAD COVER
正时齿形带        TIMING TOOTHES BELT
凸轮轴正时齿形带轮        TIMING TOOTHED PULLEY, CAMSHAFT
水泵齿形带轮        TOOTHED PULLEY, WATER PUMP
曲轴正时齿形带动轮        TIMING TOOTHED PULLEY, CARANKSHAFT
机油泵链        ROLLER CHAIN, OIL PUMP
机油泵        OIL PUMP
曲轴        CRANKSHAFT
气缸体        CYLINDER BLOCK
液压挺柱        HYDRAULIC TAPPET
凸轮轴        CAMSHAFT
喷油器        FUEL INJECTOR
限压阀        OIL PRESSURE RELIEF VALVE
机油盘        OIL PAN
凸轮轴油封        CAMSHAFT SEAL
半圆键        WOODRUFF KEY
挺柱体        TAPPET BODY
气门锁片        VALVE LOCK SPLIT
上气门弹簧座        UPPER VALVE SPRING RETAINER
气门弹簧        VALVE SPRING
气门油封        VALVE SEAL
气门导管        VALVE STEM GUIDE
进气门座        INTAKE VALVE SEAT
曲轴链轮        CRANKSHAFT SROCKET
主轴承上轴瓦        UPPER BEARING BUSH, MAIN BEARING
连杆大头上轴瓦        UPPER BEARING BUSH, BIG END OF CONNECTING ROD
连杆小头上轴瓦        BEARING BUSH, SMALL END OF CONNECTING ROD
卡环        SNAP RING
正时传动        TIMING DRIVE
活塞销        PISTIN PIN
第一道气环        TOP COMPRESSION RING
第二道气环        SECOND COMPRESSION RING
油环        OIL CONTROL RING
连杆螺栓        CONNECTING ROD BOLT
飞轮        FLYWHEEL
转速传感器脉冲轮        PULSE WHEEL, SPEED SENSOR
连杆大头下轴瓦        LOWER BEARING BUSH, BIG END OF CONNECTING ROD
连杆盖        CONNECTING ROD CAP
连杆螺母        CONNECTING ROD NUT
止推片        THRUST HALFRING
主轴承下轴瓦        LOWER BEARING BUSH, MAIN BEARING
简图        SKETCH
周围空气        AMBIENT AIR
空气滤清器        AIR CLEANER
排气歧管        EXHAUST MANIFOLD
进气软管        INTAKE HOSE
双排气管        TWIN EXHAUST PIPES
三元催化净化器        THREE-WAY CATALYTIC CONVERTER
中间消声器        MID-MUFFLER
主消声器        MAIN MUFFLER
隔热软垫        HEAT-INSULATED SWELLING MAT
陶瓷催化反应体        CERAMIC CATALYTIC CONVERTER
壳体        HOUSING
纸质滤芯        PAPRT CARTRIDGE
空滤器上壳体        UPPER HOUSING, AIR CLEANER
空滤器下壳体        LOWER HOUSING, AIR CLEANER
带粗滤器进气管组件        AIR INLET UNIT WITH SIEVE
护罩        SHIELD
散热器        RADIATOR
电动风扇        E;ECTRIC FANS
齿形带带轮        TOOTHED BELT PULLEY
气缸体水套        WATER JACKET, CYLINDER BLOCK
气缸盖水套        WATER JACKET, CYLINDER HEAD
发动机水套排气管        BLEEDING HOSE, ENGINE JACKET
节气门热水管        HOT WATER PIPE, THROTTLE VALVE
膨胀箱管        RESERVIOR CAP
冷却液下橡胶软管        LOWER HOSE, RADIATOR OUTLET
散热器排气管        BLEEDING HOSE, RADIATOR
冷却液上橡胶软管        UPPER HOSE, RADIATOR INLET
电动风扇双速热敏敏开关        DUAL-SPEED THERMAL SWITCH, ELECTRIC FAN
水泵总成        WATER PUMP ASSEMBLY
水泵叶轮        IMPELLER, WATER PUMP
球轴承        BALL BEARING
O形密封圈        O-RING
水泵壳体        HOUSING, WATER PUMP
圆柱滚子轴承        ROLLER BEARING
节温器        THERMOSTAT
节温器芯        THERMOSTATIC CORE
阀        VALVE
阀座        VALVE BASE
原理        PRINCIPLE
加机油口盖        OILD FILLER CAP
凸轮轴轴颈        CAMSHAFT JOURNAL
主油道        MAIN OIL GALLERY
连杆油道        OIL CIRCUIT, CONNECTING ROD
曲轴油道        OIL CIRCUIT, CRANKSHAFT
油压开关        OIL PRESSURE SWITCH
单向阀        CHECK VALVE
旁通安全阀        BYPASS RELIEF VALVE
当滤芯堵塞时        IN CASE OF PLUGGING CARTRIDGE
溢流阀        OVERFLOW VALVE
机油泵链轮        SPROCKET, OIL PUMP
曲柄销轴颈        JOURNAL, CRANK PIN
曲轴主轴颈        MAIN JOURNAL, CRANKSHAFT
活性炭罐电磁阀        CHARCOAL CANISTER-PURGE VALVE
带输出驱动级的点火线圈组件        IGNITION TRANSFORMER UNIT WITH OUTPUT DRIVER STAGE
相位传感器        PHASE SENSOR
燃油压力调节器        FUEL PRESSURE REGULATOR
节气门控制部件        THROTTLE VALVE CONTROL UNIT
空气质量计        AIR MASS METER
氧传感器        LAMBDA SENSOR
冷却液温度传感器        COOLANT TEMPERATURE SENSOR
爆震传感器        KNOCK SENSOR
发动机转速传感器        ENGINE SPEED SENSOR
进气温度传感器        INTAKE AIR TEMPERATURE SENSOR
发动机控制单元        ENGINE CONTROL UNIT
传感器插头支架        SUPPORTER FOR SENSORS CONNECTORS
加燃油口        FILLER
回油管        FUEL RETURN PIPE
供油管        FUEL FEED PIPE
燃油箱油气排放管        PIPE OF EVAPORATIVE EMISSION FROM FUEL TANK
喷孔板        ORIFICE PLATE
阀座        VALVE SEAT
插头        ELECTRIC TERMINALS
滤网        STRAINER
进油管与阀体组件        INLET TUBE&SEAT CARRIER UNIT
电磁线圈        SOLENOID COIL
阀针(带衔铁)        VALVE NEEDLE WITH SOLENOID ARMATURE
回油管嘴        NOZZLE OF RETURN FUEL
下盖        LOWER COVER
阀球        VALVE BALL
上盖        UPPER COVER
膜片        DIAPHRAGM
油塞        PLUG
滤芯        CARTRIDGE
滤网        GAUZE
磁铁        MAGNET
下端盖        LOWER COVER
电枢        ARMATURE
出油阀        OUTLET CHECK VALVE
活性炭罐        CHAROAL CANISTER
火花塞        SPARK PLUGS
第3缸点火线接头        CONNECTOR OF RESISTIVE CABLE FOR CYLINDER NO.3
功率输出驱动级        OUTPUT DRIVER STAGE
高压端头        HIGH-VOLTAGE TERMINAL
次级线圈        SECONDARY WINDING
点火线圈壳体        HOUSING
初级线圈        PRIMARY WINDING
铁心        LAMINATED IRON CORE
混合电路盒        HYBRID-CIRCUIT BOX
金属热膜元件        METALLIC HOT-FILM ELEMENT
导流格栅        FLOWGUIDE GRILLE
节气门定位电位计        POSITIONING POTEMTIOMETER, THROTTLE VALVE
应急运行弹簧        BACK-UP MODE SPRING
节气门定位器(电动机)        THROTTLE VALVE POSITIONER(MOTOR)
节气门电位计        THROTTLE VALVE POTENTIOMETER
怠速进出管口        IDLING SPEED SWITCH
热水进出管口        HOT-WATER INLET & OUTLET
节气门拉索滑轮        BOWDEN CABLE PULLEY FOR THROTTLE VALVE
发动机        ENGINE
离合器        CLUTCH
主传动与差速器        FINAL DRIVE &DIFFERENTIAL
等速万向节        CONSTANT VELOCITY UNIVERSAL JOINTS
转动轴        DRIVER SHAFT
驱动轮(前轮)        DRIVING WHEEL(FRONT WHEEL)
盘式制动器(前轮)        CALIPER DISC BRAKE(FRONT WHEEL)
波形片        CUSHIONING PLATE
减振弹黄        TORSIONAL DAMPING SPRING
阻尼片        FRICTIONAL DAMPING WASHER
花键轴套        SPLINED HUB
碟形弹簧        DISC SPRING
曲轴        CRANKSHAFT
限位铆钉        STOP PIN
摩擦片        FRICTIONAL LINING
压盘        PRESSURE PLATE
传动刚带        STEEL STRIP
飞轮齿圈        FLYWHEEL RING GEAR
变速器输入轴        INPUT SHAFT OF TRANSMISSION
离合器分离轴承        CLUTCH RELEASE BEAEING
从动盘盖板        RETAINING PLATE OF DISC UNIT
离合器膜片弹簧        CLUTCH DIAPHRAGM SPRING
离合器盖        CLUTCH COVER
支承环        WIRE RING
边速器壳体        TRANSMISSION HOUSING
分离板        RELEASE LEVER
工作缸        RELEASE SLAVE CYLINDER
储液罐        FLUID RESERVOIR
低压油管        LOW PRESSURE HOSE
助力弹簧        AUXILIARY SPRING
离合器踏板        CLUTCH PEDAL
推杆        PUSH ROD
主缸        MASTER CYLINDER
高压油管        HIGH PRESSURE PIPE
通气塞        AIR BREATHER
主动轴(含一/二档齿轮)        INPUT SHAFT(WITH 1ST & 2ND SPEED GEARS)
滚针轴承        NEEDLE BEARING
主动轴四档齿轮        4TH SPEED GEAR,INPUT SHAFT
三/四档同步器        3RD/4TH SPEED SYNCHRONIZER
主动轴三档齿轮        3RDSPEED GEAR,INPUT SHAFT
倒档齿轮组        REVERSE GEARS
轴承座壳体        BEARING CARRIER
倒档拨叉定位销        POSITIONING DOWEL,REVERSE SHIFT FORK
主动轴五档齿轮        5TH SPEED GEAR,INPUT SHAFT
五档同步器        5TH SPEED SYNCHRONIZER
后盖总成        REAR COVER ASSEMBLY
异形磁铁        SPECIAL-SHAPED MAGNET
从动轴五档齿轮        5TH SPEED GEAR,OUTPUT SHAFT
双列圆锥滚子轴承        DOUBLE-ROW TAPERED ROLLER BEARING
从动轴一档齿轮        1ST SPEED GEAR,OUTPUT SHAFT
一/二档同步器        1ST/2ND SPEED SYNCHRONIZER
从动轴二档齿轮        2ND SPEED GEAR,OUTPUT SHAFT
从动轴三档齿轮        3RD SPEED GEAR,OUTPUT SHAFT
从动轴(带主动锥齿轮)        OUTPUT SHAFT WITH BEVEL PINION
从动轴四档齿轮        4TH SPEED GEAR,OUTPUT SHAFT
差速器组件(带从动锥齿轮)        DIFFERENTIAL UNIT WITH CROWN GEAR
差速器盖        DIFFERENTIAL COVER
凸缘轴        FLANGED SHAFT
车速里程表传动齿轮组        GEAR TRAIN,SPEEDOMETER
离合器分离板        RELEASE LEVER,CLUTCH
三/四档换档拨叉        3RD/4TH SPEED SHIFT FORK
一/二档拨叉轴        1ST/2ND SPEED FORK-AXLE
三/四档拨叉轴        3RD/4TH SPEED FORK-AXLE
五/倒档拨叉轴        5TH/REV.SPEED FORK-AXLE
倒档换档拨叉轴        REVERSE SHIFT FORK
五档到档拨叉轴        5TH SPEED SHIFT FORK
倒档轴        SHIFT-SELECTION AXLE
选档轴        REVERSE SHAFT
一/二档换档拨叉        1ST/2ND SPEED SHIFT FORK
定位锁销        POSITIONING LOCK PIN
大互锁销        BIG INTERLOCK PIN
小互锁销        SMALL INTERLOCK PIN
倒档惰轮        REVERSE IDLER GEAR
主动轴倒档齿轮        REVERSE GEAR,INPUT SHAFT
从动轴倒档齿轮        REVERSE GEAR,OUTPUT SHAFT
变速器从动轴(带主动锥齿轮)        OUTPUT SHAFT(WITH BEVEL PINION),TRANSMISSION
从动锥齿轮        CROWN GEAR
差速器侧齿轮        DIFFERENTIAL SIDE GEAR
防转螺母        LOCKING NUT
行星齿轮轴        AXLE,PLANETARY GEAR
行星齿轮        PLANETARY GEAR
差速器壳        DIFFERENTIAL CARRIER
圆锥滚子轴承        TAPERED ROLLER BEARING
凸缘轴螺栓        BOLT,FLANGED SHAFT
凸缘轴        FLANGED SHAFT
里程表主动齿轮衬套        DRIVING GEAR BUSH,SPEEDOMETER
里程表主动齿轮        DRIVING GEAR ,SPEEDOMETER
螺栓        BOLT
弹性锁销        ELASTIC CURLED PIN
球形垫圈        ONE-PIECE SPHERICAL WASHER
钟形壳        BELL(OUTER RACE,RF)
筒形壳        OUTER RACE(VL)
保持架与钢球        CAGE & BALLS (RF)
保持架与钢球        CAGE & BALLS (VL)
星形套        INNER RACE(RF)
星形套        INNER RACE(VL)
橡胶护套        RUBBER BOOT(RF)
橡胶护套        RUBBER BOOT(VL)
盖        CAP(VL)
密封垫片        SEAL GASKET
前悬架部件        PARTS OF FRONT SUSPENSION
制动钳        CALIPER UNIT
制动盘        BRAKE DISC
摇臂        SWINGING ARM
副车架        AUXILIARY FRAME
横向稳定杆        TRANSVERSE STABILIZER VELOCITY
等速万向节与传动轴        CONSTANT VELOCITY JOINT & DRIVE SHAFT
剖视图        SECTIONAL VIEW
挡泥板        MUDGUARD
前轮轮毂        FRONT WHEEL HUB
下弹簧座        LOWER SPRING TRTAINER
前悬挂架上支承        UPPER BEARING UNIT, FRONT SUSPENSION
缓冲限位块        BUFFERING STOPPER
上弹簧座        UPPER SPRING RETAINER
前螺旋弹簧        FRONT COIL SPRING
前悬架支柱焊接总成(带转向臂)        FRONT WELDED SUSPENSION PILLAR ASSEMBLY(WITH STEERING ARM)
前减震器        FRONT SHOCK ABSORBER
活塞杆        PISTON ROD
活塞杆密封圈        OIL SEAL, PISTON ROD
活塞杆导向座        GUIDE BEARING, PISTON ROD
衬套        SLEEVE
储油筒        OIL RESERVOIR CASING
限位器        LIMITING STOPPER
缸筒        CYLINDER TUBE
限位器支承环        BEARING FLANGE, LIMITING STOPPER
复原阀片限位板        DISC RETAINER, REBOUND VALVE
复原阀片        REBOUND VALVE DISC
节流阀片        THROTTLING VALVE DISC
复原阀弹簧        SPRING, REBOUND VALVE
螺母        NUT
压缩阀组件        COMPRESSION VALVE UNIT
橡胶-金属支承座        RUBBER-METAL BEARING SEAT
后桥焊接总成        REAR WELDED AXLE ASSEMBLY
手制动拉索        PARKING BRAKE CABLE
制动鼓        BRAKE DRUM
后制动器        REAR DRUM BRAKE
后减震器        REAR SHOCK ABSORBER
橡胶护套        RUBBER BOOT
后螺旋弹簧        REAR COIL SPRING
橡胶衬套组件        RUBBER SHACKLE UNIT
转向盘        STEERING WHEEL
转向轴        STEERING SHAFT
转向臂(焊接在前悬架支柱上)        STEERING ARM (WELDED AT THE FRONT SUSPENSION PILLAR)
吸油管        SUCTION HOSE
叶片泵        VANE-TYPE PUMP
储油罐        RESERVIOR
左横拉杆        LEFT STEERING TIE ROD
右横拉杆        RIGHT STEERING TIE TOD
转阀        ROTARY SPOOL VALVE
防尘罩挡圈        STOP-RING OF BELLOWS
波纹防尘罩        BELLOWS
夹箍        CLAMP
密封座        SEAL HOLDER
压块        PRESSING PIECE
小齿轮        PINION
铭牌        TYPE PLATE
齿条        RACK
支承衬套        BEARING SLEEVE
环        COLLAR
齿条油封座        SEAL HOLDER
挡环        RETAINING COLLAR
阀套        VALVE SLEEVE
阀芯        VALVE ROTOR
扭杆        TORSION BAR
挠性联轴节组件        FLEXIBLE COUPLING UNIT
内环        INNER RING
橡胶支承圈        RUBBER BEARING COLLAR
垫圈        WASHER
压簧        COMPRESSION SPRING
下转向轴        LOWER STEERING SHAFT
减震橡胶套        DAMPING RUBBER BOOT
上转向轴        UPPER STERRING SHAFT
转向盘组件        STERRING WHEEL UNIT
制动灯开关        STOP LAMP SWITCH
ABS指示灯(位于副仪表上)        ABS WARNING INDICATOR(LOCATED AT AUXILIARY FASCIA CONSOLE)
左后轮转速传感器        LEFT REAR WHEEL-SPEED SENSOR
液压泵电机        ELECTRIC MOTOR, HYDRAULIC PUMP
ABS液压单元(内置式柱塞泵)        ABS HYDRAULIC UNIT (BUILT-IN PLUNGER PUMP)
ABS控制单元        ABS CONTROL UNIT
右前轮转速传感器        RIGHT FRONT WHEEL-SPEED SENSOR
低压储液器(蓄能器)        LOW PRESSURE RESERVIOR (ACCUMULATOR)
吸入阀        SUCTION VALVE
液压阀        HYDRAULIC PUMP
压力阀        PRESSURE VALVE
制动主缸        BRAKING MASTER CYLINDER
真空助力泵        VACUUM BOOSTER
车轮转速传感器与脉冲轮        WHEEL-SPEED SENSOR & PULSE WHEEL
后轮制动器底板        BRAKE CARRIER, REAR WHEEL
后轮制动鼓        BRAKE DRUM, REAR WHEEL
后轮转速传感器脉冲轮        PULSE WHEEL, REAR WHEEL-SPEED SENSOR
前轮制动器制动盘        BRAKE DISC, FRONT WHEEL
前轮转速传感器脉冲轮        PULSE WHEEL, FRONT WHEEL-SPEED SENSOR
制动踏板        BRAKE PEDAL
电磁线圈管        SOLENOID SPOOL
液压泵电动机        ELECTRIC MOTOR, HYDRAULIC PUMP
带低压储液器的ABS液压单元        ABS HYDRAULIC UNIT WITH LOW PRESSURE RESERVOIR
电磁阀        SOLENOID VALVE
ABS警告指示灯        ABS WARNING INDICATOR LIGHT
制动警告灯        WARNING INDICATOR FOR HANDBRAKE & BRAKING SYSTEM TROUBLES
左前制动油路接口        LEFT FRONT BRAKING CIRCUIT CONNECTOR
右后制动油路接口        RIGHT REAR BRAKING CIRCUIT CONNECTOR
左后制动油路接口        LEFT REAR BRAKING CIRCUIT CONNECTOR
右前制动油路接口        RUGHT FRONT  BRAKING CIRCUIT CONNECTOR
制动主缸的随动腔油路接口        SECONDARY CHAMBER CIRCUIT CONNECTOR, MASTER CYLINDER
制动主缸的主动腔油路接口        PRIMARY CHAMBER CIRCUIT CONNECTOR, MASTER CYLINDER
内置式柱塞泵        HYDRAULIC BIULT-IN PLUNGER PUMP
电线插口        TERMINALS
自诊断接口        SELF-DIAGNOSTIC INTERFACE
螺栓        BOLT
制动钳支架        CALIPER BRAKE ANCHOR
摩擦块        FRICTIONAL PADS
活塞防尘罩        DUST SEAL FOR PISTON
制动钳壳体        CALIPER HOUSING
排气孔座        BLEEDER BASE
防尘帽        DUST CAP
排气螺丝        BLEEDER
浮动式        FLOATING TYPE
未作用时        INITIAL POSITION
作用时        APPLIED POSITION
制动底板        BRAKE CARRIER
夹紧        CLAMP PIN
内六角螺钉        SOCKET HEAD SCREW
后制动轮缸        REAR BRAKE WHEEL CYLINDER
拉力弹簧        TENSION SPRING
支承销        ANCHOR SPRING
制动杆        BRAKE LEVER
弹性垫片        SPRING WASHER
制动蹄        BRAKE SHOE
压缩弹簧        COMPRESSION SPRING
弹簧座        SPRING RETAINER
下拉力弹簧        LOWER TENSION SPRING
压杆        ORESSURE ROD
上拉力弹簧        UPPER TENSION SPRING
带楔形支座的制动蹄        BRAKE SHOE WITH WEDGE SEAT
楔形块        WEDGE BLOCK
制动鼓        BRAKE DRUM
后轮轴        REAR AXLE
主缸缸体        MASTER CYLINDER BODY
第二活塞        SECONDARY PISTON
垂直定位销        VERTICAL POSITIONING PIN
密封圈        SEAL RING
水平定位销        HORIZONTAL POSITIONING PIN
第一活塞        PRIMARY PISTON
前壳体组件        FRONT HOUSING UNIT
皮膜        DIAPHRAGM
后壳体组件        REAR HOUSING UNIT
皮膜托板        DIAPHRAGM PLATE
橡胶反作用盘        RUBBER REACTION DISC
控制阀体        CONTROL VALVE BODY
推杆        PUSH ROD
控制阀组件        CONTROL VALVE UNIT
阀座        VALVE SEAT
控制阀柱塞        PLUNGER, CONTROL VALVE
顶杆        PRESSURE ROD
顶杆塞        PLUNGER, PRESSURE ROD
皮膜回位弹簧        RETURN SPRING, DIAPHRAGM
中央阀        CENTRAL VALVE
平衡块及夹子        BALANCE WEIGHT & CLIP
车轮饰板        DECORATIVE HUB COVER
气门嘴        AIR VALVE
铝合金轮辋        ALUMINIUM ALLOY WHEEL RIM
子午线轮胎        RADIAL-PLY TYRE
胎面层        TREAD
带束层(尼龙和钢丝各若干层)        BELT(NYLON TEXTILE AND STEEL WIRE, EACH FOR SEVERAL PLIES)
气密层        AIRTIGHT LINER
钢丝圈        BEAD WIRES
车轮螺栓        WHEEL BOLT
发动机罩        ENGINE HOOD
前柱        FRONT PILLAR
中柱        CENTRAL PILLAR
顶盖        ROOF PANEL
行李箱盖        BAGGAGE COMPARTMENT LID
后翼子板        REAR FENDER
后车门        REAR DOOR
前车门        FRONT DOOR
地板        FRONT PANEL
前翼子板        FRONT FENDER
前围        FRONT WALL
挡泥板和前纵梁        MUDGUARD & FRONT LOGITUDINAL BEAM
装饰性小孔        DECORATIVE BOX
线束孔        HARNESS INLET
前车门开度限位器        OPENING STOPPER, FRONT DOOR
前车门焊接总成        FRONT DOOR SHELL
前车门铰链        HINGE, FRONT DOOR
后视镜        REAR VISION MIRROR
前车门电动摇窗机        ELECTRIC WINDOW LIFTER, FRONT DOOR
内拉手        INTERIOR HANDLE
门锁内扳手        INTERIOR HANDLE, DOOR LOCK
前车门窗玻璃        WINDOW GLASS, FRONT DOOR
门锁锁定按扭        LOCKING KNOB, DOOR LOCK
内扶手        INTERIOR ARM REST
后车门铰链        HINGE, REAR DOOR
后车门开度限位器        OPENING STOPPER, REAR DOOR
电动摇窗开关        ELECTRIC WINDOW LIFTER SWITCH
角度杠杆        ANGULAR LEVER
短锁杆        SHORT LOCKING ROD
车窗导槽密封条        RUN-CHANNEL SEAL, WINDOW
车门头道密封条        DOOR SEAL
车窗外侧密封条        WASTLINE SEAL, WINDOW
后车门焊接总成        REAR DOOR SHELL
后车门三角窗        CORNER WINDOW, REAR DOOW
外拉手开启锁        RELEASING PIN, EXTERIOR HANDLE
门锁        DOOR LOCK
门锁开启拉杆        RELEASING ROD, DOOR LOCK
长锁杆        LONG LOCKING ROD
后集控门锁电机        CENTRALIZED CONTROL LOCK MOTOR, REAR DOOR
窗玻璃托槽        SUPPORTING BAR WITH GROOVE, WINDOW GLASS
后车门装饰内板        TRIM PANEL, REAR DOOR
后车门电动摇窗机        ELECTRIC WINDOW LIFTER, REAR DOOR
后三角窗内饰板        TRIM PANEL, REAR CORNER WINDOW
后车门扶手        ARM REST, REAR DOOR
后车门内饰板        TRIM PANEL, REAR DOOR
中柱内饰板        TRIM PANEL, CENTRAL PILLAR
安全带        SEAT BELT
前车门内饰板        TRIM PANEL, FRONT DOOR
前车门扶手        ARM REST, FRONT DOOR
前车门内拉手        INTERIOR HANDLE, FRONT DOOR
转向盘        STEERING WHEEL
前柱内饰板        TRIM PANEL, FRONT PILLAR
仪表板        INSTRUMNET PANEL
车门摇窗机控制开关组        CONTROL SWITCHES, WINDOW LIFTERS
变速杆手球        GEARSHIFT LEVER KNOB
前座        FRONT SEAT
地毯        FLOOR CARPET
后座        REAR SEAT
门/窗密封条        WEATHERSTRIP, DOOR/WINDOW
通风口        VENTILATION ORIFICE
灯光及仪表照明开关        SWITCHES FOR LAMPS & INSTRUMENT PANEL LIGHTTING
转向信号灯及前照灯变光拨杆开关        LEVER SWITCH, TURNICATOR & HEADLAMP DIMMER
燃油表及信号灯        FUEL INDICATOR & SIGNAL LIGHT
冷却液温度表及信号灯        COOLANT THERMOMETER & SIGNAL LIGHT
车速及里程表        SPEEDOMETER
发动机转速表        ENGINE TACHOMETER
风窗刮水器与清洗器拨杆开关        LEVER SWITCH, WIPER & WASHER, WINDSHIELD
收放机        RADIO CASSETTE PLAYER
雾灯开关        FOG LAMP SWITCH
后风窗电加热器开关        ELECTRIC HEATER SWITCH, REAR WINDSHIELD
危险报警灯开关        HAZARD WARNING LAMP SWITCH
防盗器指示灯        IMMOBILISER INDICATOR LIGHT
ABS指示灯        ABS INDICATOR LIGHT
除霜风口        DEFROSTING VENTILATION ORIFICE
杂物箱        GLOVE BOX
除霜风门控制键        CONTROL KEY, DEFROSTING DAMPER
通风方向控制键        CONTROL KEY, VENTILATING DIRECTION VALVE
温度调节控制键        CONTROL KEY, TEMPERATURE ADJUSTMENT
空调开关及风量旋钮        A/C SWITCH & BLOWING RATE BUTTOM
数字时钟        DIGITAL CLOCK
喇叭按钮        HORN BUTTON
小杂物箱        SMALL GLOVE BOX
头枕        HEAD REST
座椅靠背        SEAT-BACK
靠背骨架        FRAME,SEAT-BACK
安全带        SEAT BELT
靠背角度调节旋钮        ADJUSTING HANDLE,SEAT-BACK RAKE
安全带锁扣        BUCKLE,SEAT BELT
坐垫        SEAT CUSHION
坐垫支左        CARRIER,SEAT CUSHION
座椅前后位置调节机构        ADJUSTING MECHANISM,LONGITUDINAL POSITION OFSEAT
座椅前后位置调节手柄        ADJUSTING HANDLE,LONGITUDINAL POSITION OFSEAT
雾灯开关        FOG LAMP
转向灯        TURN SIGNAL LAMP
组合前照灯        COMBINATION HEADLAMP
散热器风扇        RADIATOR FAN
双音喇叭        BITONE HORN
交流电发电机        ALTERNATOR
空调储液干燥器        A/C RECEIVER-DRIER
蓄电池        BATTERY
ABS 控制单元与液压单元总成        ABS ASSEMBLY COMPOSED OF CONTROL UNIT & HYDRAULIC UNIT
起动机        STARTER
带输出驱动级的双火花点火线圈组件        DOUBLE-SPARK IGNITION TRANSFORMER UNIT WITH OUTPUT DRIVER STAGE
风窗清洗也电动泵        ELECTRIC PUMP,WINDSHIELD WASHER
冷却液液位传感器        COOLANT LEVEL SENSOR
MOTRONIC 发动机控制单元        MOTRONIC ENGINE CONTROL UNIT
空调、暖风用鼓风机        BLOWER,A/C & HEATING SYSTEN
制动液液位传感器        BRAKE FLUID LEVEL SENSOR
风窗刮水器电机        ELECTRIC MOEOTR,WINDSHIED WIPER
暖风与空调控制器        CONTROLLER,HEATING & A/C DEVICES
中央接线盒        CENTRAL CABLE CONNECTOR
自动升降天线        AUTO ELEVAING ANTENNA
扬声器        LOUDSPEAKER
组合仪表        COMBINATION METER
内顶灯        INTERIOR DOME LAMP
阅读灯        READING LAMP
车轮转速传感器        WHEEL-SPEED SENSOR
前摇窗机电机        ELECTRIC MOTOR,FRONT WINDOW LIFTER
外后视镜电动调节开关        ELECTRIC ADJUSTING KNOB,EXTERIOR REAR VISION MIRROR
集控锁控制器        CENTRALIZED CONTROL LOCK CONTROLLER
车门接触开关        CONTACT SWITCH,DOOR
后摇窗机电机        ELECTRIC MOTOR,REAR WINDOW LIFTER
摇窗机开关        WINDOW LIFTER SWITCH
燃油泵        FUEL PUMP
燃油箱油面传感器        FUEL LEVELSENSOR,FUEL TANK
后门集控锁电机        CENTRALIZED CONTROL LOCK MOTOR, REAR DOOR
组合后灯        COMBINATION TAIL LAMP
后风窗电加热器        ELECTRIC HEATER, REAR WINDSHIELD
防盗器控制单元        IMMOBILISER CONTROL UNIT
带轮        PULLEY
轴        SHAFT
轴承        BEARING
电刷        BRUSH
后罩盖        REAR COVER
调节器组件        REGULATOR UNIT
集流环        COLLECTING RING
后端盖        REAR HOUSING
转子        ROTOR
定子        STATOR
前端盖        FRONT HOUSING
风扇        FAN
拨叉        SHIFT LEVER
电磁开关组件        SOLENOID SWITCH UNIT
电枢        ARMATURE
壳体        HOUSING
超越离合器        FREEWHEELING CLUTCH
后盖        REAR COVER
线路板        PLATED CIRCUITS
导光板        PHOTOCONDUCT PLATE
冷却液不足警示指示灯        WARNING INDICATOR LIGHT,COOLANT UNDER-CAPACITY
后风窗电加热器指示灯        INDICATOR LIGHT,ELECTRIC HEATER,REAR WINDSHIELD
前照灯指示灯        INDICATOR LIGHT,HEADLAMP
充电不足指示灯        WARNING INDICATOR LIGHT,INADEQUATE CHARGING
机油压力警告指示灯        WARNING INDICATOR LIGHT,OIL PRESSURE
制动系统故障及驻车制动指示灯        WARNING INDICATOR LIGHT,PARKING BRAKE & BRAKING SYSTEM TROUBLES
数字时钟调整钮        SETTING KNOB FOR DIGITAL CLOCK
透明护板        VISOR
仪表框        FRAME
“D”管        “D”HOSE
消声器        SILENCERS
“S”管        “S”HOSE
蒸发箱        EVAPORATOR
进风罩        SUCTION CANAL
暖风装置的热交换器        HEAT EXCHANGER
“L”管        “L”HOSE
储液干燥器        RECEIVER-DRIER
“C”管        “C” PIPE
冷凝器        CONDENSER
蒸发器        EVAPORATOR
进风罩过滤网        FILTER NET,SUCTION CANAL
进风风门        AIR INLET DAMPER
真空阀        VACUUM VALVE
空气分布箱        AIR DISTRIBUTOR
暖风阀        HEATING VALVE
足部出风风门        FOOTWELL DAMPER
操纵装置        CONTROL DEVICE
空调开关        A/C SWITCH
风量旋钮        BLOWING RATE BUTTON
通风方向控制键        CONTROL KEY,VENTILATING DIRECTION VALVE
温度调节控制键        CONTROL KEY,TEMPERATURE ADJUSTMENT
除箱风门控制键        CONTROL KEY,DEFORSTING DAMPER
除箱风门        DEFORSTING DAMPER
仪表板出风口        AIRFLOW OUTLET,INSTRUMENT  PANEL
加热器芯        HEATER CORE
出水口        WATER INLET
进水口        WATER OUTLET
制冷剂出口        REFRIGERANT OUTLET
制冷剂进口        REFRIGERANT INLET
膨胀阀        EXPANSION VALVE
蒸发器芯        EVAPORATOR CORE
温控器        THERMOSTAT
进风罩滤网        SUCTION CANAL FILTER
进风罩        SUCTION CANAL
车厢温度开关        CABIN TEMPERATURE SWITCH
输液管        TRANSFER TUBE
弹簧        SPRING
多孔盖板        CAP PLATE WITH HOLES
罐体        BODY
杯壳(底多孔)        CUPPED SHELL WITH HOLES AT BOTTOM
干燥剂        DRIER
连接管         CONNECTING TUBE
过滤布        FILTER CLOTH
胶垫        RUBBER MAT
滤网        STRAINER SCREEN
制冷剂充注阀        CHARGING VALVE FOR REFRIGERANT
高低压力开关        LOW & HIGH PRESSURE SWITCH
出口        OUTLET
观察窗        SIGHT GLASS
易熔塞        FUSIBLE PLUG
进口        INLET
支架        HOLDER
推力轴承        THRUST BEARING
斜盘        WOBBLE PLATE
注油塞        OIL FILL PLUG
连杆        CONNECTING ROD
进出接口        INLET & OUTLET CONNECTORS
头盖        HEAD HOUSING
阀片限位板        VALVE RETAINER
排气阀片        DISPLACING VALVE
阀板        VALVE PLATE
吸气阀片        SUCTION VALVE
活塞        PISTON
固定锥齿轮        FIXED BEVEL GEAR
带锥齿轮的行星盘        PLANET PLATE WITH A BEVEL GEAR
密封圈        SEAL RING
线圈        COIL
多楔带带轮        MULTI -WEDGE BELT PULLEY
电磁离合器        ELECTROMAGNETIC CLUTCH
吸盘        ARMATURE PLATE
前照灯反射镜         REFLECTOR,HEADLAMP
驻车灯灯泡        BULB,PARKING LAMP(12V,60/55W)
调光螺铨        ADJUSTING BOLT
遮光罩        LIGHT SHIELD
前转向灯灯泡        BULB,FRONT TURN SIGNAL LAMP(12V,21W)
前转向灯配光镜        LENS,FRONT TURN SIGNAL LAMP
前照灯配光镜        LENS,HEADLAMP
后转向灯        REAR TURN SIGNAL LAMP
后转向灯配光镜        LENS,REAR TURN SIGNAL LAMP
后转向灯灯泡        BULB,REAR TURN SIGNAL LAMP
制动/尾灯灯泡        BULB,STOP/TAIL LAMP(12V,21/5W)
倒车灯灯泡        BACK-UP LAMP(12V,21W)
后雾灯灯泡        BULB,REAR FOG LAMP(12V,55W)
后雾灯        REAR FOG LAMP
制动/尾灯        STOP/TAIL LAMP
雾灯反射镜        REFLECTOR,FOG LAMP
雾灯配光镜        LENS,FOG  LAMP
雾灯灯泡        BULB,FOG LAMP(12V,55W)
转向灯开关与前照灯变光开关的操作手柄        OPERATING HAND LEVER,TURN SIGNAL LAMP SWITCH & HEADLAMP DIMMER SWITCH
转向灯开关组件        TURN SIGNAL LAMP SWITCH UNIT
刮水、清洗、变光开关组件        WIPING,WASHING & DIMMING SWITCH UNIT
组合开关座体        BODY,COMBINATION SWITCH
点火与起动开关        IGNITION & STARING SWITCH
锁舌        LOCKING DOG
点火、起动、转向轴锁的锁芯        LOCK CORE FOR IGNITING,STARING & STEERING SHAFT LOCKING
刮水器与清洗器开关的操作手柄        OPERATING HAND LEVER,WIPER & WASHER SWITCH
支销        FULCRUM PIN
转向定位销        TURN POSITIONER
刮水速度档位定位销        POSITIONER FOR WIPING SPEED STAGE
脉冲转发器        TRANSPONDER
汽车钥匙        CAR KEY
识读线圈        READER COIL
接插件        CONNECTOR
制动灯        STOP LAMP
点烟器、集控门锁、数字钟、内顶灯、后阅读灯、行李箱灯遮阳板灯        CIGAR LIGHTER,CENTRAL LOCK,DIGITAL CLOCK,INTERIOR DOME LAMP,REAR READING LAMP,BAGGAGE COMPARTMENT LAMP,SUN VISOR LAMP
危险报警灯        HAZARD WARNING LAMP
左尾灯、左前驻车灯        LEFT TAIL LAMP,LEFT FRONT PARKING LAMP
右尾灯、右前驻车灯、发动机舱照明灯        RIGHT TAIL LAMP,RIGHT FRONT PARKING LAMP,ENGINE CONPARTMENT LAMP
前雾灯        FRONT FOG LAMP
散热风扇        RADIATOR FAN
危险报警器        HAZARD WARNING LAMP
右前照灯(远光)        RIGHT HEADLAMP (MAIN BEAM)
左前照灯(远光)        LEAF HEADLAMP(MAIN BEAM)
前风窗刮水器、清洁器        WIPER& WASHER ,FRONT WINDSHIELD
电动摇窗开关  ABS控制单元        WINDOW LIFTERS,ABS CONTROLUNIT
后风窗除霜器(即电加热器)        DEFROSTER (I.E. ELECTRIC HEATER),REAR WINDSHIELD
空调继热器        A/C RELAY
倒车灯、车速传感器        BACK-UP LAMPS,SPEED SENSOR
喇叭        HORN
喇叭继电器、灯光开关、ABS指示灯        HORN RELAY,LIGHTS SWITCH,ABS INDICATOR LIGHT
收放机、转向灯、防盗器控制单元        RADIO CASSETTE PLAYER,TURN SIGNAL LAMP,IMMOBILISER CONTROL UNIT
牌照灯、杂物箱照明灯        LICENSE LAMP,GLOVE BOX LAMP
左前照灯(近光)        LIFT HEADLAMP(LOWER BEAM)
右前照灯(近光)        RIGHT HEADLAMP(LOWER BEAM)
喷油器、空气质量计、活性炭罐电磁阀、氧传感器加热器               INJECTORS,AIR MASS METER,CHARCOAL CANISTER-PURGE VALVE,LAMBDA SENSOR HEATER
后雾灯        REAR FOG LAMP
电动摇窗机热保护器        OVER-TEMPERATURE PROTECTIOM SYSTEM,WINDOW LIFTERS
空调鼓风机电动机        A/C BLOWER MOTOR
电动后视镜        ELECTRIC EXTERIOR REAR VISION MIRRORS
ABS液压泵        ABS HYDRAULIC PUMP
ABS电磁阀        ABS SOLENOID VALVES
空位        VACANCY
燃油泵继电器(顶端识别号位167)        FUEL PUMP RELAY(THE DISCERNING FIGURE AT TOP IS 167)
冷却液液位继电器(顶端识别号为42a)        COOLANT LEBEL RELAY(THE DISCERNING FIGURE IS 42a)
空调继电器(顶端识别号为13)        A/C RELAY (THE DISCERNING FIGURE AT TOP IS 13)
喇叭继电器(顶端识别号为53)        HORN RELAY(THE DISCERNING FIGURE AT TOP IS 53)
雾灯继电器(顶端识别号为15)        FOG LAMP TELAY (THE DISCERNING FIGURE AT TOP IS 15)
X-接触继电器(顶端识别号为18)        X-CONTACT RELAY (THE DISCERNING FIGURE AT TOP IS 18)
放熔断丝装卸工具的孔        SEAT FOR MOUNTING TOOL OF FUSES
刮水器继电器(顶端识别号为19)        WIPER RELAY (THE DISCERNING FIGURE AT TOP IS19)
转向灯继电器(顶端识别号为21)        TURN SIGNAL LAMP RELAY (THE DISCERNING FIGURE AT TOP IS 21)
诊断线接口        DIAGNOSTIC  CABLE INTERFACE
摇窗机自动下降继电器(顶端识别号为ZBC 959 753 A)        RELAY FOR WINDOW LIFTERS ONAUTO-DESCENDING(THE DISCERNING FIGURE AT TOP IS 为ZBC 959 753 A)
摇窗机延时继电器 (顶端识别号为ZBC 959 753)        TIME-LAG RELAY, WINDOW LIFTERS(THE DISCERNING FIGURE AT TOP IS ZBC 959 753)
内顶灯延时继电器 (顶端识别号为ZBC 955 531)        TIME-LAG RELAY,INTERIOR DOME LAMP  (THE DISCERNING FIGURE AT TOP IS ZBC 959 753
压缩机切断继电器(顶端识别号为147)        A/C  COMPRESSOR CUT-OFF RELAY   (THE DISCERNING FIGURE AT TOP IS 147 )
仪表板线束 I        HARNESS I  FOR INSTRUMENT PANEL
仪表板线束 II        HARNESS II   FOR INSTRUMENT PANEL
前照灯线束        HARNESS FOR HEADLAMP
发动机舱线束        HARNESS FOR  ENGINE   COMPARTMENT
车身后部线束        HARNESS FOR REAR PART OF BODY
连接单个插头        FOR SINGLE PLUG
空调线束        HARNESS  FOR A/C
喇叭继电器线束        HARNESS FOR HORN RELAY
单个插座        FOR SINGLE  PLUG
蓄电池        BATTERY
交流发电机        ALTERNATOR
油压开关(180千帕)        OIL PRESSURE SWITCH (180KPa)
散热器风扇热敏开关        THERMAI SWITCH,RADIATOR FAN
油压开关(25千帕)        OIL PRESSURE SWITCH (25Pa )
储液干燥器压力开关        PRESSURE SWITCH ,RECEIVER-DRIER
空调水温控制开关        A/C WATER TEMPERATURE CONTROL SWITCH
冷却液温度表传感器        COOLANT THERMOMETER SENSOR
车速传感器        ROAD SPEED SENSOR
右后轮转速传感器        RIGHT REAR WHEEL-SPEED SENSOR
左前轮转速传感器        LEFT FRONT WHEEL-SPEED SENSOR
第1、2缸爆震传感器        KNOCK SENSOR FOR 1SD & 2ND CYLINDERS
第3、4缸爆震传感器        KNOCK SENSOR FOR 3RD&  4TH CYLINDERS
散热风扇控制器        RADIATOR FAN MODULE
左前照灯        LEFT HEADLAMP
右前照灯        RIGHT HEADLAMP
左前雾灯        LEFT FRONT FOG  LAMP
右前雾灯        RIGHT  FRONT FOG  LAMP
左驻车灯        LEFT  PARKING  LAMP
右驻车灯        RIGHT   PARKING  LAMP
左前转向灯        LEFT FRONT TURE SIGNAL LAMP
右前转向灯        RIGHT  FRONT TURE SIGNAL LAMP
发动机舱照明灯        ENGINE  COMPARTMENT  LAMP
第1缸喷油器        FUEL INJECTOR,1ST  CYLINDER
第2缸喷油器        FUEL INJECTOR,2ND CYLINDER
第3缸喷油器        FUEL INJECTOR ,3RD CYLINDER
第4缸喷油器        FUEL INJECTOR ,4TH CYLINDER
前风窗清水泵        WASHER PUMP, FRONT WINDSHIDLD
左散热风器        LEFT RADIATOR FAN
右散热风器        RIGHT TADIATOR FAN
点火开关        IGNITION SWITCH
转向灯开关        TURE  SIGNAL  LAMP  SWITCH
变光开关        DIMMER  SWITCH
风量开关        BLOWING  RATE  SWITCH
后风窗除霜器开关        DEFROSTER SWITCH ,REAR WINDSHIELD
前风窗清洗泵开关        WASHER PUMP SWITCH ,FRONT WINDSHIELD
前风窗刮水器开关        WIPER SWITCH ,FRONT WINDSHIELD
空调开关        A/C SWITCH
冷量开关        REFRIGERATING  CAPACITY SWITCH
倒车灯开关        BACK-UP  LAMP  SWITCH
驻车制动指示灯开关        INDICATOR  LIGHT SWITCH ,PARKING BRAKE
杂物箱照明接触开关        CONTACT SWITCH ,GLOVE-BOX LAMP
危险报警灯指示灯        HARZARD WARNING  INDICATOR LIGHT
ABC指示灯        ABC INDICATOR LIGHT
杂物照明灯        GLOVE- BOX LAMP
空调控制面板照明灯        ILLUMINATING LIGHT A/C CONTROL PANEL
鼓风机减速电阻        DECELERATING  RESISTANCE,BLOWER
进风门电磁阀        ELECTROMAGNETIC VALVE,AIR INLET DAMPER
左前扬声器        LEFT FRONT  LOUDSPEAKER
右前扬声器        RIGHT FRONT  LOUDSPEAKERR
左后扬声器        LEFT  REAR LOUDSPEAKER
右后扬声器        RIGHT REAR LOUDSPEAKER
点烟器        CIGAR   LIGHTER
前风窗刮水器电机        WIPER MOTOR ,FRONT WINDSHIELD
鼓风机        BLOWER
后门摇窗机可锁定安全开关        LOCKABLE SAFETY SWITCH ,REAR WINDOW LIFRERS
左前摇窗机开关        LEFT FRONT WINDOW LIFTER SWITCH
右前摇窗机开关         RIGHT FRONT WINDOW LIFTER SWITCH
电动后视镜调节开关        ADJUSTING SWITCH,ELECTRIC REAR VISION MIRROR
左后摇窗机开关        LEFT REAR WINDOW LIFTER SWITCH
左后门上摇窗机开关        WINDOW LIFTER SWITCH AT LEFT  REAR DOOR
右后摇窗机开关        RIGHT REAR WINDOW LIFTER SWITCH
右后门上摇窗机开关        WINDOW LIFTER SWITCH AT RIGHT  REAR DOOR
左前门上内顶灯接触开关        CONTRACT SWITCH ,INTERIOR DOME LAMP, LEFT  FRONT DOOR
右前门上内顶灯接触开关        CONTRACT SWITCH ,INTERIOR DOME LAMP, RIGHT  FRONT DOOR
行李箱照明灯接触开关        CONTRACT SWITCH ,BAGGAGE COMPARTMENT  LAMP
左后阅读灯接触开关        CONTRACT  SWITCH ,LEFT REAR READING  LAMP
右后阅读灯接触开关        CONTRACT  SWITCH ,RIGHT  REAR READING  LAMP
燃油表传感器        FUEL INDICATOR  SENSOR
燃油泵        FUEL PUMP
集控门锁控制器        CONTROLLER,CENTRALIZED CONTROL  LOCK
左前摇窗机电机        LEFT FRONT WINDOW LIFTER MOTOR
右前摇窗机电机        RIGHT FRONT WINDOW LIFTER MOTOR
左后摇窗机电机        LEFT REAR WINDOW LIFTER MOTOR
右后摇窗机电机        RIGHT REAR WINDOW LIFTER MOTOR
右前集倥锁电机        RIGHT FRONT CENTRALIZED CONTROL LOCK MOTOR
左后集倥锁电机        LEFT REAR CENTRALIZED CONTROL LOCK MOTOR
右后集倥锁电机        RIGHT  REAR CENTRALIZED CONTROL LOCK MOTOR
左电动后视镜左右调节电机        HORIZONTAL ADJUSTING MOTOR ,LEFT ELECTRIC REAR VISION MIRROR
左电动后视镜上下调节电机        VERTICAL ADJUSTING MOTOR ,LEFT ELECTRIC REAR VISION MIRROR
右电动后视镜左右调节电机        HORIZONTAL ADJUSTING MOTOR ,RIGHT  ELECTRIC REAR VISION MIRROR
右电动后视镜上下调节电机        VERTICAL ADJUSTING MOTOR ,RIGHT  ELECTRIC REAR VISION MIRROR
行李箱照明灯        BAGGAGE COMPARTMENT  LAMP
遮阳板灯        SUN VISOR LAMP
左后阅读灯        LEFT  REAR READING LAMP
右后阅读灯        RIGHT REAR READING LAMP
牌照灯        LICENSE LAMP
进风罩        SUCTION CANAL
鼓风机        BLOWER
chengtao1986411 + 1
发表于 9-3-2010 11:57:34 | 显示全部楼层
为什么不能复制啊,只能收藏?
发表于 14-3-2010 21:09:01 | 显示全部楼层
是啊 不能复制啊 那就收藏了吧
GMT+8, 8-5-2026 03:12 , Processed in 0.440078 second(s), 38 queries .
