  • 2946查看
校油泵!校油泵时的一些典型数值
发表于 7-5-2009 22:45:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
麻烦知道的跟我说说校油泵时的一些典型数值。如:在多少转数时,对应的喷油次数及内压各是多少??
发表于 7-5-2009 23:21:44 | 显示全部楼层
校油泵的功用:喷油量调节(怠速供油量、最大供油量、各缸均匀供油等)、
              喷油正时调节(喷油开始时刻、喷油结束时刻)、
              喷油压力的调节(保 持喷油压力稳定在一定范围内)等等。
楼主可以看看,这是TOYOTA   3L 高压油泵调整参数:
           喷油嘴开启压力:160kg/cm2
           电磁阀:12V
           MS值:0.55~0.75 mm
           K值: 3.20~3.40 mm
           KF值: 5.40~5.60 mm
           实验台油温:40~45度
          1200/min  12.5/200 st
          100/min  11.60~16.40/200 st
          375/min  1/100 st
          500/min  3.2~3.8  kg/cm2
          2100/min  606~7.2  kg/cm2
          800/min  2.1~2.9 mm
          1200/min  3.5~4.3 mm
         2000/min     6.4-7.2mm
参与人数 1贡献值 +2 积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 2 + 6 热心人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 8-5-2009 19:44:19 | 显示全部楼层
这个问题很难回答,每一类型的油泵都有相应的调整规范,不同机型的调整规范是不一样的。
发表于 10-5-2009 21:23:46 | 显示全部楼层
呵呵,我是外行,问一下:什么是:MS值、K值和 KF值,谢谢
GMT+8, 23-3-2026 23:56 , Processed in 0.473071 second(s), 40 queries .
